117 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
--ЕвГений--
сообщение 12.1.2011, 21:20
Сообщение #945
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 21:17) *
Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 20:13) *
ну объясните мне почему машина не греется больше 70гр?только в пробках длительных доходит до 90 и печка начинает качегарить мама не горюй(значит радиатор не забит),а как езжу(даже не быстро) так стрелка как вкопанная на 70 висит и всё,на улице что +6 что -6 одинаково висит температура,дует еле тёплый воздух.у меня тросик слетел с воздушной заслонки(но это было давно) но она зафиксирована в открытом положении,может быть как причина,или что вообще?
никто не объяснит?
...боюсь ошибиться, но похоже на постоянно открытый термостат
mixa84
сообщение 12.1.2011, 21:34
Сообщение #946
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Ролакс @ 12.1.2011, 21:18) *
тут здесь,тем-ра всегда будет 90,независимо холодно или тепло.
так без переделок у всех так что ль?я просто что зациклился этой темой -у друзей в машинах(копьяны,шестёрки) теплее чем у меня,вот мне и стало интересно(и обидно) что за фигня такая и как бороться,если бы я шарил в этом не спрашивал бы,а дизельные печки мне не нужны.
никто не объяснит?
радиатор большой холодный,значит термостоат закрыт вроде.
сообщение 12.1.2011, 21:46
Сообщение #947
никто не объяснит?
По чем определил что температура именно 70, утеплитель или картонка стоит, у меня термостат на 80 летний, без утеплителя в ходу тоже выше 75 -80 не греется , с утеплителем до 90 доходит.
сообщение 12.1.2011, 21:47
Сообщение #948
ну у меня при минусе,если картонку не кину,никогда не будет 90(печка включена),всегда меньше показует..
mixa84
сообщение 12.1.2011, 21:55
Сообщение #949
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
[/quote]
по датчику температуры ОЖ ,температуры в салоне и воздухе выдуваемом из печки,картонку ещё не ставил,т.к. днём +6 а ночью -4(лютые морозы ещё не наступили),боюсь в пробках перегреваться начну.
ну не настолько же,тем более при плюсовой на улице.
сообщение 12.1.2011, 22:09
Сообщение #950
Тем не менее.. несовершенна у нас СО.
Я если б зимой ездил,обяз.сделал бы,раньше не знал.Кррасота,всегда 90 и никакого перегрева good.gif Впринципе,и переделывать не надо,щас продаются готовые термостаты на 4 вывода,поменять полчаса делов.Токо надо поглядеть в форуме,какой лучше всего подойдет.
MFG
сообщение 12.1.2011, 22:34
Сообщение #951
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
mixa84 на счет температуры правда косяк у меня сейчас и без картонок 80-85. после замены термостата температура чуть понизилась ... потом видимо термостат разработался и щас все норма за окном -10-15 в машине в футболке и с при отрытым окошком.сегодня проверял термостат по патрубку идеально точно с показателем температуры после примерно 80 градусов шланг теплеет.
в постах по моему ты писал что шланг прожимаешь... я попробовал прожать не получилось очень плотный .
посмотри когда ещё срабатывает термостат лучше с кем нибудь
и помпа ... хотя если мащина не прогревается значит прокачивает
на счет перегрева на холостых и в пробках: полное открытие термостата на минуту потом опять прикрывается в промежуточное.
на счет резинок в салоне менял или нет?
PS все таки по описанию похоже на две вещи помпа и/или термостат ... больше нечему
сообщение 12.1.2011, 22:47
Сообщение #952
Если бы помпа, то летом бы перегревалась, вот у меня летом не греется, тьху 3 раза, а зимой не нагреешь без одеяла и намордника.
MFG
сообщение 12.1.2011, 23:10
Сообщение #953
Цвет:КРЕМОВЫЙ
сегодня ехал 100 за окном -10 темп 80-85 без намордника и одеял и т д все равно чтот не так работает.И плюс в салоне пекло
mixa84
сообщение 12.1.2011, 23:45
Сообщение #954
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вот это нормально,вот и я хочу чтобы хотя бы так же было.насчёт патрубков не я писал,а уплотнители в норме,нигде не продувает.да кстате помпа у меня свежая и работает нормально,не знаю может быть термостат попробовать заменить,хотя в чём его может быть вина?он же нормально срабатывает-на 85 где то открывает большой круг,а до этого всё гоняется по малому,просто не прогревается ни фига ОЖ.
