плохо заводится! как быть? |
7.5.2015, 15:45
#81
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3490 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон.
Не забываем про знаки препинания вполне могут быть щели в корпусе.у фильтра кстати два входа для воздуха :Зима /Лето . То есть причина не постоянна.. Уровень в поплавковой? Место фильтров ерунда.у мня тоже стояли до и после..перед.. Заводитсо плохо на горячем /холодном ? Сообщение отредактировал Festival58 - 7.5.2015, 19:49 |
7.5.2015, 22:46
#82
Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ... А если под заслонку.. То это у же другая тема..
26.5.2015, 17:10
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 18 Регистрация: 23.3.2015 Из: Челябинск Пользователь №: 92015 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем, месяца 2 назад была суета с трамблером, плавали обороты, нестабильно работал. Купил новый, выставил, все идеально, проблема вернулась неделю назад, плавали обороты, заменив кондер ушла и проблема, и тут дня 2 назад стала дергаться на ходу, с начало на трассе дергалась, спустя 5 минут поехали дальше и весь день ездил без проблем, вчера я окончательно и бесповоротно остановился, слава богу у обочины, а не посреди перекрестка. Вообщем лежал у меня старый трамблер, но полностью проверенный специалистом т.е. моим отцом, поставил его, завелась как иномарка, доехала до место назначения ровно, спустя часик после того как я заглушил машину она перестала заводиться, и зажигание было позднее(я это понял после того, как у меня разорвало резанатор), хотя мы ничего не трогали. Бог с ним, выставили заного, опять завелась, уехала на свое место стоянки, приехав опять перестала заводиться, сегодня утром вышел, не завелась, выставил по новой зажигание, завелась, проехал, заглушил, опять хлопки в глушитель, трамблер уперт в свечу, и раннее зажигание уже не выставить. Голову сломал, выручайте мужики. КСЗ
Сообщение отредактировал zaken12345 - 26.5.2015, 17:12 |
26.5.2015, 20:42
#84
, трамблер уперт в свечу, и раннее зажигание уже не выставить. Голову сломал, выручайте мужики. КСЗ Я всегда на КСЗ.. Трамблёр можно приподнять и переставить.. Зажигание ставишь на обум ??.. Нужно или по лампочке или по стробоскопу , что конечно лучше. Ну и уже после этого можно чуток подвигать раньше илди позже.. Сильно раньше не желательно. На запуске двиг как бы давится.. Нужно , чтоб стартер крутил быстро и весело.. |
26.5.2015, 21:06
#85
ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал пьем чай спокойно.читаем мануал(руководство).затем ставим /проверяем и все пучком
26.5.2015, 22:51
#86
27.5.2015, 6:06
#87
Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в том что перед этим выставил все идеально, проходит определенный промежуток времени и зажигание как будто пропадает и она не заводиться вообще, хотя пол часа назад. Как иномарка с пол тычка, как только машина нагрееться зажигание сбивается. И еще когда я выставлял зажигание , при повороте ключа на заглушение меня пробивает током через крышку, при этом 2 руку я держал рядом с собой
27.5.2015, 9:43
#88
А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вывод .. Меньшен синтетики одевать нужно
28.5.2015, 8:56
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74027 Машина:ваз 21060 Цвет:"зеленый сад" Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория: двиг 1,6, БСЗ, ОЗОН 2107-10, 8т.км обкатки после капиталки мотора, все чистое. Проблема: в апреле появилась интересная особенность, холодный двигатель можно завести без подсоса при температуре воздуха +10 и выше, но после городской поездки по светофорам и пробкам и заглушке на 7 и более минут, очень долго заводится на горячую,и приходится пару минут интенсивно подгазовывать (подсос не помогает) ибо сразу глохнет. вопрос: куда смотреть? делать хочу сам, денег на сервис нет, тк безработный (временно)
28.5.2015, 9:02
#90
Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себя подача бензина. Может ты только ускорителем и заводишь.. Вобщем , я бы карб перебрал бы..Зазоры , уровни.. Ну и зажиг тоже глянуть не мешает.
28.5.2015, 9:27
#91
большое спасибо! зажигание выставлял первоначально по стробоскопу а окончательно на ходу (как Наиль Порошин говорит). так что насчет него я уверен на 100%, а еще есть вопрос: какие на нем стоковые жиклеры должны стоять? где то находил инфу что воздушные должны быть 130, а у меня 150 стоят. топливные не могу сказать(нет маркировки на них)
28.5.2015, 10:34
#92
Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 150 и 150 на 150.
24.9.2016, 17:23
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажигание, аккуму 2 года (нормальный), стартер редукторный, карб 2105, ГБО Tomasetto. Вопрос: на холодную не заводиться вообще, на горячую может завестись а может и не завестись. Когда на холодную стартером крутишь акб садиться за 5-10 сек..Что делать ваще не знаю.
24.9.2016, 19:14
#94
Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажигание, аккуму 2 года (нормальный), стартер редукторный, карб 2105, ГБО Tomasetto. Вопрос: на холодную не заводиться вообще, на горячую может завестись а может и не завестись. Когда на холодную стартером крутишь акб садиться за 5-10 сек..Что делать ваще не знаю. акуму торба..седня на сдохшем крутил больше) на холодную на бензе надо заводить. |
24.9.2016, 20:53
#95
25.9.2016, 13:16
#96
Это правильнее.. А когда и на горячую на газу не запускается.. То нужно всегда заводить на бензине .. Дааа... очень хороший совет...А по делу может здесь кто-то говорить? Машина нехочет заводиться ни на газу ни на бензине. Сообщение отредактировал GuFaLiNo - 25.9.2016, 13:20 |
25.9.2016, 13:39
#97
.. аккуму 2 года (нормальный).. акб садиться за 5-10 сек. Это уже не нормальный АКБ. А по делу может здесь кто-то говорить? Тогда нужно было сказать что делалось или что не делалось. Искру проверял? Свечи? Конденсатор трамблера? Состояние ВВ проводов, бегунка, резистора бегунка? |
25.9.2016, 17:51
#98
Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окончании запуска-те когда помаслал но не завелся)
допмасса есть? с толкача как? |
26.9.2016, 0:43
#99
Дааа... очень хороший совет... А по делу может здесь кто-то говорить? Машина нехочет заводиться ни на газу ни на бензине. Я чего , не по делу ?? Чини машину и настраивай всё правильно.. Сам не умеешь , ехай к дяде.. вези ему денюжку.. я завожу , по тёплому на чём заглушил.. |
27.9.2016, 0:54
#100
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:03 |
