Вибрация по кузову |
24.7.2015, 9:15
#121
Не обижаюсь.. Повторюсь У меня тоже не Запор..И походу я тоже напишу , что ты не читаешь .. Вибрации точно в Жигулях нет , когда он заглушен.. А когда работает , то они уже есть .. Только гасятся амортизирующими резиновыми элементами..Под двигателем - подушки , под коробкой поперечина , с кобылкой , на кардане подвесной и задний мост на тягах через сайленты.. Как и на всякой другой машине.. Даже и на Запоре..Это всё теория , а на практике я сказал возможные места касания агрегата кузова.. Если уверен , что причина твоей вибрации сзади машины , то там кардан и глушитель. Устраняй .. Чего непонятного ??[bНасчёт проблем двигателя мы и не беседуем.][/b] это имелось в виду работа двигателя , а вот то что он часть агрегата и основной источник всех вибраций это аксиома.. А разгонять надо , до появления вибрации.. Иначе будешь долго искать..Если считаешь , что я тебя о5 не понял - извиняй.. Я не профи.. Я любитель вазов , их у меня пара.. И оба иногда мозг выносят по вибрации.. На шестёрке педаль газа периваривал.. Касалась при перегазовках головки двигателя..
1.8.2015, 21:05
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93283 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже поменял крестовины собрал все по меткам пишу сразу что бы не было потом вопросов про перепутал половинки кардана и все такое появилась дикая вибрация после 65 км в час крестовины были фирмы (PRAMO) начал грешить на подвесной его тоже поменял вибрация осталась. вылечил опять заменил обе крестовины на (TRIALLI)-италия выбрация сразу пропала теперь все окей. ВЫВОД: не брать никогда ничего фирмы PRAMO и не жалеть денег на норм запчасти!!!
1.8.2015, 21:13
#123
16.1.2016, 11:51
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: максим Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2016 Пользователь №: 94859 Машина:ваз21060 Цвет:красная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Болтается ось верхнего рычага в стакане что нужно сделать ?
16.1.2016, 14:18
#125
29.1.2016, 23:36
#126
29.1.2016, 23:50
#127
Иваныч, помнишь я летом все бился с вибрацией в диапазоне 50-60 км/ч? поменял подвесной дома на коленках без проблем))))) Виталий , я это тоже делал и не один раз.. Для успеха важно пометить все разбираемые детали.. Ну на коленках прихвастнул.. Тм по хорошему головка на 27 нужна , если память не изменяет.. Или молоток и зубило.. Для колхоза самое то.. |
30.1.2016, 0:20
#128
30.1.2016, 7:04
#129
9.10.2016, 19:15
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александрович Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 96454 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А если меняешь только эластичную муфту,без кардана?Вибрация гарантирована?
Сообщение отредактировал Владимир Александрович - 9.10.2016, 19:29 |
9.10.2016, 20:01
#131
С какого перепугу?
Если эластичка заводская вибрации быть не должно. |
9.10.2016, 21:11
#132
16.10.2016, 19:15
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: роман Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2016 Пользователь №: 96966 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет у меня проблема вибрация по кузову при скоросте от 95 км к 110 прям гул, вижимаю сцепление все затихает , когда збрасиваю скорость до 80 гудит а потом пропадает, поменял крестовини нет изменений, муфта и подвесной впоряде, кпп стоит с фиата 5ст на на 4 еду 90км вибрация есть но не такая, когда кручу руками кардан немного люфтит у мосту
подскажите в чем причина, мне говорят что ето вижимной но как то не клеется. |
17.10.2016, 9:04
#134
Кардан люфтит в мосту? Хвостовик мог разболтаться.
Выжимной тоже может гудеть. Надо понять откуда гул идёт, сильнее спереди или сзади??? |
19.10.2016, 14:12
#135
Люфт в мосту но подтянул гайку хвостовика люфт стал малиньким. Гудит зади как би с правой сторони может подшипник на полу оси. У меня била похожая ситуация когда менял кпп была сорвана резьба на побвесном тоже была вибрация пр 110 км я болт заменил все стало нормально. Я полностю осмотрел кардан муфту и подвесной все в норме. Вибрашия появилась резко нетак чтоб постепено.еду 100 все норм ,а потм оп и пошла вибрация
20.10.2016, 9:12
#136
Если рассыпается подшип полуоси то от вибрации начнёт разбивать сальник и он потечёт. Вывеси машину покрути колесо и послушай, если это п\ось то она себя выдаст.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:32 |
