117 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
MFG
сообщение 9.1.2011, 14:33
Сообщение #885
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Не знаю писалось ли это или нет .... может быть кому поможет ....
Как проверить термостат:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2) для того чтобы проверить, необходимо притронуться в момент разогрева машины к большому радиатору если он горячий на 50-70 °С то соответственно клапан сработал раньше и если он после 85-90 °С холодный значит просто не открылся
bander
сообщение 9.1.2011, 14:52
Сообщение #886
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Цитата(zwvik @ 9.1.2011, 14:00) *
Цитата(Волкодав @ 9.1.2011, 3:33) *
Цитата(bander @ 8.1.2011, 21:47) *
На скорости опять подул чуть тёплый.Заслонка в правом положении,на улице -24.
Отопитель жиги максимум рассчитан на мороз 20 градусов. Это ж Фиат бывший, а в Италии ниже ноля зимой не бывает. По моему при -24 уже надо пользоваться рециркуляцией, т.к. печка сразу не может столь холодный воздух нагреть, чтобы в салоне жарко стало. А когда она берет из салона подогретый, то доводит его до горячего. Это все же жигули, а не японец, где печки греют сильно.
Вот смотрите что нашел: Автомобиль ВАЗ 2105. Многокрасочный альбом. Одобрено.......в качестве учебного пособия для профессионального обучения рабочих на производстве. Москва "Машиностроение" 1985г.
Да ни фига она не обеспечивает!!!Может у меня машина какая нибудь особенная,для югов придуманная.А по большому счёту надо заниматься проклейкой шумо-тепло-вибро изоляцией,что и буду делать по теплу
Цитата(Che_Guevara @ 8.1.2011, 23:10) *
а что значит "нельзя включать печку при закрытой воздушной заслонке" ? а если тасола нет в Расширителе-печка должна греть? машину купили осенью-стока уже в нее вбухали ( вот еще проблема с печкой! ваще не греет! решил проверить мош шланг забит отводящий - стал снимать с трубки , которая идет к движку а она "шивелится" побоялся что оторву ее ( или так должна быть? короче очень холодно ! Кран горячий поворачивал в ручную- подводяший шланг кипяток- отводяший еле теплый наверное от движка нагрелся!
Нельзя включать-так написано в руководстве по эксплуатации.А по этой проблеме(ОТВОДЯЩИЙ ШЛАНГ ЕЛЕ ТЁПЛЫЙ)-вероятнее всего забита печка радиатора(значит прочистка).Посмотри хорошо,кто то писал,как промыть печку не снимая радиатор(ВРОДЕ БЫ НА 30-х страницах)
сообщение 9.1.2011, 15:17
Сообщение #887
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
.....Нельзя включать-так написано в руководстве по эксплуатации -нельзя включать на второй скорости. а на первой очень даже можно.
naezdnik312
сообщение 9.1.2011, 15:59
Сообщение #888
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Промой радиатор печки. Пока не промыл я тоже замерзал. Промывать растворами бесполезно нужно снимать.
Для того чтоб промыть надо будет ручной или нажной насос, изолента, ведро воды, маленькая воронка. Снимаешь печку, ставишь его вертикально на землю (трубками к верху) заливаешь воды через воронку. Воду надо залить примерно половину можно побольше но не полную.
Береш насос (нужно снять наконечник подкачки с шланга) на кончик шланга наматываеш изоленту. Мотать надо столько, чтобы плотно шланг залазил в трубки снятой печки. Вобщем вставляешь шланг в трубку обратки ( кран открыт обязательно) и производишь несколько резких нажатий насоса. Резкий толчок воздуха приводит в движение воду внутри, которая двигаясь по сотам набирая скорость образует гидроудар по засорам вышибая их.
У мя когда так мыл столько д***ма вылетающего из печки на стенку хозпостройки во дворе заляпала, струя вылетала как из водяной пушки.
Чистил пока вода чистой не стала вылетать.
Поставил и радуюсь, иногда даже жарко становится а за окном -25
Che_Guevara
сообщение 9.1.2011, 21:40
Сообщение #889
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
umnik2.gif Да круто- блин но все же снимать так не хочется- гаража нет -я еще в этих делах новенький -мож на СТО откачу! Плохо без гаража secret.gif
сообщение 9.1.2011, 21:45
Сообщение #890
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
На СТО - не советую... Они такие работы выполняют плохо, дорого и с одолжением. Т.к. возиться под торпедой не удобно. В 2-3 часа в несильный мороз вполне можно уложиться (год назад в -25...-30 моторчик встал, уложился в 40 мин. С заменой радиатора чуть побольше будет)...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 21:47
сообщение 9.1.2011, 21:47
Сообщение #891
На сто надо над ними стоять, а то ничего не сделают а деньги сдерут.
