117 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
mixa84
сообщение 5.1.2011, 22:06
Сообщение #825
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.1.2011, 22:02) *
Да все у тебя нормально, а при заглушенном моторе слышно стекание масла в поддон.
а у меня нормально?
сообщение 5.1.2011, 22:13
Сообщение #826
Миха, у меня на ходу в мороз было так же, пока не закрыл морду, и одеяло на двиг не накинул, сейчас если не приоткрою иногда намордник то и за 90 заходит.
mixa84
сообщение 5.1.2011, 22:20
Сообщение #827
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вот и хорошо,не буду заморачиваться.хотя у нас сейчас не морозы а +1 +3 но всё же успокоил.
Волкодав
сообщение 5.1.2011, 22:35
Сообщение #828
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Никосс, отсутсвие давления, как раз проявляется относительно легким сдавливанием верхнего шланга.
По поводу бульканья, к сожалению его заглушает двигатель. У моего авто стоит предпусковой обогреватель Эбершпехер, там своя электропомпа. Так вот когда он включается, и воздух есть в системе, то это бульканье прекрасно слышно. А когда выгонишь все пробки, то помпа просто тихо гудит и все, бульканья нету. Мотору же по барабану в обеих случаях.
Теперь по силе сжатия - у каждого своя рука, своя сила. Один на "компе" работает, другой отбойным молотком. Конечно представления о упругости у них будут разные! Но суть понятна, после выключения мотора, если сжать шланг, чуствуется сопротивление изнутри? При этом (если сжать двумя руками очень сильно, а мотор будет заглушен) можно услышать как откроется основной клапан радиатора и порция тосола/воздуха с шипением выйдет в расширительный бачек. А если прилегание неплотное, что-то травит в крышке, то сляшно легкое сипение в момент сжатия шланга. Это плохо. Но в любом случае, если вы смогли сильно сжать шланг, значит давления там нет!
Цитата(mixa84 @ 5.1.2011, 20:29) *
а у меня постоянная температура при езде- 70-75гр,только в пробках(когда газ,тормоз,газ,тормоз) нагревается до 90,в принципе проблем с теплом в машине не испытаваю(хотя при движении хотелось бы и больше),
Отвечу словами Михаила, у моего мотора примерно вот так же, как он написал. Положение стрелки примерно такое же, как нарисовал MFG. Завтра утром поеду на работу, фоткну его.
Температура при езде, думаю где-то 80 градусов, хотя указатель наверняка брешет.
В принципе раньше я и понятия не имел о том, что там должно быть давление! Но купив Ваз 2111, а там эти "крышки" - болезнь (она на расширительном бачке стоит) и давление в системе еще выше, так вот намучался за 11 лет с охлаждением вволю. В некоторые годы, за летний сезон 3-5 раз лопалась система охлаждения. А потом уже думаю, как в шестерке, все хорошо, не лопается. Проверили крышку, а давления то и нет давно! Обратный клапан не держит. У меня это проявлялось тем, что с утра предпусковой подогреватель отказывался включаться. Из-за завоздушивания системы. Заменил крышку, стало работать нормально все!
Ага, ну и последнее. Когда в шестерке нормальную крышку поставил, изменилось вот что: раньше было так - едшь по шоссе, темп-ра в порядке. Только встал в пробку (а куда ж без неё) через 1-2 минуты уже начинает гудеть электровентилятор. Тоесть запаса по температуре не было никакого. Теперь же стрелка держится на тех же значениях, но стоит встать в пробку и электровентилятор включается только минут через 5!
Сообщение отредактировал Волкодав - 6.1.2011, 0:16
MFG
сообщение 5.1.2011, 23:49
Сообщение #829
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
:) УРА моя печка снова жива:)
Выплыла как не странно новая .. ушел в магазин... температура 95-100 при выключенном вентиляторе печки, включил и все гуд опять упала до 90 поехал и опять 80 , за то в салоне тепло ... как и подозревали воздушная пробка.
Щас грешу только на две вещи:
1 радиатор(большой) стоит алюминий над медь ставить тогда лучше будет охлаждаться
2 давление из-за крышки... хотя патрубок верхний достаточно плотный на сжатие
PS ну не знаю что она ещё хочет от меня:)
Волкодав
сообщение 6.1.2011, 0:13
Сообщение #830
1) Поздраляю.
2) наверное ничего не хочет уже....
Если верхний патрубок плотный, то проблемы "негерметичности" нет. Да и она влияет в соновном на ПЕРЕГРЕВ мотора. А на печку она особливо не влияет. По крайней мере я лично не замечал.
Как-то сменил основной радиатор с алюминиевого на медны. Опять таки разницы не ощутил за эти годы. Так что сильно не советую менять. Разница будет не очень-то велика.
Ничего не понял. Прости.....
Сообщение отредактировал Волкодав - 6.1.2011, 0:15
Крючёк
сообщение 6.1.2011, 5:26
Сообщение #831
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Zwvik. Крыльчатки есть текстолит есть чугун,ни каких шайб не надо, подвинь на 3-3,5мм и всё.
