#4638
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
#4639
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
#4640
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13947 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#4641
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Друзья рассудите как быть
карб 2107..20 двиг 1.6 были у меня воздушные жиклёры в обе камеры по 170, двиг был вяленький (относительно), расход трасса - 8 \ город 9 поставил 150\150 как завод велит, двиг стал прытким, резвым, НО расход трасса 7\ город 10 10 литров на сотню это трындец вообще и при 95ом октане в частности Как быть? 2ая камера у меня почти никогда не открывается. Душить 1ую 170ым? |
#4642
ExL Это норма, все дальнейшие действия это издевательство над автомобилем.И да, расход -это не только карбюратор...
#4643
по остальному авто в идеале,изменения связаны исключительно с заменой жиков
Сообщение отредактировал ExL - 6.7.2017, 21:19 |
#4644
В идеале говорите,а разрешите поинтересоваться какое у вас масло в КПП и РЗМ?
#4645
Кастрюль Синтек 75\90 GL4\5
Которое я не менял кстати, когда менял жиклёры и изменился расход топлива ![]() |
#4646
#4647
ExL, поставь /как завод велит/ и меньше тапку дави, будет тебе 7/8
#4648
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Друзья рассудите как быть карб 2107..20 двиг 1.6 были у меня воздушные жиклёры в обе камеры по 170, двиг был вяленький (относительно), расход трасса - 8 \ город 9 поставил 150\150 как завод велит, двиг стал прытким, резвым, НО расход трасса 7\ город 10 10 литров на сотню это трындец вообще и при 95ом октане в частности Как быть? 2ая камера у меня почти никогда не открывается. Душить 1ую 170ым? девятка, 1,5 хавает 13-16л по городу,правда если крутить передачи до 6500об\мин,в режиме овоща 8,5-10л ставь инж, будет тебе город 7,5, прошивок куча,прошьешь эбу под двухрежимную прошивку,едешь на овощной прошивке,нада навалить- тумблер щелк и тапку в пол себе уже хотел 8вэ инж ставить,у меня все кроме дмрв и модуля зажигания есть,а тут купил 16вэ и проблема у меня пока одна- сцепление не сдюжит планируемый конфиг мотора (впуск,выпуск,валы и чип) |
#4649
#4650
Сцепление подобрать не проблема, их как грязи, проблемой будет КПП. ну пока будет "стандартный" конфиг для этих моторов- корзина ВИС приора и диск акцент,а там уже по мере езды будет видно. Кпп как раз таки сдюжит,понятно что раньше на ремонт отправиться-но 2108 кпп более живучая нежели 2110 |
#4651
#4652
#4653
Над по магазам прошвырнуться поискать нестандартные жики.
Сейчас на первую камеру стоит 112 ГТЖ заводской, 109ый говорите попробовать. Над поискать отдельно, чтобы целый ремкомплект не покупать. Или вообще как есть оставить всётки. ![]() |
#4654
Нашёл в тырнете таблицу
Кажется она даже здесь мелькала. Одно немного смущает - таблица вроде как для солексов, хотя я всё же думаю что она справедлива для всех. Если судить по ней то Карб 07-20 с завода настроен на максимальную мощность при соотношении жиклёров 112\150 в первичн камеру, правда непонятно как же тогда работает 2ая камера если у неё соотношение 150\150. Если я правильно понимаю, то поставив например 109ый жиклёр разницы не будет почти никакой, нужно ставить 107ой или 105ый Если вернуть 112\170 получится идеальная смесь, но овощность двигла при этом я уже знаю. В общем надо попробовать ГТЖ в 1ую камеру 109, 107 или 105, меньше нет смысла, при идеальной смеси двиг станет овощем. Кстати со вторичной камерой тоже можно поплясать. Мнений много на этот счёт, ктото пишет что ставил 107\170, по мне так дикий изврат если при 112\170 уже чувствуется. Тут ещё проблема - где найти такие жиклёры, вчера пробежался по магазинам - нет нифига. =( Сообщение отредактировал ExL - 13.7.2017, 10:02 |
#4655
Надо попробовать
1. 107\150 2. 140\150 |
#4656
Как обьяснить тот факт что машина заводится без подсоса, если вытащить подсос летит черный дым из трубы,
#4657
Страшный перелив это первое что приходит на ум
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 4:42 |
