117 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 7.1.2011, 0:36
Сообщение #845
Цитата(nikoSS @ 6.1.2011, 23:29) *
Цитата(Господин поручик @ 7.1.2011, 0:53) *
трубка входящая и выходящие горячие,рука не держит,а дует чуть теплый воздух.
Это говорит о том, что вентилятор плохо сдувает тепло с радиатора. Может там кожух не стоит или сосет воздух мимо радиатора...через всякие щели и неплотности
кожух стоит.я ставил новую печку и сам короб пластмассовый(хз как он называется) новый в сборе..по поводу неплотностей-все защелкнулось как надо,щелей вроде нет...
Ролакс,как понять приток воздуха гонял туда сюда?
Надо разобраться,не гоняет ли двиг печки воздух наоборот.Поэтому БЕЗ двига печки какая тем-ра идет ??и рычагом притока воздуха попробуй сделать больше-меньше приток??
nikoSS
сообщение 7.1.2011, 1:01
Сообщение #846
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
без двигла печки воздух идет теплый.а рычагом притока воздуха погонять не могу,трос порвался от старости.и заслонка теперь всегда открыта.
сообщение 7.1.2011, 1:15
Сообщение #847
хренова,надо бы сделать.Для начала надо эту самую заслонку расшевелить туда сюда.Руку засунь под капотом под воздухозаборник(неудобно)) и расшатай ее,ВД-хи можно брызнуть по углам,а потом сменить тросик,лучше б конешно по теплу.Прикрой рукой слегка заслонку(не на всю),чтоб меньше тянуло хол.воздух и напиши как будет.
nikoSS
сообщение 7.1.2011, 2:55
Сообщение #848
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
и что я добьюсь этими манипуляциями?думаеш при закрый заслонки будет теплее?
Крючёк
сообщение 7.1.2011, 5:32
Сообщение #849
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ни чё ты этим не добьёшся,просто перекроеш доступ атмосферного воздуха + Окна затянет.смотри полностью ли прогревается радиатор печки, Куда крутит карлсон,ну герметичность соединений корпуса печки. У нас за бортом уже две недели 30-36,заслонка открыта всегда.
nikoSS
сообщение 7.1.2011, 9:53
Сообщение #850
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
вентеляр крутит в ту сторону,куда указывает сртрелка на моторе.герметичность-корпус стоит ровно,без перекосов
сообщение 7.1.2011, 9:59
Сообщение #851
А что это тогда за тайна,вент крутит куда надо,патрубки печки кипяток оба,герметичность отличная-что еще надо??
Разве что в двери сифонит.. поэтому холодно
bander
сообщение 7.1.2011, 10:21
Сообщение #852
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
Вот и у меня такая же беда.Дует чуток тёплый.Уже не знаю, что делать.Карлсон дует правильно,вчера проверил:печку на малые обороты и со стороны заслонки дунул дымом от сигареты.В салон тянет хорошо.Трубки на входе-выходе горячие.Морду задирал.Щелей нет.Сейчас пойду куплю новый радиатор(алюминевый т.к. с деньгами напряг),кранчик шаровый.Поставлю.Вечером отпишусь.В посте№806 я уже описывал,что делал.
Сообщение отредактировал bander - 7.1.2011, 10:27
Крючёк
сообщение 7.1.2011, 10:29
Сообщение #853
Из: Кемеровская обл
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ну а радиатор то трогал? То что патрубки горячие это ни о чём! Там банально может отсутствовать переборка, поверь мне прицинденты были,на обсалютно новых радиаторах их небыло вообще(алюм) либо тупо балтается внутри бачка(медь,там резиновые).
сообщение 7.1.2011, 10:42
Сообщение #854
Думаю,у него такой проблемы нету,скорей всего еще родная медная советская,а тогда не умели делать без переборок.У меня была забита,не дуло вобще,на СТО отнес,прочистили-продули,прошлой зимой даже двиг не включал,минус 20,кипяток шел.Но у него сомневаюсь,что забито,патрубки горячие.
MFG
сообщение 7.1.2011, 10:48
Сообщение #855
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
bander не трать деньги зря пока не поймешь в чем тут дело я тоже сначала думал радиатор печки менять ....
потом просто снял бороду, располовинил печку подпер радиатор печки деревяшкой и прогрел машину до 90 на холостых.
радиатор грел изумительно ... потом разрезал губку для мытья посуды(паралон + абразив) и заткнул все по периметру так что радиатор не выпадывал (жаль что фото отчет не сделал). Все холодный воздух прекратил идти в салон через печку. Дальше включи вентилятор печки смотри куда он дует и как. если с печкой все гуд, то 5 резинок и их состояние: 4 уплотнения на дверях и одна багажник + промаж их силиконом они разбухнут и не будут прилипать.
