117 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
MFG
сообщение 27.12.2010, 9:58
Сообщение #721
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Цитата(flat @ 27.12.2010, 1:52) *
опять печка!!!! diablo.gif ! поехал по трасе км 80 в час и опять холодный воздух такой что стекла паокрываются инеем теплого и нет близко!" все патрубки горячие что самое прикольное! как только закрываешь нижний дефлектор воздух горячий идет, открываешь все труба!!!!!пробок нет ! что такое все новое!! может термостат говно купил? патрубок что идет внизу от термостата к радиатору чуть теплый!!!!!!!
Это напоминает плохую работу помпы ... не прогоняет по нормальному тосол по всей системе... если есть возможность у друзей отковыряй не на долго посмотри как оно будет... я в магазине брал посмотрел все нормально вернул обратно(перед возвратом просто помыл. За 14 дней ты можешь её вернуть по идее)
Либо термостат те же самые действия ... лучше найти у кого все работает и начать менять постепенно :)
Сержик
сообщение 27.12.2010, 10:10
Сообщение #722
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
90% что помпа, так как при неисправном термостате (заклинил в закрытом положении) ОЖ, полюбому должна подаваться в радиатор отопителя.
сообщение 27.12.2010, 10:50
Сообщение #723
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Еще остаются эти 10% на термостат, у меня он до конца не закрывался и ОЖ гоняла постоянно по большому кругу, да печка грела, но не сильно, поменял термостат и пока все нормуль - и двигатель быстрее прогревается и "обнаружил", что печка в салоне появилась :).
flat
сообщение 27.12.2010, 14:49
Сообщение #724
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
думаете помпа !!!!!!!!! ну все то остальные патрубки горячие . думаю если помпа то двигатель должен греться ! хотя уже все поменяно грешить только на помпу!!!!!!!
сообщение 27.12.2010, 15:40
Сообщение #725
кардон стоит?а то у вас -30..
flat
сообщение 27.12.2010, 15:47
Сообщение #726
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
-20 !!!!!картон стоит! да все что можно стоит и все поменял !!!! umnik2.gif !!! сегодня даже спец на гору и на 10 мин газовал гзовал . поехал и та же х...ня!!!! воздух поступающий не успевает нагрется ? почему ? ! на холостых теплее чем на ходу!!!! sorry.gif umnik2.gif
сообщение 27.12.2010, 15:55
Сообщение #727
Цитата(flat @ 27.12.2010, 14:47) *
дык на холостых его ж встречный ветер не обдувает,вот и теплей!получше надо прикрыть
flat
сообщение 27.12.2010, 16:00
Сообщение #728
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Дак не до такой же степени что иний на всех стеклах! дак и -20 всего то ! видел я как на 6ках печки работают и без прикрытия картоном даже рядом не поставишь свою! там жара такая что печку можно выключать и при -25 и на трассе причем когда встречный поток холодного воздуха!
сообщение 27.12.2010, 16:02
Сообщение #729
термостат проверял прежде чем ставить?ты ж знаеш сколько левых идет.
MFG
сообщение 27.12.2010, 20:26
Сообщение #730
Цвет:КРЕМОВЫЙ
вопрос а как узнать левый или не левый? без установки? чтобы просто не ковыряться по несколько раз?
Evgen813
сообщение 27.12.2010, 20:45
Сообщение #731
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
берёшь маленькую кастрюльку, наливаешь воды, ставишь термос так чтоб видно было как клапан начнёт двигаться, одно условие, надо чтобы клапаны в воде полностью были. ставишь на плиту и греешь потихоньку, будет очень замечательно если найдёшь электронный термометр градусов так до 100 с датчиком на проводе. при нагреве контролируешь температуру, как только клапаны сдвинулись замечаешь при какой температуре и сравниваешь с цифрами на термосе. далее действуешь по результатам теста.
MFG
сообщение 27.12.2010, 20:51
Сообщение #732
Цвет:КРЕМОВЫЙ
:) оригинально, а если без термометра , т.к. его нема?
flat
сообщение 27.12.2010, 21:08
Сообщение #733
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
про термостат нет ! не проверял. ну он нагревается причем хорошо! вот только патрубок котрый идет от негок радиатору (большому) тепленький скорее даже самый холодный из всех патрубков!!!!!!
MFG
сообщение 27.12.2010, 21:20
Сообщение #734
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Так и должно быть этот патрубок который идет в радиатор внизу холодным и должен быть, так как с радиатора поступает охлажденная тосольная жидкость
сообщение 27.12.2010, 21:56
Сообщение #735
без него можно,главное-проверить,работает ли он вообще,клапана видно будет,как смыкаются
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.12.2010, 21:56
MFG
сообщение 27.12.2010, 22:00
Сообщение #736
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Просто тогда станет проблема ... если опустить термостат на дно кастрюли то дно будет намного горячее.... так как подогревается плиткой... разница в температуре будет... просто на много или нет не знаю...
а так то да если до момента закипания клапана откроются то он рабочий только момент срабатывания не понятно будет на скольки градусов:(
сообщение 27.12.2010, 22:10
Сообщение #737
термостат можно привесить на проволке к стенкам кастрюли,чтоб дно не доставал
flat
сообщение 27.12.2010, 23:28
Сообщение #738
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте !
сообщение 27.12.2010, 23:30
Сообщение #739
а дверные уплотнители как поживают?не дует ли?везде плотно?
сообщение 27.12.2010, 23:52
Сообщение #740
Во-первых... вправо до упора-это ты открываешь приток из вне.
Второе- это рычажок, а не дефлектор...не путай нас)) Надеюсь, речь идет о нижнем рычажке?
И третье, самое главное- из дефлекторов (тех, настоящих) идет горячий воздух? Хорошо идет? Напор есть? Если ДА, тогда уплотняй сквозняки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:55
