7.10.2008, 13:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4985 Машина:2107 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Проблема в след.: у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/в. Предыстория: Начались стуки при трогании, от того, что в негодность пришла эласт.муфта. Заменил её и кресторины. После этого стук при трогании ненадолго пропал, но началась сильная вибрация с 60 км/ч и пропадала когда скорость подходила уже к 90км/ч. Поменял подвесной подшипник, вибрации стало гораздо меньше и стала она не такой страшной, но осталась!!! И теперь... "у меня по кузову идет вибрация начиная от 55 км/ч до 80 км/ч". |
Valery Вибрация по кузову 7.10.2008, 13:31
КашМар возможно надо проверить балансировку кардана. 10.10.2008, 14:48
WIZARD балансировка кордана, т.к после замены крестовин е... 13.12.2008, 15:25
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 17.1.2009, 20:51
Vovchik Привет, тоже вибрация беспокоит, где-то с 50 до 80... 6.3.2009, 18:13
*DIK* вот у всех вибрация начинается на малых скоростях,... 20.4.2009, 16:57
Victor6610 Цитата(*DIK* @ 20.4.2009, 17:57) вот у вс... 20.4.2009, 20:48
*DIK* Цитата(Victor6610 @ 20.4.2009, 23:48) Цит... 21.4.2009, 11:38
*DIK* Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 14:38) Цитата(V... 21.4.2009, 19:16
stac13 Цитата(*DIK* @ 21.4.2009, 19:16) Цитата(*... 13.2.2010, 0:37
Spartak-fan31 Здравствуйте.такая беда авто ваз 2107 вибрация при... 31.5.2010, 19:56
Minus Привет всем! Вот у большинства вибрация идет о... 20.4.2009, 20:33
kenia.256 Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в... 18.10.2010, 16:03
Кирилл06 Цитата(Minus @ 20.4.2009, 21:33) Привет в... 21.4.2009, 14:00
sedoi004 [quote name='Кирилл06' date='21.4.2009... 12.12.2009, 10:48
колюня Заводской кордан балансируется, возможно когда пер... 8.5.2009, 17:21
sashazzz Привет всем.Имеется схожая со всеми проблема.Вибра... 10.5.2009, 12:15
Drakosha Была у меня такая беда,я поджал на хвостовике гайк... 13.5.2009, 15:09
Macipurkis Было такое и у моей машины. Оказалось-подшипник на... 28.10.2009, 22:40
tyzAS_83 Здорово автолюбителям. У меня проблема: вибрация н... 12.2.2010, 21:48
Оладий Тоже была вибрация. Стал менять крестовины, поменя... 17.2.2010, 21:08
Таксёр Люди дорые помагите у меня следущая проблема была ... 20.2.2011, 21:14
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Таксёр @ 20.2.2011, 22:14) Люди до... 20.2.2011, 21:25
скупщик Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? И... 17.3.2010, 13:48
Techno Добрый день всем! Такая ситуевина в общем, виб... 20.5.2011, 16:00
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Techno @ 20.5.2011, 16:00) Добрый ... 20.5.2011, 20:00
ROMAN KIROVOGRAD При этой фигне пробовал тормозить? 31.5.2010, 20:51
Spartak-fan31 Конечно торомозил это ни пойми что продолжается до... 1.6.2010, 8:48
Виталио 473 Смотри подшибники полуосей.у пацана такое тоже был... 3.6.2010, 7:28
siem75s Всем привет.У меня такая проблема.Сегодня снял с з... 14.8.2010, 22:08
Lexer привет. Кто нибудь встречался с такой проблемой? А... 15.9.2010, 17:01
siem75s а если розогнать и кинуть на нейтралку то вибрируе... 19.9.2010, 23:08
Виталио 473 siem75s у тебя по моему уже пришел трындец подшибн... 20.9.2010, 10:39
siem75s в том то и дело што редуктор поменял а вибрация ос... 20.9.2010, 20:03
IcOWMAR Здраствуйте!Надеюсь кто нибудь подскажет в чем... 7.11.2010, 16:53
sedoy Цитата(IcOWMAR @ 7.11.2010, 17:53) Здраст... 7.11.2010, 17:04
IcOWMAR Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 19:04) Цитата(I... 7.11.2010, 17:29
filimonov44 Цитата(sedoy @ 7.11.2010, 18:04) Цитата(I... 18.1.2011, 11:52
романПЕТРОВИЧ3617 У меня был такой похожий звук недавно , цепляла пр... 7.11.2010, 18:46
Gabber а вы не пробовали менять подвесное???
