27.8.2008, 16:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
18.1.2011, 0:18
#985
Торпеду,у него целая эпопея вышла))
18.1.2011, 9:10
#986
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку.
дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! |
18.1.2011, 9:16
#987
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку. дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! 10 литров-чуть с нее останется на доливку... |
21.1.2011, 0:15
#988
Парни,при снятии кожуха печки,тросик удобней от куда откручивать -со стороны заслонки от кожуха или от рычажка?
21.1.2011, 15:03
#989
как без особого гемора снять электродвигатель отопителя?
21.1.2011, 15:12
#990
как без особого гемора снять электродвигатель отопителя? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ,сразу предупрежу занятие для сильных спиной.Если есть возможность,лучше туда кого помоложе загнать)у меня потом 2-3дня спина болела |
21.1.2011, 21:26
#991
как без особого гемора снять электродвигатель отопителя? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ,сразу предупрежу занятие для сильных спиной.Если есть возможность,лучше туда кого помоложе загнать)у меня потом 2-3дня спина болела загонять туда в принципе некого. так что все это мне достается. менять надо на ОКЕ. а при ней я состою слесарем механиком(машина супруги). там тож класическая печка стоит. куплю моторчик и вперед на мины. |
21.1.2011, 21:30
#992
А с родным что?
21.1.2011, 21:32
#993
21.1.2011, 21:36
#994
А с родным что? визжит как поросенок. все чаще и продолжительней. даж для того чтоб напитать войлок у втулок маслом-надо двигатель снимать и разбирать. Мой тоже,гад.Капитально смазывал,на полтора года хватило,и-снова.Забил,т.к.щас не езжу,а по весне визг как правило исчезнет) |
22.1.2011, 8:25
#995
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку. дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! 10 литров-чуть с нее останется на доливку... мужики, ну памагите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробывать улучшить что то? подскажите |
22.1.2011, 9:08
#996
При - 25 , то нормально.
22.1.2011, 10:43
#997
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку. дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! 10 литров-чуть с нее останется на доливку... мужики, ну памагите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробывать улучшить что то? подскажите какой радиатор печки у тебя стоит? Случайно раньше герметик в систему охлаждения не заливал? Окна должны и при -35 чистыми |
22.1.2011, 15:11
#998
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку. дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! 10 литров-чуть с нее останется на доливку... мужики, ну памагите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробывать улучшить что то? подскажите воздушная заслонка открыта? |
22.1.2011, 17:14
#999
всем здарова! вообщем мужики все я собрал все промыл, поменял термостат, кран,цепь, ща клапана отрегулирую, и буду заливать тосол и пробывать печку. дак вот что хотел спросить!?!? сколько тосола покупать??? чтоб полностью систему заполнить??!??! 10 литров-чуть с нее останется на доливку... мужики, ну памагите мне теперь! я все собрал, залил тосола(под горловину), поменял термостат, промыл уксусом радиатор отопителя и охлаждения, на лице -25-пар из рта не идет, но окно тупо лобовое оттаяло полукругом, кран поменял, все патрубки промазал герметиком когда ставил. печка дует но не ТАШКЕНТ, так и должно быть или можно попробывать улучшить что то? подскажите Ищи в теме DUL06,навсегда забудеш за холод. |
22.1.2011, 17:52
#1000
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
на улице -30,стёкла мёрзнут,да и в машине не ташкент,хотя раньше была жара.Воздух идет горячий но еле-еле.Может крыльчатка проскальзывать? если да ,то что лучше сделать?
22.1.2011, 17:55
#1001
22.1.2011, 18:10
#1002
на улице -30,стёкла мёрзнут,да и в машине не ташкент,хотя раньше была жара.Воздух идет горячий но еле-еле.Может крыльчатка проскальзывать? если да ,то что лучше сделать? Жара была раньше,когда было минус 30?? ну да,было и холоднее,а в машине снимал куртку.а сейчас поток воздуха рукой еле чувствуется |
22.1.2011, 18:18
#1003
Может на радиаторе печки мусор собрался?
22.1.2011, 18:29
#1004
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:47 |
