11.1.2011, 21:45
#925
11.1.2011, 22:00
#926
Всем привет!! ;) вообщем такая фигня такая проблемка у меня) даже это не проблема))) Навернулся сегодня переключатель скоростей вентилятора сразу подозрения на движок пал((( в салоне памаячил буквой зю и разобрал бороду добрался до печки) все впервые делаю достал моторчик) моторчик очень очень туго проворачивается(( решил вообщем новый купить)) но дело не в этом... заглянул под торпеду и мой взгляд упал на тумблер)) и вот вопрос откуда он там?? висит на тонком проводе другой оторван)))) и если он рабочий то что он может выключать???? непонятно как вариант-принудительное включение вентилятора охлаждения(карлсона). посмотри куда провода идут и все станет ясно. эт про тумблер. хотя обычно его ставят под руки а не куда то подальше. |
11.1.2011, 22:50
#927
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
поймите правльно,нереально все перчит
ать тут! спрошу напрямую я разобрал консоль(снял все скобки, вентилятор в сборе с пластмасоовой коробкой), (с капота тоже все раскрутил и вытащил) добрался до радиатора, не знаю как снять его? нужно гайки (4ш. спаянные с шайбами) по периметру скручивать, или как пишут везде тянуть заднюю часть вниз а потом весь радиатор на себя и он с отводящей и кранником вытащиться? проконсультируйте? ЗЫ: таже проблема -мала тепла) снял и большой радиатор, в ванной промыл, но почитал что уксусом заливать надо! щас как этот вытащю залью оба- верно делаю? зы2: остальную систему охлаждения промыть ручными способами возможно и нужно ли? алтай -30 |
12.1.2011, 0:28
#928
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 12.1.2011, 0:29 |
12.1.2011, 0:31
#929
Che_Guevara,ну че у тебя с печкой и торпедой,получилось??
12.1.2011, 8:33
#930
12.1.2011, 17:27
#931
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
поймите правльно,нереально все перчит ать тут! спрошу напрямую я разобрал консоль(снял все скобки, вентилятор в сборе с пластмасоовой коробкой), (с капота тоже все раскрутил и вытащил) добрался до радиатора, не знаю как снять его? если все снял и радиатор видишь то просто аккуратно выдергивай нужно гайки (4ш. спаянные с шайбами) по периметру скручивать, или как пишут везде тянуть заднюю часть вниз а потом весь радиатор на себя и он с отводящей и кранником вытащиться? Если надумаешь поменять паралон по периметру крышки заборника то можно и снять если нет то не стоит ЗЫ: таже проблема -мала тепла) мала тепла от куда? из дефлекторов или просто в салоне холодно? снял и большой радиатор, в ванной промыл, но почитал что уксусом заливать надо! щас как этот вытащю залью оба- верно делаю? зы2: остальную систему охлаждения промыть ручными способами возможно и нужно ли? алтай -30 просто тут проблема в том что большой радиатор отвечает за охлаждение тосола на большом круге и если машина не кипит значит это и не надо если так, для профилактики, то можно. Может у тебя: помпа не качает термостат не правильно работает резинки на дверях старые багажник не утеплён радиатор печки забит в железных трубках которые идут от маленького радиатора(печки) нарост шлака кран на печку не работает или не полностью открывается проконсультируйте? просто напиши поподробнее и тогда поможем |
12.1.2011, 19:24
#932
промыть хочу все! для профилактики! термостат менять буду-у меня он заклиненый. помпа ваще не знаю чо такое :( резинки новые, но кузов вокруг меняный и корявыми руками - щели везде огромные- руки бы жестянщикам оторвать. насчет багажника- не утеплен-факт, руки дойдут может когда. кранник тоже похожу заклиненый,рычажок не поддается рукам- открыт постоянно(правда на сколько не знаю) радиатор печки сниму - промою трубки наверняка грязные, т.к при промывки большого радиатора ох...евал какое там количество грязи было- но как и прочистить?? и как патрубки остальные промыть хоть немного тоже непредставляю. и еще у меня вручуную включаеться вентилятор большого радиатора охлаждения, как сделать автомат х3. летом как температура за 90 начинала подниматься тумблер в салоне шелкал руками- как исправить? ЗЫ: сегодня погода стояла нормальная(-15, солнечно, безветренно) а я приболел, поэтому не пошел в гараж-не пробывал сдернуть отопитель, а если сдернеться обратно легко поставиться? спасибо заранее |