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 0:46
Сообщение #892
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Во во - карб накрутили фильтры (новые) поменяли на "новые" - содрали 1.5к а машина как жрала 12-14л на 100 так и жрет - я думал там спецы работают , оказалось <censored> там никому твоя машина не нужна! Блин хоть бы "видео" как разбирать а то так наковыряю что и до СТО не доеду потом ( umnik2.gif
сообщение 10.1.2011, 1:05
Сообщение #893
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 0:46) *
... Блин хоть бы "видео" как разбирать а то так наковыряю что и до СТО не доеду потом ( umnik2.gif
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
ЗЫ: Тосол достаточно слить только с радиатора печки...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.1.2011, 1:07
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 1:08
Сообщение #894
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
блин- там от одного к другому! что бы снять печку надо проделать кучу действий- кто бы помог выбрать какие действия нужно делать по "очередно" желательно с сылками на них и до какого именно действия! спс
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 10.1.2011, 11:32
MFG
сообщение 10.1.2011, 12:15
Сообщение #895
Цвет:КРЕМОВЫЙ
1 Сначала снимаешь полку если она есть (крепиться на 4 саморезах внизу полки по краям)
2 вытаскиваешь панель с кнопками(аварийка, прикуриватель, регулятор подсветки, лампа тормозухи) она вытаскивается отверткой с боку подцепляешь.(те провода которые есть чтобы не мучаться потом изолентой в пучок)
3 снимаешь бороду с магнитолой 4 болта обычно рукой нащупай по периметру в низу
4 снимаешь два патрубка, которые выходят их печки по капотом.(когда будешь снимать подставь баночку чтобы не залить пол если будешь в гараже делать вытечет около 100-300 грамм тосола)
5 снимаешь прокладку резиновую которая является перегородкой между подкапотным пространством и салоном крепиться на двух болтах. Эта прокладка прямо на железных трубках.
6 перед тобой будет кожух печки. Располовинь его он крепиться на 4 защёлках
7 вытаскиваешь радиатор печки вместе с краном и железными трубками.
8 промывка выше в тексте ветки выбирай любую. Не забывай что промыть не только внутри надо но и снаружи.
PS лучше клеммы с акуума снять мало ли что где коротнешь.За одно посмотри как натянуты кожухи дефлекторов на кожух печки
PS PS описание как сам снимал может что нить отличается но не критично.
bander
сообщение 10.1.2011, 13:11
Сообщение #896
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Кожух печки,когда снимешь защёлки, вытаскивай в право, в сторону бардачка.
Rocker
Сообщение #897
Пользователь №: 16918
Цвет:Красный
Всем привет. С недавнего времени стал замечать, что как-то очень сильно греется торпеда и все приборы. Езжу в основном по трассе. Краник отопителя открыт полностью, а заслонки практически до конца закрыты. Чтобы в салон немного теплого воздуха попадало. Вентилятор естественно выключен. Температура движка около 85-87 градусов. И при такой комбинации все достаточно сильно, как мне кажется греется. Например, за металлический винтик настройки времени часов вообще дольше 3-4 секунд не продержать. Подскажите, это у всех так, или у меня где-то в воздуховодах косяк и воздух выходит внутри торпеды где-то?
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 14:46
Сообщение #898
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
половину снял-вожус с приборной панелью
MFG
сообщение 10.1.2011, 15:18
Сообщение #899
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Тоесть с приборной панелью? что с ней возиться ? эт ты зачем приборку полностью решил снимать?
сообщение 10.1.2011, 15:21
Сообщение #900
Оно может конечно и удобней,но дольше.Я не снимал,и так можно подлезть.
amd_t1
сообщение 10.1.2011, 15:28
Сообщение #901
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Форумчане! Большое спосибо!!!!!!! Спасибо всем, особенно создателем форума! Если бы не Форум фиг бы я разобрался без вас с печкой!! Все сделал печку! Жара в машине !!! аж форточку открываю!!! Всем респект!! Тока незнаю как кого нить поблагадорать!!! Всем еще раз спасибо!!!
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 16:15
Сообщение #902
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
я это 4 болта на 10 немогу открутить- 2 открутил а 2 еще по д спидометром! ужас - как обратно соберу незнаю
сообщение 10.1.2011, 16:24
Сообщение #903
Отвертка+карданчик+головка на 10-и все проблемы,раз уж начал сымать))
Che_Guevara
сообщение 10.1.2011, 18:03
Сообщение #904
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
все тупик dntknw.gif панель приборов не вытаскивается- а болты внутри далеко! че там все провода с нее снимать? ну батан я в этоом деле umnik2.gif с машиной на ВЫ! давайте разберем ситуацию!
1- полку снял
2- 4 самореза с низу открутил
3- где аварийка снял панельку- и пепельицу вынул - ручки холод тепло снял-пласмаска куда магнитола вставляется ( у меня ее нет) снял болтается тока на стеклоподъёмниках-ну всторону убрал вроде не мешает!
4- открутил 2 болта (10ммм) -те что из бардачка видно
5- приборнуя панель (спидометр тахометр) с защелок вынул на половину
Все застрял - как до болтов добратся? стемнело быстро ( ниче не видно- сколько еще по времени там ковырятся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 2:04
