13.1.2011, 10:10
#965
воздух выгнать недолго. везьде вроде писали. машину на горочку-чтоб радиатор выше всего был,снять крышку с него и потарахтеть 10-15 мин. только я так понимаю на холодном или теплом движке-на горячем пробку снимать крайне опасно.
13.1.2011, 11:25
#966
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2009 Из: Балашов Пользователь №: 20687 Машина: ваз 21061 Цвет:темно бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу поспорить.есть помпы старые и новые,так вот в старых другие типы подшибника стоят,которые смазываются через тавотницу(та самая дырочка на фото)в этих помпах закручен болтик.В новых же помпах подшибник не требует смазки на всем ресурсе!Эта дырочка так называемый индикатор износа,как только износится подшибник,помпу тупо пробивает и тосол идет через это отверстие,что однозначно в переводе с языка помпы:меняй меня я вся теку!Эта течь сделана для того чтоб вовремя заметить износ и не доводить до того что подшибник развалится совсем и шкивом болтающимся не натворит дел с радиатором! Пробовал закрывать полностью , пробовал на половину, пробовал открытым полностью Эффект один и тот же по ногам дует холодом и все окна в инее при учёте того что 3 часа машина каталась Просто пробные заезды на эту тему продолжаются уже неделю... и не могу понять что к чему все говорят что если печка работает и уплотнители новые то должен быть "ташкент" в машине а ноги гореть я не понял,не греет печка или дует в ноги?если она греет но холодно...У тебя стоит резинка типо сальника на полу через которую заходит рулевой вал.я поставить забыл,сквозняком тянуло. |
13.1.2011, 18:25
#967
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
А ты переделывал или был готовый т/стат? Переделывал. Если от Шнивы брать, то патрубок нижний менять надо, там же вывода с термостата под прямым углом стоят, а у нас под 120 градусов. А так как у меня медный радиатор стоит, это ещё поискать придется что подойдёт. На медном радиаторе Шнивский термостат встает горизонтально! http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3435 |
13.1.2011, 19:23
#968
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
На медном радиаторе Шнивский термостат встает горизонтально! http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3435 Очень хорошо, ну пусть так. Но у меня был в наличаи латунный термостат. Я взял и припоял штуцер. Зачем мне выкидывать лишних 300 рублей? Сообщение отредактировал DUL06 - 13.1.2011, 19:24 |
13.1.2011, 19:29
#969
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Короче из всего прочитанного понял только одно, температура в салоне нормальная, а температура показыват 80. Правильно? Если так, то так оно почти у всех. Просто если ты переделаешь термостат то будет всегда 90. Чем больше забираешь тепла, тем больше охлаждаешь управляющий элемент термостата, тем лучше прогревается машина. Даже на трассе она не остывает. Один минус этой системы в том что летом нельзя её использовать для охлаждения движка. Ну как то так. да как раз таки температура не 80 а 70....была,сегодня поставил картонки перед радиатором и частично закрыл воздуханы на капоте(50/50),т.к. воздушная заслонка открыта на всю а прикрыть не могу(уже писал что трос оборвало или слетел) и в машине стало гораздо теплее Сообщение отредактировал mixa84 - 13.1.2011, 19:30 |
13.1.2011, 19:38
#970
На медном радиаторе Шнивский термостат встает горизонтально! http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3435 Очень хорошо, ну пусть так. Но у меня был в наличаи латунный термостат. Я взял и припоял штуцер. Зачем мне выкидывать лишних 300 рублей? Латунный термостат лег в запас, а паять я не умею - купил поставил, для меня это проще. |
14.1.2011, 7:14
#971
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики! я все снял, промыл, с уксусом дал постять! грязи -п...ц!!!!! вот фотоотчет! всю ванну закосячил, жена шкнит! трубки которые к отопителю идут ппц какие грязные изнутри-накипь что ли, чо смог гвоздем отодрал,молотком обстучал-но не очень то помогло(может их поменять,дорого?)+ трабла с краном, не пойму где на нем рычаг переключения закрыт-открыт, а клапан видно что наполовину отверстие закрывает(менять?) Что скажите???
щас цепь поменяю начну собирать радиаторы.!!!! а вот еще на фотке где кран в том отверстие которое хорошо видно на фото, видно что клапан на половину закрывает отверстие- не должно так быть,и где на нем заветная ручка(вкл-выкл)???