12.1.2011, 19:28
#933
...не пробывал сдернуть отопитель, а если сдернеться обратно легко поставиться? Придется повозиться с защелками, кожух должен защелкнуться (встать по всему периметру в посадочные места) полностью, + очень не удобно... По остальным вопросам - есть темы, там читай и спрашивай. |
12.1.2011, 19:41
#934
промыть хочу все! для профилактики! Есть хорошая поговорка не трогай технику и она тебя не подведёт помпа ваще не знаю чо такое :( помпа это водяной насос о прокачивает ОЖ по системе охлаждения.Если не будет качать то тепла не жди. Возьми инструкцию в руки и найди. радиатор печки сниму - промою ........грязи было- но как и прочистить?? все моется руками в ветке очень много постов на эту тему и еще у меня вручуную включаеться вентилятор большого радиатора охлаждения, как сделать автомат х3. летом как температура за 90 начинала подниматься тумблер в салоне шелкал руками- как исправить? на счет вентилятора в электрику или так же по инструкции ЗЫ: сегодня погода стояла нормальная(-15, солнечно, безветренно) а я приболел, поэтому не пошел в гараж-не пробывал сдернуть отопитель, а если сдернеться обратно легко поставиться? если умер то умер лучше поменять чтобы обратно не ползать |
12.1.2011, 20:12
#935
12.1.2011, 20:13
#936
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
ну объясните мне почему машина не греется больше 70гр?только в пробках длительных доходит до 90 и печка начинает качегарить мама не горюй(значит радиатор не забит),а как езжу(даже не быстро) так стрелка как вкопанная на 70 висит и всё,на улице что +6 что -6 одинаково висит температура,дует еле тёплый воздух.у меня тросик слетел с воздушной заслонки(но это было давно) но она зафиксирована в открытом положении,может быть как причина,или что вообще?
12.1.2011, 20:16
#937
Ни кто не прогбовал ставить "фильтр" перед печкой - как в водопроводной системе? боюсь печку промыли а вот "какашек" в самой системе полно-как бы не забилс я снова!
12.1.2011, 20:19
#938
Ну а так фильтр забьется и будет тоже самое.
12.1.2011, 20:29
#939
12.1.2011, 20:38
#940
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
12.1.2011, 21:03
#941
Никто не пробовал ставить "фильтр" перед печкой - как в водопроводной системе? Зачем лишний "тормоз" для ОЖ??? Промой всю систему от "какашек" и всё... ну гаража нет у меня |
12.1.2011, 21:12
#942
ну гаража нет у меня ...прочистишь радиатор отопителя ... собираешь всё назад ... заливаешь промывку для системы ... промываешь как написано в инструкции (просто заливается вместо ОЖ) ... и заливаешь свежую ОЖ (предварительно слив промывку конечно). Это всё можно проделать без гаража Сообщение отредактировал --Наталья-- - 12.1.2011, 21:13 |
12.1.2011, 21:17
#943
ну объясните мне почему машина не греется больше 70гр?только в пробках длительных доходит до 90 и печка начинает качегарить мама не горюй(значит радиатор не забит),а как езжу(даже не быстро) так стрелка как вкопанная на 70 висит и всё,на улице что +6 что -6 одинаково висит температура,дует еле тёплый воздух.у меня тросик слетел с воздушной заслонки(но это было давно) но она зафиксирована в открытом положении,может быть как причина,или что вообще? никто не объяснит? |
12.1.2011, 21:18
#944
ну объясните мне почему машина не греется больше 70гр?только в пробках длительных доходит до 90 и печка начинает качегарить мама не горюй(значит радиатор не забит),а как езжу(даже не быстро) так стрелка как вкопанная на 70 висит и всё,на улице что +6 что -6 одинаково висит температура,дует еле тёплый воздух.у меня тросик слетел с воздушной заслонки(но это было давно) но она зафиксирована в открытом положении,может быть как причина,или что вообще? тут здесь,тем-ра всегда будет 90,независимо холодно или тепло. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 23:00 |
