30.1.2014, 16:15
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 86362 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера обломился ключ в замке зажигания , поменял полностью замок зажигания провода подключил также как было .... аккум подзарядил .... включаю зажигание стартер крутит активно, но не схватывается.... кстати когда менял замок забыл скинуть клеммы акб и в один момент когда провода снимал со старого замка искрануло......кто что знает, в чем может быть причина того что не заводится???
30.1.2014, 17:03
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
30.1.2014, 17:09
#43
30.1.2014, 17:45
#44
стартер крутит активно, но не схватывается... Приборы, контрольки на приборах как себя ведут? Надо проверить что бы при включеном зажигании, на 15 выводе замка зажигания (голубой с черной полоской провод) есть плюс. Так же нужно проверить наличие напряжения на контакте +Б катушки зажигания (голубой с черной полоской провод). П.С. Зажигание контактное? |
5.2.2014, 15:01
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 86494 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите решить проблему машина ваз 2103 машина ездила все нормально ездил с севшим аккумулятором(купил только что машину не успел зарядить) заводился прикуривая от кого нибудь потом 4 дня назад завел стоял грел убрал подсос и машина заглохла как выяснилось бензин кончился(просто датчик не работает бензина) в общем она заглохла я опять подкуривать она хорошо подро крутит но не заводиться ладно оставляю её через 3 дня выхожу давай опять подкуривать кинули провода а она еле крутит как будто с севшим аккумулятором сняли акум зарядили и та же ситуация посмотрел а у меня клеммы окислены и сгорели 4 предохранителя так же у меня стоит магнитола и провод от магнитолы как бы надорван в середине может ли из за этого плохо крутить двигатель
5.2.2014, 15:09
#46
помогите решить проблему .... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2949 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286&st=60 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13930 темы в помощь бензину то хоть налил..? температура за бортом..? аккум может быть покойником...кто же продает с новым... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=520 какое масло залито..? надорванный провод сам по себе не может давить на стартер...но может стать причиной короткого замыкания-устранить. состояние самого стартера..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=330 дерзай. все когда то начинали. |
5.2.2014, 15:11
#47
5.2.2014, 15:49
#48
температура на улице -26) снял крышку трамблера вроде все норм)акум все эти дни дома стоял а еще спереди движка в масле возле вентилятора я почитал вроде как сальник коленвала из а него может плохо крутить просто я не сильно шарю)
5.2.2014, 16:02
#49
6.2.2014, 11:54
#50
а может из за того что катушка вся в масле и провода на ней плохо крутить?
6.2.2014, 12:54
#51
11.2.2014, 15:30
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 12 Регистрация: 11.2.2014 Из: Одесса Пользователь №: 86603 Машина:Славута Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на улице туман, хуже?
Сообщение отредактировал anluck - 11.2.2014, 15:41 |
11.2.2014, 18:45
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Почему машина в мороз лучше заводится, а когда на улице туман, хуже? ИМХО разная плотность воздуха + влажность. Воздушник какой стоит? Обычный с тряпочкой + хер пойми какая бумага, которые таки пропитываются влагой - мало воздуха, отсюда очень богатая смесь. |
11.2.2014, 20:02
#54
11.2.2014, 20:38
#55
Цитата тогда подсос не надо добавлять? Всё зависит от температуры окружающего воздуха и регулировок карбюратора. Пробуй не вытаскивать кнопку подсоса или вытащить совсем немного. Попробуй перед заводкой несколько раз нажать педаль газа. Здесь всё индивидуально. |
11.2.2014, 22:13
#56
Всё зависит от температуры окружающего воздуха и регулировок карбюратора. Пробуй не вытаскивать кнопку подсоса или вытащить совсем немного. Попробуй перед заводкой несколько раз нажать педаль газа. Здесь всё индивидуально. Спасибо за совет, а то недавно купил авто еще не наловчился |
11.2.2014, 22:24
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
11.2.2014, 22:27
#58
Цитата а на запорах там какой карбюр стоит? На славутах обычно стоит солекс. |
11.2.2014, 23:30
#59
11.6.2014, 13:23
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2013 Пользователь №: 83321 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, нужен совет. Купил недавно шоху, машина первая, и ниче в ней не шарю. МатЧасть потихоньку осваиваю, но есть трудности.
Столкнулся с 2мя проблемами: --стала плохо заводится на бензине по утрам(поставил себе ГБО). Грешу на то, что все таки свечи залил, но хз. Маслал кучу времени стартером, потом на шнурке тягал, что бы завести, завели только через мин 30 со шнурка. Обычно завожу с утра без педальки, норм хватает, тут видимо чет тупанул. --шум на малых оборотах со стороны двигателя. Цепь, и подшипники в норме, проверял. Но шум есть, как только даеш газу, сразу уходит. Что это может быть? Надеюсь на Ваше понимание и помощ, я ведь только учусь. С уважением, Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:07 |
