117 страниц V  « < 115 116 117 >
сообщение 9.2.2021, 15:16
Сообщение #2305
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2190 раз
Да ну если макарон нет, то может и не полная теплоотдача. А вот перегородка, хотя она пластиковая и вряд ли выспится хотя всяко... Тогда радиатор да, будет перепускать...та и забитые патрубки тепла давать не будут, а с оставшихся тепло на выход будет прекрасно идти. Снимать надо, смотреть. А кран то открытый? Може не до того... И как то помнится с уголками резиновыми у тебя проблема была, норм щяс?
сообщение 9.2.2021, 15:25
Сообщение #2306
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Высыпаться не высыпится а вот резинка просесть вполне реально может.
Кран открыт,норм.
Что за уголки? не припомню
сообщение 9.2.2021, 15:30
Сообщение #2307
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME ну резиновые, шо с печки в систему, у моторного щита сразу два коленца.
Ну вот странно помню про чужую машину, а про свою и забыл...
сообщение 9.2.2021, 15:36
Сообщение #2308
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А понял,новые стоят, без малейшего перегиба.
Пока трогать не буду, ближе к лету разберу салон, и буду спокойно без спешки крутить
сообщение 9.2.2021, 15:37
Сообщение #2309
Какая...где?
сообщение 9.2.2021, 15:42
Сообщение #2310
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик котора стелиться по дну планки держащей и уплотняющей трубки
OPTIMUS PRIME а да, попробуй прогреть машину, а потом уже включить печку, как оно заработает?
сообщение 9.2.2021, 15:46
Сообщение #2311
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(Господин поручик @ 9.2.2021, 16:37) *
Какая...где?
Батя говорит, поменяй свой радиатор на медный иран что стоит на конченой ниве, но та машина на такой чаче ездила что он 100% забит, И не знаю связыватся или нет, только проблему заимею
сообщение 9.2.2021, 15:57
Сообщение #2312
Ну, просела резинка...допустим. Ведь капать должно, нет? Как она влияет на распределение потоков в радике?
сообщение 9.2.2021, 16:08
Сообщение #2313
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик капать из под бачка, а просесть под перегородкой.... И тогда перегородочные щель будет перепускать с подачи на обратку, минуя соты.
сообщение 9.2.2021, 16:15
Сообщение #2314
И чьто? Прецеденты уже были? Или это в теории
сообщение 9.2.2021, 16:18
Сообщение #2315
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик а есть ли смысл в турболайзерах?
В батареях отопления их то нет...допустим
сообщение 9.2.2021, 17:10
Сообщение #2316
Наверное смысл есть. Хотя, подозреваю, что теоретически никто не просчитывает кпд. Так...постфактум, может померяют температурку на входе/выходе
сообщение 9.2.2021, 19:44
Сообщение #2317
сообщение 9.2.2021, 19:57
Сообщение #2318
Цитата(Ролакс @ 9.2.2021, 18:44) *
Чего тут не ясного ??? Протока через печку нету... Малейший обдув и она холодная... А на парковке никто не дул и она нагрелася.. А если тепло снять - вентиль включить и сразу остынет... И кстате .. горячая при этом тока подводящяя должна быть , но не обе.. big_boss.gif А если обе горячие , то проток есть , но меж трубками , а не по радиатору... hi.gif
сообщение 9.2.2021, 20:14
Сообщение #2319
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Отож или перегородка или больше 2,/3 забито.
А так самое зло, это краник, заужение до 10мм против 14мм
сообщение 17.2.2021, 18:01
Сообщение #2320
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
ИванычЪ Иваныч, я тут читал вы пялили 05 радиатор в корпус 2101?.Как вам это удалось и как потом нижняя часть сошлась?
сообщение 17.2.2021, 18:54
Сообщение #2321
Правильно помнишь.. В шохе стоит
Грел феном заднюю стенку , пока не впихнулось.. Верх при этом деформациям не подвергался.. всё нормально застегнулося.. big_boss.gif
сообщение 17.2.2021, 19:45
Сообщение #2322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME да низ сходится.
Впихнуть не впихуемое это обычное дело для жигулистов.
сообщение 17.2.2021, 20:25
Сообщение #2323
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Надыбал два радиатора 2105, думаю может воскресить
сообщение 17.2.2021, 20:33
Сообщение #2324
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:04
