29.9.2008, 20:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем может быть проблема....
Машина вообще "не тянет" с места трогаюсь педаль в пол,ревет и не едет,потом резко едет (сегодня чуть не разбился на перекрестке из-за этого...),так на первой и на второй,даже не понятно какую включать.... Еще мигает лампочка аккумулятора.... (аккум. новый!).. В чем дело может быть??? |
вован87 Машина "не тянет"потом резко рвет 29.9.2008, 20:39
$ержик Пробуй трогаться на малых оборотах, машина медлен... 29.9.2008, 20:58
вован87 $ержик, Да в том то и проблема,что если медле... 29.9.2008, 21:17
Михаил456 А если,допустим,ехать на 3 передаче и резко нажать... 29.9.2008, 21:20
вован87 Михаил456, На 3 нормально набирает,а вот на 4 хрен... 29.9.2008, 21:44
Михаил456 вообще похоже на пробуксовку ведомого диска,но по ... 29.9.2008, 21:50
вован87 Михаил456, А как его проверить самостоятельно? (же... 29.9.2008, 22:15
Михаил456 на заведенном моторе выжимаещь сцепление втыкаещь ... 29.9.2008, 22:19
вован87 Михаил456, А ведомый диск в главном диске? Если вс... 29.9.2008, 23:03
GREEEN Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 23:03) Михаил... 30.9.2008, 11:44
fatefell коробку можна
Там ещё какая-то задняя прокладка в ... 30.9.2008, 9:08
вован87 Все ясно,завтра поеду разбираться....
Всем спасибо... 30.9.2008, 12:49
djsaniok о чём вы люди у чувака забитый карбюратор
Для нача... 1.10.2008, 0:14
new Цитата(вован87 @ 30.9.2008, 13:49) Все яс... 6.2.2009, 23:24
Vortex у мну такое бывает, когда тороплюсь и не прогреваю... 1.10.2008, 5:17
Mad_Doc вы чё??? при прогретом моторе если такое происходи... 1.10.2008, 9:34
MOTORist Цитата(fatefell @ 30.9.2008, 10:08) короб... 1.10.2008, 11:28
Misha065 сцепление это точно 1 и задняя с трудом включались... 1.10.2008, 12:44
Mad Вот у меня, как мне кажется по теме...
С недавнего... 4.11.2008, 23:06
Ильнурик меняй диск,корзину,ну и за одно вышимной подшибник... 5.11.2008, 19:56
GREEEN Цитата(Ильнурик @ 5.11.2008, 19:56) меняй... 6.11.2008, 0:14
Mad Замена сцепления под 100 баксов обойдется. Сам не ... 6.11.2008, 14:59
Mad_Doc Даже новое сцепление можно укатать за 300 км, если... 6.11.2008, 16:20
Максимилиян Люди вот проблемка по теме: Последнее время стал з... 19.12.2008, 21:59
PostScript Цитата(Максимилиян @ 19.12.2008, 21:59) Л... 11.1.2009, 17:40
Avenger Тоже проблема, если надо быстро ускориться( наприм... 14.1.2009, 22:08
den327 Цитата(PostScript @ 11.1.2009, 17:40) Цит... 26.1.2009, 15:42
кобзев тяги смотри на карбе.или заслонка. 19.12.2008, 22:05
Andr-A У меня на разных машинах такое было и я бегал в уж... 25.1.2009, 13:58
alexmsm При заводе с подсосом глохнет двигатель, помогает ... 27.1.2009, 18:27
den327 Цитата(alexmsm @ 27.1.2009, 18:27) При за... 30.1.2009, 7:31
alexmsm А что нужно покрутить чтобы смесь беднее стала?
Ил... 30.1.2009, 19:08
den327 Цитата(alexmsm @ 30.1.2009, 19:08) А что ... 2.2.2009, 7:51
prosto Цитата(вован87 @ 29.9.2008, 20:39) Подска... 31.1.2009, 23:53
IGNAT У меня подобная проблема только тянуть начинает по... 15.11.2009, 14:49
Santaz Почитал я тут ваши сообщения у вас у всех одна про... 15.11.2009, 21:56
PoKer Была проблема, машина неадекватно реагировала на н... 15.11.2009, 22:54
Santaz вот и я о том же, Цитата(Santaz @ 15.11.2009,... 15.11.2009, 23:31
Fly У меня такая ботва была, долго мучался, а оказалос... 4.1.2010, 0:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 19:53 |
