5 страниц V  « < 3 4 5
> плохо заводится! как быть?
Festival58
сообщение 7.5.2015, 15:45
Сообщение #81
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ Макс. Это пдд +20 на обгон.
вполне могут быть щели в корпусе.у фильтра кстати два входа для воздуха :Зима /Лето .
То есть причина не постоянна..
Уровень в поплавковой?
Место фильтров ерунда.у мня тоже стояли до и после..перед..
Заводитсо плохо на горячем /холодном ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 7.5.2015, 19:49
сообщение 7.5.2015, 22:46
Сообщение #82
Аттём , если подсос до заслонки.. Это один гемор ... А если под заслонку.. То это у же другая тема..
zaken12345
сообщение 26.5.2015, 17:10
Сообщение #83
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
Приветствую, проблема у меня заключается вот в чем, месяца 2 назад была суета с трамблером, плавали обороты, нестабильно работал. Купил новый, выставил, все идеально, проблема вернулась неделю назад, плавали обороты, заменив кондер ушла и проблема, и тут дня 2 назад стала дергаться на ходу, с начало на трассе дергалась, спустя 5 минут поехали дальше и весь день ездил без проблем, вчера я окончательно и бесповоротно остановился, слава богу у обочины, а не посреди перекрестка. Вообщем лежал у меня старый трамблер, но полностью проверенный специалистом т.е. моим отцом, поставил его, завелась как иномарка, доехала до место назначения ровно, спустя часик после того как я заглушил машину она перестала заводиться, и зажигание было позднее(я это понял после того, как у меня разорвало резанатор), хотя мы ничего не трогали. Бог с ним, выставили заного, опять завелась, уехала на свое место стоянки, приехав опять перестала заводиться, сегодня утром вышел, не завелась, выставил по новой зажигание, завелась, проехал, заглушил, опять хлопки в глушитель, трамблер уперт в свечу, и раннее зажигание уже не выставить. Голову сломал, выручайте мужики. КСЗ
Сообщение отредактировал zaken12345 - 26.5.2015, 17:12
сообщение 26.5.2015, 20:42
Сообщение #84
Я всегда на КСЗ.. Трамблёр можно приподнять и переставить.. Зажигание ставишь на обум ??.. Нужно или по лампочке или по стробоскопу , что конечно лучше. Ну и уже после этого можно чуток подвигать раньше илди позже.. Сильно раньше не желательно. На запуске двиг как бы давится.. Нужно , чтоб стартер крутил быстро и весело.. smirk2.gif
Festival58
сообщение 26.5.2015, 21:06
Сообщение #85
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ отсюда вывод.читаем мануал smile3.gif пьем чай спокойно.читаем мануал(руководство).затем ставим /проверяем и все пучком smile3.gif
сообщение 26.5.2015, 22:51
Сообщение #86
Ну у меня пучком давно. Вот вам про пучёк трактую.
zaken12345
сообщение 27.5.2015, 6:06
Сообщение #87
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
Выставляю по звуку и работе двигателя, дело то в том что перед этим выставил все идеально, проходит определенный промежуток времени и зажигание как будто пропадает и она не заводиться вообще, хотя пол часа назад. Как иномарка с пол тычка, как только машина нагрееться зажигание сбивается. И еще когда я выставлял зажигание , при повороте ключа на заглушение меня пробивает током через крышку, при этом 2 руку я держал рядом с собой
сообщение 27.5.2015, 9:43
Сообщение #88
А меня статикадолбит , когда из машины вылазию..Вывод .. Меньшен синтетики одевать нужно smirk2.gif
Barracuda_68
сообщение 28.5.2015, 8:56
Сообщение #89
Пользователь №: 74027
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, уважаемые форумчане! предыстория: двиг 1,6, БСЗ, ОЗОН 2107-10, 8т.км обкатки после капиталки мотора, все чистое. Проблема: в апреле появилась интересная особенность, холодный двигатель можно завести без подсоса при температуре воздуха +10 и выше, но после городской поездки по светофорам и пробкам и заглушке на 7 и более минут, очень долго заводится на горячую,и приходится пару минут интенсивно подгазовывать (подсос не помогает) ибо сразу глохнет. вопрос: куда смотреть? делать хочу сам, денег на сервис нет, тк безработный (временно)
сообщение 28.5.2015, 9:02
Сообщение #90
Barracuda_68 гляди уровень в карбе и как ведёт себя подача бензина. Может ты только ускорителем и заводишь.. Вобщем , я бы карб перебрал бы..Зазоры , уровни.. Ну и зажиг тоже глянуть не мешает.
Barracuda_68
сообщение 28.5.2015, 9:27
Сообщение #91
Машина:ваз 21060
Цвет:"зеленый сад"
Год Выпуска: 1999
большое спасибо! зажигание выставлял первоначально по стробоскопу а окончательно на ходу (как Наиль Порошин говорит). так что насчет него я уверен на 100%, а еще есть вопрос: какие на нем стоковые жиклеры должны стоять? где то находил инфу что воздушные должны быть 130, а у меня 150 стоят. топливные не могу сказать(нет маркировки на них)
сообщение 28.5.2015, 10:34
Сообщение #92
Для 1.6 двигателя нужен карб. С жиклёрами 112 на 150 и 150 на 150.
GuFaLiNo
сообщение 24.9.2016, 17:23
Сообщение #93
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, начну так. Двигатель 2103, контактное зажигание, аккуму 2 года (нормальный), стартер редукторный, карб 2105, ГБО Tomasetto. Вопрос: на холодную не заводиться вообще, на горячую может завестись а может и не завестись. Когда на холодную стартером крутишь акб садиться за 5-10 сек..Что делать ваще не знаю.
сообщение 24.9.2016, 19:14
Сообщение #94
акуму торба..седня на сдохшем крутил больше) на холодную на бензе надо заводить.
сообщение 24.9.2016, 20:53
Сообщение #95
Это правильнее.. А когда и на горячую на газу не запускается.. То нужно всегда заводить на бензине .. big_boss.gif
GuFaLiNo
сообщение 25.9.2016, 13:16
Сообщение #96
Из: Киев
Дааа... очень хороший совет...
А по делу может здесь кто-то говорить? Машина нехочет заводиться ни на газу ни на бензине.
Сообщение отредактировал GuFaLiNo - 25.9.2016, 13:20
сообщение 25.9.2016, 13:39
Сообщение #97
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
.. аккуму 2 года (нормальный)..
Это уже не нормальный АКБ.
Тогда нужно было сказать что делалось или что не делалось.
Искру проверял? Свечи? Конденсатор трамблера? Состояние ВВ проводов, бегунка, резистора бегунка?
сообщение 25.9.2016, 17:51
Сообщение #98
Напряжение на клеммах в момент запуска? (и по окончании запуска-те когда помаслал но не завелся)
допмасса есть?
с толкача как?
сообщение 26.9.2016, 0:43
Сообщение #99
Я чего , не по делу ?? Чини машину и настраивай всё правильно.. Сам не умеешь , ехай к дяде.. вези ему денюжку.. я завожу , по тёплому на чём заглушил.. censored.gif
Festival58
сообщение 27.9.2016, 0:54
Сообщение #100
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-sistem.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:07