Кол-во скачиваний: 56 |
14.1.2011, 7:43
#972
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
кстате что может быть-кран переключателем закрывается,а открывается только рукой,в смысле не то что там что то клинит,а переключатель свободно ходит на открывание-слетел тросик?и как его надеть или заменить? не закреплен кожух просика, там должна быть скоба которая прижимает кожух тосика и не дает ему двигаться вместе с тросиком.... Цитата SLAVAmazay Дата Сегодня, 11:14 мужики! я все снял, промыл, с уксусом дал постять! грязи -п...ц!!!!! вот фотоотчет! всю ванну закосячил, жена шкнит! трубки которые к отопителю идут ппц какие грязные изнутри-накипь что ли, чо смог гвоздем отодрал,молотком обстучал-но не очень то помогло(может их поменять,дорого?)+ трабла с краном, не пойму где на нем рычаг переключения закрыт-открыт, а клапан видно что наполовину отверстие закрывает(менять?) Что скажите??? щас цепь поменяю начну собирать радиаторы.!!!! а вот еще на фотке где кран в том отверстие которое хорошо видно на фото, видно что клапан на половину закрывает отверстие- не должно так быть,и где на нем заветная ручка(вкл-выкл)??? со стороны где скобка <censored> крепления тросика есть гайка, под которой должен стоять краник, он видать у тебя отломился, да и если шарик полностью не открываеться то проще поменять на новый, так как в радиатор будет меньше поступать тосола , из за чего он не сможет греть во всю силу...(только скобку оставь, новвые продаються без скобки для тросика) |
14.1.2011, 8:02
#973
со стороны где скобка <censored> крепления тросика есть гайка, под которой должен стоять краник, он видать у тебя отломился, да и если шарик полностью не открываеться то проще поменять на новый, так как в радиатор будет меньше поступать тосола , из за чего он не сможет греть во всю силу...(только скобку оставь, новвые продаються без скобки для тросика) ну я так и понял что чо то отломленно! буду менять! фото термостата не надо? |
14.1.2011, 9:41
#974
со стороны где скобка <censored> крепления тросика есть гайка, под которой должен стоять краник, он видать у тебя отломился, да и если шарик полностью не открываеться то проще поменять на новый, так как в радиатор будет меньше поступать тосола , из за чего он не сможет греть во всю силу...(только скобку оставь, новвые продаються без скобки для тросика) ну я так и понял что чо то отломленно! буду менять! фото термостата не надо? а что с термостатом? |
14.1.2011, 12:04
#975
со стороны где скобка <censored> крепления тросика есть гайка, под которой должен стоять краник, он видать у тебя отломился, да и если шарик полностью не открываеться то проще поменять на новый, так как в радиатор будет меньше поступать тосола , из за чего он не сможет греть во всю силу...(только скобку оставь, новвые продаються без скобки для тросика) ну я так и понял что чо то отломленно! буду менять! фото термостата не надо? а что с термостатом? не могу точно определить, рабочий он или нет!?!?! может кто даст точные указания как в домашних условиях снятый термостат вычеслить-работает или нет |
14.1.2011, 12:45
#976
В кастрюлю с кипятком(80-90)его-и увидиш,как клапан начнет двигаться.Если движения никакого-на свалку.
14.1.2011, 13:20
#977
14.1.2011, 19:54
#978
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
17.1.2011, 1:35
#979
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42670 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый-203 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья,наступили холода,а машину летом купил,выяснил что с печкой проблемы( вобщем дует всегда холодный воздух(краник открыл,тосол в радиаторе вроде циркулиркет) меня настораживает,что ручка нижняя(с синим треугольничком)просто не присоеденена к тросику,мотаецца легко туда сюда,может в этом дело быть?или воздухоприток засорился?как его чистить,и где он если что? Поставить помпу с металлической крыльчаткой,встать на подъеме и повыгонять воздушные пробки,проверить открыт ли краник |
17.1.2011, 2:25
#980
Друзья,наступили холода,а машину летом купил,выяснил что с печкой проблемы( вобщем дует всегда холодный воздух(краник открыл,тосол в радиаторе вроде циркулиркет) меня настораживает,что ручка нижняя(с синим треугольничком)просто не присоеденена к тросику,мотаецца легко туда сюда,может в этом дело быть?или воздухоприток засорился?как его чистить,и где он если что? Поставить помпу с металлической крыльчаткой,встать на подъеме и повыгонять воздушные пробки,проверить открыт ли краник Не обязательно с металлической,да и за год сделал то уже) |
17.1.2011, 3:15
#981
Ну ты конечно там понаписал страстей, про фреди крюгеров и т.д я в шоке |
17.1.2011, 3:16
#982
Ну ты конечно там понаписал страстей, про фреди крюгеров и т.д я в шоке Все же лучше ее не снимать))че там делать то?) |
17.1.2011, 23:15
#983
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2010 Из: LVOV Пользователь №: 41546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-зелений Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята у меня вопрос может кто то ставил на родную шоху печку от кокой либо иномарки а то от гула уже бошка болит как пылисос РАКЕТА))))),
18.1.2011, 0:01
#984
Ну ты конечно там понаписал страстей, про фреди крюгеров и т.д я в шоке Все же лучше ее не снимать))че там делать то?) Всмысле ?))) Печку или рамку ? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:47 |