У меня подве... 26.11.2010, 19:50
Delink Поделюсь опытом!!!! Когдато ехал п... 11.1.2011, 1:02
zek Поделюсь опытом!!! у меня на семерке б... 20.1.2011, 20:17
ROMAN KIROVOGRAD Менять крестовину, после нее же это все началось. 20.2.2011, 21:23
ROMAN KIROVOGRAD От них такой страшной вибрации не будет, крестовин... 20.2.2011, 21:32
романПЕТРОВИЧ3617 Или та которая без кольца стояла уже успела ухо по... 20.2.2011, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD В сервисе могли провернуть кардан. а метки уже всп... 20.2.2011, 21:41
романПЕТРОВИЧ3617 Чё годать ? Менять кардан или болансировать, конеч... 20.2.2011, 21:44
ROMAN KIROVOGRAD Ту крестовину заменить в первую очередь... 20.2.2011, 21:47
F018BVN Добрый день. Проблемка вырисовалась в следующем, и... 29.3.2011, 18:22
F018BVN Цитата(F018BVN @ 29.3.2011, 21:22) Добрый... 24.4.2011, 15:27
changes86 всем привет,памагите с праблемойю задалбала уже п... 20.4.2011, 17:51
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 17:51) всем... 20.4.2011, 18:00
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:04
романПЕТРОВИЧ3617 Ну дык меняй на одинаковые и катайся без вибрации... 20.4.2011, 18:08
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:12
романПЕТРОВИЧ3617 Конечно от них , у тебяж кордан получается с перек... 20.4.2011, 18:16
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.4.2011, 20... 20.4.2011, 18:18
changes86 Цитата(changes86 @ 20.4.2011, 20:18) Цита... 22.4.2011, 20:01
21063 СПБ Имеется ваз 21063,катаю на ней с февраля,по каду 1... 19.5.2011, 13:39
Mitka Цитата(21063 СПБ @ 19.5.2011, 14:39) ....... 20.5.2011, 20:25
DAVIK свечу маслом закидывает,остальные 3 цилиндра работ... 20.5.2011, 20:16
21063 СПБ Цитата(DAVIK @ 20.5.2011, 21:16) свечу ма... 23.5.2011, 19:31
романПЕТРОВИЧ3617 Так отрегулируй http://www.autoprospect.ru/vaz/210... 23.5.2011, 19:40
nwraven Помогите пожайлуста! Что имеем: 2106. При сбро... 30.8.2012, 9:30
gazunok а ты посмотри может муфта открутилась малясь!и... 28.9.2012, 19:18
Spicar мне кажется что дело все таки в опорных подушках 25.10.2012, 19:04
Shashkin Всем Доброго времени суток.Проблема вот в чем.Вибр... 4.3.2013, 15:37
Sroslov Всем добра, бобра и позитивных флюидов!
В общ... 24.6.2013, 0:25
Сержик Вибрация или гул?
Если гул, то проверь люфт подшип... 24.6.2013, 13:55
Sroslov Цитата(Сержик @ 24.6.2013, 14:55) Вибраци... 24.6.2013, 19:33
Ролакс кардан,подвесной,гайка хвостовика.. 24.6.2013, 20:02
Sroslov Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 21:02) кардан,... 24.6.2013, 21:56
Ролакс Цитата(Sroslov @ 24.6.2013, 21:56) А кард... 24.6.2013, 22:18
Sroslov Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 23:18) конечно... 24.6.2013, 23:17
Ролакс вибрация,она вобще штука интересная и непредсказуе... 24.6.2013, 23:35
Sroslov Цитата(Ролакс @ 25.6.2013, 0:35) вибрация... 25.6.2013, 14:12
leshasist Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст... 2.7.2013, 19:30
saint42 приветствую!помогите кто знает,проблема такая.... 5.8.2013, 17:09
Aloha Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 19:09) приветс... 6.8.2013, 16:37
saint42 Цитата(Aloha @ 6.8.2013, 20:37) Глушитель... 6.8.2013, 19:07
Роман Петрович Цитата(saint42 @ 5.8.2013, 16:09) приветс... 6.8.2013, 19:41
ivanich959 Цитата(Роман Петрович @ 6.8.2013, 21:41) ... 7.8.2013, 10:57
ivanich959 Цитата(ivanich959 @ 7.8.2013, 12:57) Коле... 8.8.2013, 9:16
ZEVSik73 У меня примерно так-же было-заменил крестовины на ... 8.8.2013, 13:27
Роман Петрович ivanich959 у человека не дубасит по кузову а именн... 7.8.2013, 19:58
Solex Вот и мне не повезло После замены на семерке под... 8.8.2013, 15:33
saint42 Всем спасибо за овет,скоро буду пробовать! 9.8.2013, 11:29
efferot Ребят ,помогите!у меня ваз 2106 с троишным дви... 9.8.2013, 13:24
Маратёнок Цитата(Valery @ 7.10.2008, 14:31) Здравст... 12.8.2013, 10:08
kal454 Цитата(Маратёнок @ 12.8.2013, 11:08) поме... 16.8.2013, 20:59
karadjia Тоже есть вопрос к знающему народу. Вибрация появл... 28.9.2013, 20:48
Shyraken Здравствуйте! У меня вот такая проблема,есть в... 29.1.2014, 8:40
Роман Кировоград Shyraken , вот так от температуры у меня зависила ... 29.1.2014, 10:08
DENWERITAS Болты крепления колеса задевают об распирающую тор... 21.5.2015, 14:47
cergnat Цитата(tyzAS_83 @ 12.2.2010, 22:48) Здоро... 19.6.2015, 9:32
Ролакс смотреть надо..возможно кардан. 19.6.2015, 10:16
cergnat Цитата(Ролакс @ 19.6.2015, 11:16) смотрет... 19.6.2015, 10:52
Ролакс вывешивать колеса,газовать и на яме смотреть 19.6.2015, 10:57
cergnat На трассе сделал эксперимент: разогнался до 100км/... 29.6.2015, 9:29
antonov2015l так а что в итоге, балансировка кардана помогла ил... 29.6.2015, 15:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:31 |
