плохо заводится! как быть? |
1.10.2008, 18:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2008 Пользователь №: 4867 Машина:6 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
где и как создать тему?
1)холодный двигатель (утром) с 3,6 попытки 2)сменил крышку трамблёра(стоит крышка с маркировкой 05-07 (ваз)), неплотно 3)сменил свечи думаю на зажигание baltiez, предупреждение, правильно создавай тему, внимательно перечитай правила форума. Сообщение можешь сам редактировать, твое я отредактировал. Chpok |
1.10.2008, 20:14
Судя по симптомам оно и есть. У тебя какое БСЗ или КСЗ? А вобще поюзай поск, полно тем было как выставить зажигание.
9.10.2008, 9:45
Холодный двигатель не запускается или очень долго. Возможные причины:
а) топливный клапан негерметичен; б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя; в) порвана диафрагма пускового устройства; г) неисправен резистор в бегунке распределителя; д) "пробивает" бегунок распределителя; е) "пробивает" крышка распределителя; ж) нет зазора в контактах прерывателя; з) контакты прерывателя замаслены; и) свечи неисправны (забросаны); к) большие зазоры в свечах; л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания. Сообщение отредактировал Сержик - 5.10.2009, 10:46 |
4.1.2013, 20:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2012 Из: Ульяновская область Пользователь №: 70233 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Проблема такого рода, что тем по этому поводу не нашел а открыть новую не имею прав. В общем мой автомобиль ВАЗ 21061 (1997 года) реагирует на погодные условия: температура воздуха на улице от +20 до +10 - проблем нет - заводится отлично. от +10 до 0 (только в дождь), от 0 до -10 - заводится хорошо, но после 3-4 минут работы "медленно" падают обороты, подсос выдвигаю до конца и приходится давить на педаль газа чтоб не заглохла. Двигатель прогревается до 70 градусов, начинает "резко" набирать обороты, после чего работает без проблем. от -10 до -20 - проблем нет. от -20 до -30 - проблемы как и у всех (мороз он и в Африке мороз) Что может быть, куда лезть понятия не имею? На СТО отрегулировали карбюратор, выставили зажигание, поменяли электромагнитный клапан, свечи, но она по прежнему реагирует на погодные условия. |
4.1.2013, 20:46
, поменяли электромагнитный клапан, свечи, но она по прежнему реагирует на погодные условия. клапан ну не как не влияет на пуск-можешь его совсем выкрутить-она заведеться. просто обрати внимание на пусковое устройство-своей модели карба. больше думать не на что. на форуме есть несколько развитых тем про пуск именно такого рода . а не просто не заводиться поищи мне сейчас тупо некогда-нео точно жевалось. и не спеши крутить все подряд-делов наделаешь... |
3.2.2013, 6:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 74183 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
26.2.2013, 16:08
напишу сюда.
семерка 1.6 с солексом и БСЗ, перестала заводиться, поменял распред, постель, рокера, регулировочные болты, натяжитель цепи, выставил все по меткам, отрегулировал клапана, заменил крышку трамблера, бегунок, ВВ провода комутатор проверил - работает, карб новый 083, свечи новые НЖК, генератор даже отключил - завести немогу...что еще копать? я уже даже незнаю куда лезть и че проверять... переодически хватает но не заводиться, до этого заводилась но тоже надо было стартером покрутить, после замены карба стало лучше но всеравно както тяжело. |
26.2.2013, 16:18
ИМХО зажигание выставлено не верно. В момент запуска крути трамблер раньше-позже, должна завестись, если нигде не накосячил. После прогрева выставь зажигание стробоскопом.
26.2.2013, 16:23
крутил уже зажигание...от его кручения тока хватать перестает...
26.2.2013, 16:53
Попробуй поменять ВВ провода 1 с 4 и 2 с 3 и заводи.
26.2.2013, 17:07
о...чето я забыл про это...
26.2.2013, 19:28
26.2.2013, 23:21
попозже немного...аккум посадил...кстати а из за стартера может незаводиться? он чето очень тяжело двигатель крутит... на моей семерке если аккум переставляю крутит норм а тут какбудто аккум сел..... свежего аккума хватает на несколько раз и все...дальше вообще не крутит, но аккум не разряжен, а от руки двигатель нормально прокручиваеться как и должен...
26.2.2013, 23:23
Имхо,втулки.
26.2.2013, 23:36
ну это неважно че там в стартере накрылось...может ли не заводиться из за него? типа слишком много тока забирает и на искру нехватает?
Сообщение отредактировал wernum - 26.2.2013, 23:37 |
26.2.2013, 23:41
ну это неважно че там в стартере накрылось...может ли не заводиться из за него? типа слишком много тока забирает и на искру нехватает? конечно..заклинившие втулки вызывают с одной стороны,большую потерю тока,с другой-низкую скорость вращения колена. проверить элементарно-с толкача. |
27.2.2013, 1:56
может быть масса хреновая на АКБ. у мну так из-за секретки было, что в салон шла. выкинул провод и на прямую к кузову хорошо прикрутил. стартер ожил, а я уже думал менять на роторный. щас крутит шо бешаный.))
так что не факт, что втулки. начни с малого. проверь массу! Сообщение отредактировал R&M - 27.2.2013, 12:55 |
5.3.2013, 19:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с неполадкой!
Началось все пару месяцев назад: когда только начались морозы, машина перестала тянуть, ощутимо пропала тяга! Заметил что если немного вытянуть дроссель подсоса тяга появлялась! Заменил ВВ провода, свечи были новые, пробовал манять крышку трамблера... после замены проводов ВВ как-бы стало немного лучьше.. Со временем на ходу появилось дерганье! Регулировал раз 10-ть зажигание, менял трамблер на запасной... щас вообще нормально не заводиться, если заведеться то еле работает как будто зажигание сильно раннее.. двиг трясется, стрелка тахометра показывает ноль или вообще скачет!!! Не могу понять в чем дело!-(( И прерыватели менял, зазор на нём 0,4 выводил.... - толку нет! Редко получается выставить зажигание на холостых работает хорошо ХХ держит но стрелка все равно нет нет да скачет, на выходе с малых оборотов дергаеться и не тянет или едет отлично но как убавиш обороты и снова пытаешься разогнать такая ДЕРГОТНЯ что ужас!!! |
26.6.2013, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Помогите пожайлуста. проблемы с заводкой ваз2106 ижевская декабрь 2005г.
При запуске не заводится без подгазовки уже 2й год не знаю в чем причина, электромагнитный клапан рабочий |
26.6.2013, 11:25
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:11 |
