117 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
сообщение 7.1.2011, 23:01
Сообщение #865
Цитата(bander @ 7.1.2011, 21:50) *
и весело(в гараже t -15) потопал в гараж. Побежал тосол из под крепления краника и радиатора.Но делать уже не хватило сил , да и маты на сегодня кончились
MFG
сообщение 7.1.2011, 23:16
Сообщение #866
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
я сегодня тоже в гараже тоже целый день делали новый проект панели приборной для производства температура такая же была -15-20... спасались тепловой пушкой в салоне включишь на полчаса и мин 40 потом тепло потом опять так же печку у себя перебирал ... только с пушкой:)
Tolik
сообщение 7.1.2011, 23:36
Сообщение #867
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Когда езжу по городу печка дует теплым воздухом, но когда подымаюсь в гору (ок 1 км гора) из печки идет жар, значит ли это что надо выгонять пробки. P/s термостат (шнива), помпа и радиатор печки (медный) новые...
сообщение 7.1.2011, 23:46
Сообщение #868
Када на подъем идеш,двиг больше нагружается,а значит тем-ра повышается,соответственно печка горячей.
Для самоуспокоения можеш попробовать выгнать воздух,хотя необходимости вроде как нету.Мордой вверх стань,печку открой,пробку сними и 5мин погоняй.
Tolik
сообщение 7.1.2011, 23:52
Сообщение #869
Температура то на прежнем уровне остается, а вот воздух из печки горячее идет.....
сообщение 8.1.2011, 0:09
Сообщение #870
Тосол до упора заряжен,давно проверял?
Tolik
сообщение 8.1.2011, 0:34
Сообщение #871
Расширительный бочек полный, завтра в радиатор загляну...
Волкодав
сообщение 8.1.2011, 1:03
Сообщение #872
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Да в общем-то так и должно быть, мотору тяжелее в гору ехать, больше расход бензина, больше выделяется тепла. Соотв, сильнее греет печка, т.к. она берет тосол прям из головки блока, где становится горячее. У меня было подобное (термостат начал подклинивать) едешь спокойно - температура в норме, совершил серию обгонов грузовиков (на двухполосной дороге, где обгоняешь по встречке) топил газ в пол, обогнал последнего, смотрю - стрелка на приборе показывает, что температура возрасла. Проехал со скоростью 100 км в час немного, температура пришла в норму.
Была такая же фигня. Добавь туда немного силикончику, только немного, чтоб внутрь не выдавило....
А плохо греет из-за того, что бывает крантик отопителя не полностью открывается. Соотв. циркуляция через радиатор отопителя затруднена.
Сообщение отредактировал Волкодав - 8.1.2011, 1:06
nikoSS
сообщение 8.1.2011, 8:10
Сообщение #873
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,чтобы тросик воздушной заслонки поменять,нужно тарпеду снимать?
сообщение 8.1.2011, 9:30
Сообщение #874
Можно и не снимая,я полностью выпотрашивал весь узел отопления-вентиляции,но Крайне неудобно.Спина дня 3 болела,проще снять.
bander
сообщение 8.1.2011, 11:39
Сообщение #875
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Да оно выходит 50*50.Но лучше залесть снизу,чтобы снять весь узел заслонки для его проклейки паролоном в местах крепежа(у меня весь паролон был в труху)Но тогда придёться снимать радиатор печки.А если снимать торпеду,то ты там всё равно ничего не увидишь, кроме кончика кожуха троса заслонки. Но может быть у тебя тросик выскочил из самого узла привода зазслонки(из рычажка),то 2 вариант удобней. Чё то кжется как то мудро написал secret.gif
friends.gif :Благодарю за поддержку!
Сообщение отредактировал bander - 8.1.2011, 11:40
nikoSS
сообщение 8.1.2011, 12:44
Сообщение #876
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Хз,то ли выскочил,то ли порвался..Все равно снимать панель придется.не снимая не получится привернуть его к рычажку.
bander
сообщение 8.1.2011, 13:10
Сообщение #877
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Вообще то у меня не тросик, а стальная проволока.А её в рычажок вставить легко со стороны снятой панели приборов.