PS: если радиатор пески будет не горячий сними. Иди домой по пути уксусной эсенции купи пару бутылок и залей туда и на полчасика потом под напором и ещё пару раз так. Будет лучше прежней
bander
сообщение 7.1.2011, 11:08
Сообщение #856
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Да,печка медная.Когда промывал горячей водой,радиатор был полностью горячий.Рука еле терпела.А поролоном я все щели проклеил,т.к снимал заслонку(тросик слетевший был)И радиатор подоткнул по периметру паролоном.Дуть стало хоршо, но прохладным! Думаю всётаки дело врадиаторе.Сейчас пойду сниму,промою ещё раз(читал в этой теме ,что промывают даже Спрайтом или Кока-Колой)
MFG
сообщение 7.1.2011, 11:19
Сообщение #857
Цвет:КРЕМОВЫЙ
щас состав колы и спрайта изменился от туда убрали очень много нужных для промывки кислот ... тебе сейчас нужна кислота ... бери эссенцию уксусную.только не торопись дай отстояться чтобы кислота по отъедала там все. потом с душа сними поливальник и шлангом продави... плюс саму решётку тоже. Пальцем прижми дырку в шланге и напор будет нужный.
Перед тем как уксус заливать нагрей радиатор и реакция уксуса пойдет быстрее
сообщение 7.1.2011, 11:22
Сообщение #858
Соляная кислота идеально очищает от окислов и грязи,монеты после нее свекают.Тоже можно сделать с помощью "Утенка",там таже солянка,но разбавленая водой,но не так эффективно.
--ЕвГений--
сообщение 7.1.2011, 11:31
Сообщение #859
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Вчера у меня была проблема ... во время движения по трассе всё было ОК, в салоне жара, и вдруг стало затягивать задние стёкла ..... короче подул еле тёплый воздух. Патрубки одинаково горячие.
сообщение 7.1.2011, 11:43
Сообщение #860
http://www.zr.ru/articles/41822/
сообщение 7.1.2011, 11:58
Сообщение #861
Еще, при уменьшении уровня тосола в системе охлаждения, печка начинает дуть холодным воздухом.
nikoSS
сообщение 7.1.2011, 13:33
Сообщение #862
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
радиатор грел изумительно ... потом разрезал губку для мытья посуды(паралон абразив) и заткнул все по периметру так что радиатор не выпадывал (жаль что фото отчет не сделал). Все холодный воздух прекратил идти в салон через печку. Дальше включи вентилятор печки смотри куда он дует и как. если с печкой все гуд, то 5 резинок и их состояние: 4 уплотнения на дверях и одна багажник промаж их силиконом они разбухнут и не будут прилипать.
промывка промывкой,а как же быть если новый радиатор,а дует чуть теплым?
MFG
сообщение 7.1.2011, 22:12
Сообщение #863
Цвет:КРЕМОВЫЙ
тогда надо посмотреть патрубки которые идут из печки... теплые или горячие, а лучше всего располовинить печку и пртронуться к радиатору: радиатор горячий тогда:
- смотрим на уплотнение самого радиатора
- всели кожухи друг на друга надеты (у меня лично при разборе-сборе не натянули обратно кожух дифлектором, потом натянул и он слетел .. щас на саморезы над сажать)
если холодный или теплый (у меня к дальней стороне от патрубков радиатора не возможно было прикоснуться на 70)
то тогда помпа или термостат или крышка радиатора или пробка воздушная или просто брак на производстве(я делал капиталку осенью менял шпильки на голове которые распред вал крепят вместо 9 штук я купил 32 так как они должны притягиваться на усилие до 40 а на 20 они уже срывались)
bander
сообщение 7.1.2011, 22:50
Сообщение #864
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
Ну вобщем,сходил я в гараж,разобрал всё по новой.Попробовал,как работает печка без вентилятора.Горячая,блин,уже при t-60.Но всё-таки снял её.Пошёл домой промывать.По пути заскочил в автомагазин,прикупил новый шаровый кранчик с патрубками и прокдадками.Промыл ещё раз радиатор уксусной кислотой(грязи почти не было т.к. промывал его раньше),прикрутил новый кранчик с патрубками и весело(в гараже t -15) потопал в гараж.Проверил сам короб вентилятора на предмет прососов и т.д.Я когда последний раз его собирал у меня очень плохо защёлкивались скобы.Может поэтому был подсос холодного воздуха,потому что стояла нижняя коробка чуток наперекос?Вобщем собрал сейчас всё нормально,всё подсоединяю,думаю прогрею и будет мне тепло и счастье! diablo.gif Побежал тосол из под крепления краника и радиатора.Но делать уже не хватило сил , да и маты на сегодня кончились
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:16