Волкодав
сообщение 6.1.2011, 9:01
Сообщение #832
Вот фотка. Температура -7 градусов. Ехал по шоссе. Печка открыта полностью.
Сообщение отредактировал Волкодав - 6.1.2011, 9:02
сообщение 6.1.2011, 9:25
Сообщение #833
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поменяй ты уже машину...эт так-мысли вслух.
MFG
сообщение 6.1.2011, 10:19
Сообщение #834
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Волкодав я говорил о том что печка заработала и там как и предполагалось была пробка воздушная:)
на фотке которая показана у Вас так же примерно и у меня по трассе.
на счет перегрева на холостых:
написал что ушел в магазин забыл включить вентилятор печки и она нагрелась мин примерно за 10-15 до 95-100 градусов
varvar-s только капиталку своими руками сдеал поменял все что можно кроме коробки везде масло перезалил ..... неееееее менять не буду хочу все до ума довесте
prostoi
сообщение 6.1.2011, 10:39
Сообщение #835
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
По температуре - после установки Шнивского термостата на трассе при -30 по показометру температура стоит ровно 90!
При этом у меня принудительный вентилятор и мотор печки от зубилы. На холостых температура падает до 75-80.
Волкодав
сообщение 6.1.2011, 11:12
Сообщение #836
Цитата(varvar-s @ 6.1.2011, 9:25) *
поменяй ты уже машину....
Конгениально!
Мы тут понимаешь голову ломаем, ищем паровые пробки, крышки, термостаты, шланги сжимаем.
А оказывается есть столь простое и эффективное решение любой проблемы с поломавшейся машиной!
Lukasds
сообщение 6.1.2011, 14:45
Сообщение #837
Из: Ростовская обл., г.Шахты
Пользователь №: 44902
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Доброго дня!
У меня такая проблема, кто сталкивался откликнитесь!
купил машину в августе, как понимаете потребность в печке не возникала, но с приходом холодов начали потеть стекла и обмерзать. Через дифлекторы воздух практически не дует, но при езде и открытой заслонке встречного воздуха в машине очень даже тепло!
ИЛЬЯ &
сообщение 6.1.2011, 15:54
Сообщение #838
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(Lukasds @ 6.1.2011, 14:45) *
Доброго дня!
смотри,если у тебя подванивает тосолом в салоне-то причина в протечки-из-за этого и потеют стекла, а если не пахнет,то ты ездиешь с закрытым притоком нар.воздуха или при стоячей машине не вкл.вентилятор или не открыл стекло -изза повышен.влажности потеет.
Lukasds
сообщение 6.1.2011, 17:32
Сообщение #839
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Доброго дня!
ну это понятно, вот больше волнует почему через дифлекторы не дует.
Может потому, что есть зазоры между коробом печи и воздухопроводом на дифлекторы?
zwvik
сообщение 6.1.2011, 17:33
Сообщение #840
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Спасибо clapping.gif , но хотел уточнить, у меня крыльчатка пластиковая, чтоб стянуть пластиковую крыльчатку нужен метчик М18 (седня весь город объездил не смог найти), да и ктомуже надо съемник делать как тут, а если крабом стягивать (если я правильно понял это съемник трехлапый, да?) боюсь, что крыльчатка лопнет, вот и спрашивал у тебя из чего крыльчатка сделана.smile.gif
Кстати, после переделки почуствовал изменения, печка теплее греть стала?
Сообщение отредактировал zwvik - 6.1.2011, 17:36
nikoSS
сообщение 6.1.2011, 23:48
Сообщение #841
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Пол зимы было тепло 0-5,сейчас пошли морозы,-17,а печка оказывается толком не работает.дует чуть теплый воздух на первой скорости,про ноги вообще молчу,мерзнут...воздух из сопел идет такой,что если их направлю на себя,то до меня он доходит уже холодный,и это все при температуре двигателя 80-85 градусов...дальше что то не греется...печка стоит новая,алюминевая.кран открыт полностью,кран меняли год назад.трубка входящая и выходящие горячие,рука не держит,а дует чуть теплый воздух.морду задирал,газовал,не помогло...что еще может быть?
сообщение 6.1.2011, 23:53
Сообщение #842
Это говорит о том, что вентилятор плохо сдувает тепло с радиатора. Может там кожух не стоит или сосет воздух мимо радиатора...через всякие щели и неплотности
сообщение 7.1.2011, 0:15
Сообщение #843
Или наоборот дует.
Приток воздуха гонял туда сюда?одинаково?
nikoSS
сообщение 7.1.2011, 0:29
Сообщение #844
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
кожух стоит.я ставил новую печку и сам короб пластмассовый(хз как он называется) новый в сборе..по поводу неплотностей-все защелкнулось как надо,щелей вроде нет...
Ролакс,как понять приток воздуха гонял туда сюда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:16