VaSer
сообщение 8.1.2011, 13:21
Сообщение #878
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
стоял родной термос,было хорошо,температуру держала как надо,морду под капотом не закрывал!!!тут мне отдали новую эл.помпу,решил поставить.понравилось,приход от нее конечно есть,особенно на ХХ,на форуме вычитал что,помпа намного эффективнее с шнивовским термосам,купил поставил+решил проблему с подогревом кабра(пекар 178,Солекс короче) и вот что то пришлось мне закрывать морду+с помпой печка совсем хреново дует,короче стало холоднее,ребят в чем же дело может быть?ведь все отзываются о такой переделки только положительно,патрубки стоят все верно,воздуха в системе нет,я уже не знаю где копать.
P.S. делали вместе с другом,он себе то же поставил на 06 шнитермос,тот же эффект,но у него нет эл.помпы.
Сообщение отредактировал VaSer - 8.1.2011, 13:23
сообщение 8.1.2011, 15:44
Сообщение #879
Вытащи часы,и подсвети в дырку,может проволка выскочила прямо на рычажке,оно будет видно.Точно помню,что как то вдевал.А если со стороны заслонки,то только сымать.
bander
сообщение 8.1.2011, 21:47
Сообщение #880
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Вобщем так:разобрал я всю систему сегодня днём,чтобы глянуть где бежит тосол в месте креплениия кранчика и радиатора.С психу зашёл в магазин,Думаю возьму аллюминевый.Штуки 4 померил со старым,они все на 10 мм больше sad.gif Дома под напором воды посмотрел где бежит.Оказывается из под резинки.Я её герметиком намазал и прикрутил,а её как по маслу выдавило.Вобщем сам дятел,по пояс деревяный. cray.gif И так,всё собрал на место,прогрел.При 70 дует горячим.Выехал из гаража на объездную.На скорости опять подул чуть тёплый.Заслонка в правом положении,на улице-24.Я заслонку закрыл,подул даже очень хорошо горячий.Проехал ещё км.10 с чуть приоткрытой заслонкой и всё окей! yahoo.gif Так что буду ездить так,хоть и написано,что нельзя включать печку при закрытой воздушной заслонке.А ТО ПОЧТИ ВСЕ КАНИКУЛЫ УБИЛ НА ЭТУ ПЕЧКУ!!!Дело было не в бабине.....Ну дальше вы знаете.
Che_Guevara
сообщение 8.1.2011, 23:10
Сообщение #881
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
а что значит "нельзя включать печку при закрытой воздушной заслонке" ? а если тасола нет в Расширителе-печка должна греть? машину купили осенью-стока уже в нее вбухали ( вот еще проблема с печкой! ваще не греет! решил проверить мош шланг забит отводящий - стал снимать с трубки , которая идет к движку а она "шивелится" побоялся что оторву ее ( или так должна быть? короче очень холодно ! Кран горячий поворачивал в ручную- подводяший шланг кипяток- отводяший еле теплый наверное от движка нагрелся!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 8.1.2011, 23:14
Волкодав
сообщение 9.1.2011, 3:33
Сообщение #882
Цитата(bander @ 8.1.2011, 21:47) *
На скорости опять подул чуть тёплый.Заслонка в правом положении,на улице -24.
Отопитель жиги максимум рассчитан на мороз 20 градусов. Это ж Фиат бывший, а в Италии ниже ноля зимой не бывает. По моему при -24 уже надо пользоваться рециркуляцией, т.к. печка сразу не может столь холодный воздух нагреть, чтобы в салоне жарко стало. А когда она берет из салона подогретый, то доводит его до горячего. Это все же жигули, а не японец, где печки греют сильно.
Сообщение отредактировал Волкодав - 9.1.2011, 3:36
STIK
сообщение 9.1.2011, 10:37
Сообщение #883
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Если поставишь забор воздуха из салона, окна затянет через 5 минут
bander
сообщение 9.1.2011, 14:02
Сообщение #884
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Поэтому и оставляю чуть-чуть приоткрытой
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:26
