31.8.2008, 12:01
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К.
31.8.2008, 13:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К. или к.з. по лампочкам стопаков или лягухи,или перетерся какой-то провод и тормозная педаль его задевает,или я тоже х.з. |
31.8.2008, 14:16
31.8.2008, 15:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
может такое происходить из-за того, что все потребители висят на первом предохранителе, а не запитаны от аккума напрямую через отдельный предохранитель...
31.8.2008, 15:48
31.8.2008, 20:20
По твоему выходит што надо ещё 1 провод тянуть штоб это всё запитать??? А колодка тогда на што??? думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... |
31.8.2008, 21:32
думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... Если бы проблема была в этом я писал бы в соотв. теме. Тут совсем другое. Музыка и так прекрасно себя чувствует. |
31.8.2008, 21:58
думаю мафон и БК можно смело запитать от аккума напрямую через предохранитель... сколько с такой проблемой сталкивался (на 3-4 машинах) решение было таким...ребята из "автостудий" не парились и кидали питание на первый предохранитель...он и так оч загружен... Если бы проблема была в этом я писал бы в соотв. теме. Тут совсем другое. Музыка и так прекрасно себя чувствует. Напиши, что ты делал, куда смотрел, где проверял и всё такое... Что б мы не повторялись |
31.8.2008, 22:57
31.8.2008, 23:23
Такой глюк кароче - нажимаю тормоз - кратковременно отрубаеться вся электрика. Свет, мафон, глючит сигналка(отпирает - запирает двери) сбиваеться Б.К. Т.е. предохранитель намба ван не сгорает? Я бы не стал в таком случае грешить на эл.цепь стопаков...Может, ты ногой чего цепляешь или педаль за проводок какой-нить? |
1.9.2008, 9:35
Т.е. предохранитель намба ван не сгорает? Я бы не стал в таком случае грешить на эл.цепь стопаков...Может, ты ногой чего цепляешь или педаль за проводок какой-нить? Ничего не сгорает и не цепляю ничего!!! Недавно всё перебирал. Выглядит это так будто провода одновременно с ака и гены снимаеш и ставиш назад. Пару раз даж глохла на ходу. |
1.9.2008, 21:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
И все таки если предохранители не сгорают , то значит нет никакого замыкания , а вот когда по тормозам жмешь скорее всего что то цепляешь . . .
зы идея бредовая конечно ,а масса каким то образом не может "отваливаться" при нажатии тормоза ? |
2.9.2008, 11:30
И все таки если предохранители не сгорают , то значит нет никакого замыкания , а вот когда по тормозам жмешь скорее всего что то цепляешь . . . зы идея бредовая конечно ,а масса каким то образом не может "отваливаться" при нажатии тормоза ? И что же там можно зацепить? И масса тут не причём. Всё происходит когда срабатывает лягушка тормоза. |
2.9.2008, 14:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 7.5.2008 Из: Питер Пользователь №: 3315 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А клеммы на лягушке при нажатии на педаль на корпус не садятся?
2.9.2008, 22:12
2.9.2008, 22:46
Мы "мозгуем" . При методе мозгового штурма высказываются самые невероятные и бредовые идеи. А потом анализируются. А попробуй выкрути лампочки стопаков и ...что будет?
2.9.2008, 23:03
Ситуация неординарная)) походу никто не сталкивался.......
Происходит это при заведённом двигателе... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.9.2008, 23:04 |
2.9.2008, 23:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Мы "мозгуем" . При методе мозгового штурма высказываются самые невероятные и бредовые идеи. А потом анализируются. А попробуй выкрути лампочки стопаков и ...что будет? Кто то въедет в зад :) |
3.9.2008, 17:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 4.5.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3274 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищи где провод прикипел. прям со стоп сигналов и начинай. Отодрать его надо. Могу предложить кинуть новые провода, посмотреть на реакцию...
3.9.2008, 21:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще один бред-гипотеза: может регулятор напряжения? Ведь когда на тормоз жмешь, бросаешь газ, обороты падают, гена меньше крутится, напряжение падает , реле "тормозит"..., а тут еще "стопы"!
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:07 |