сообщение 13.1.2011, 0:00
Сообщение #955
Все верно-до тех пор пока не включил печку,получается она вместо радиатора сбрасывает хол воду прямо в двиг.Как до этого раньше не додумались?Казалось бы,такая хрень простейшая-а придумали 40лет спустя dntknw.gif
MFG
сообщение 13.1.2011, 0:07
Сообщение #956
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Ну смотри тосол охлаждает движок он полюбому греется охлаждаться (сильно) он может только в двух местах два радиатора.
печка в машине это очень хорошо что греет так и должно быть. значит остается только большой круг. Как вариант он просто срабатывает по достижении температуры 80 в полное открытие и все так и висит а потом закрывается обратно когда полностью остывает. Вот что пишут:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2)
Полное открытие (ход клапана) не более 7,6 мм при температуре, °С – 95(±2)
Время полного открытия не более, сек. – 60
mixa84
сообщение 13.1.2011, 0:19
Сообщение #957
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
[/quote]
вобщем стоит заменит термостат?другого виновника я так понимаю нет.
сообщение 13.1.2011, 0:21
Сообщение #958
Проконсультируйся с DUL06,статья статьей,а тут как говорится лично делал..
DUL06
сообщение 13.1.2011, 0:54
Сообщение #959
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Короче из всего прочитанного понял только одно, температура в салоне нормальная, а температура показыват 80. Правильно?
Если так, то так оно почти у всех. Просто если ты переделаешь термостат то будет всегда 90. Чем больше забираешь тепла, тем больше охлаждаешь управляющий элемент термостата, тем лучше прогревается машина. Даже на трассе она не остывает. Один минус этой системы в том что летом нельзя её использовать для охлаждения движка.
Ну как то так.
сообщение 13.1.2011, 1:13
Сообщение #960
А ты переделывал или был готовый т/стат?
DUL06
сообщение 13.1.2011, 1:21
Сообщение #961
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Переделывал. Если от Шнивы брать, то патрубок нижний менять надо, там же вывода с термостата под прямым углом стоят, а у нас под 120 градусов. А так как у меня медный радиатор стоит, это ещё поискать придется что подойдёт.
SLAVAmazay
сообщение 13.1.2011, 7:53
Сообщение #962
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(Mitka @ 12.1.2011, 22:28) *
Цитата(SLAVAmazay @ 12.1.2011, 19:24) *
...не пробывал сдернуть отопитель, а если сдернеться обратно легко поставиться?
Придется повозиться с защелками, кожух должен защелкнуться (встать по всему периметру в посадочные места) полностью, + очень не удобно...
По остальным вопросам - есть темы, там читай и спрашивай.
опять не понял! какие защелки??? те 4 что держат ветилятор с пластмассовой коробкой- я давно уже снял!!!!!!!!!!!!! при чем тут они? я вижу радиатор отопителя и мне просто надо его сдернуть с краном и трубкой отводящей.
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 13.1.2011, 7:54
сообщение 13.1.2011, 9:42
Сообщение #963
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну чего ты паришься..? скинь ты эти две трубки что отходят в моторный отсек.потои поставишь на новые прокладки и все.без них то я думаю радиатор снимешь без особых проблем. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html . насколько я помню по этой ссылке тебя уже посылали. так там снимаеться вместе с трубками. почитай,посмотри,вникни... и все получиться.я уж не спрашиваю -зачем ты его снимаешь....? может оказаться зря промудился........
SLAVAmazay
сообщение 13.1.2011, 10:05
Сообщение #964
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
да мужики вообще проблема была такая!
воздух еле теплый дул, при-20 тупо два полу круга на лобовом и все!!! знаю точно что тосола никогда не было залито до расширительного, течь где то, постоянно уменьшался он.
на холостых воздух горячее и горячее дует, чем сильнее двиг грееться тем теплее воздух, а на ходу вообще считай прозладным из дифлекторв дует.
я вообще хочу промыть всю систему ОЖ и отопитель за одно!
кран закис-поменяю, термостат заклиненый -не двигаеться клапан вообще-заменю. промою радиатор отопителя, подтяну все хамуты на патрубках.
надеюсь это поможет такшент сделать, а то дочка маленькая- замерзает в машине.
вот ток не знаю как воздух выгнать, после сборки,и как остальные узлы (патрубки и т.д) промыть, радиатор охлаждения промыт уже под ванной валяеться
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 23:00
