#2185
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Ну не шучу, серьезно! Нет там никаких подшипников. ... А раньше хрипел и визжал, тут http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=1008 почитай .там препарировали эл. двиг. не такой но похожий. а то что визжал и указывало - все сухо и выработка идет на сухую-менять. |
#2186
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А под шайбами шарик подшипника , зажатый пружинной шайбой.. Ну ладно. Главное, что все плотно встало и мягко крутится. Сразу проверил, не ставя на место, клемму накинул на аккум, оба положения тумблера вентилятора пробовал - крутит тихо, без дребезжания и неприятных звуков, как раньше. А литола я туда самую малость добавил. |
#2187
а то зима не за горами. У нас на Урале и в -40 приходится ездить. Ты когда движок разбирал метки на крышке и на корпусе ставил ?? Если собрать не пометке вращаться будет в другую сторону.. И замёрзнешь нафик при рабочей печке.. ![]() |
#2188
если тут не такой воздуховод знач просто у тебя левый присобачили http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html Спасибо за ссылку! Вот как раз такая деталь, видимо внутри где-то болталась, не было ее у меня перед рукояткой переключения скоростей, ей-богу! Хотя можно списать на празднование дня работников автохозяйства, у друзей-автомехаников как раз в сервисе собирались, но на тот момент еще ни мясо на огонь не ставили, ни плов и ГСМ в полукилограммовой таре еще не подвезли. Всем спасибо за советы и всех еще раз с праздником работников автохозяйства! Завтра вечером после работы буду собирать и пробовать, потом отпишусь. Ты когда движок разбирал метки на крышке и на корпусе ставил ?? Если собрать не пометке вращаться будет в другую сторону.. И замёрзнешь нафик при рабочей печке.. ![]() Да, опытные люди сразу подсказали. Ну и потом сразу проверил. Вентилятор же вниз воздух гонит, там и крыльчатка соответственно стоит и на корпусе мотора стрелка имеется. |
#2189
#2190
Руки не доходили ответить.
Все сделал, как советовали. Все посадил на герметик (немного обезжирил поверхность, нанес, выждал минут 20, поставил прокладки, прикрутил патрубки), дал печке отлежаться (как у нас директор, хороший мужик, еще советского разлива, говорит - Хорошая вещь должна отлежаться!), поставил. Бардачок собирать не стал, чтобы наблюдать за возможными протечками. Поездил неделю. Обнаружилась порванная прокладка, видимо при закручивании был небольшой перекос. Опять все сняли, сменили прокладки, ставили уже без герметика просто равномерно закручивая гайки. При установке по периметру проложили поролон, чтобы весь внешний воздух шел через печку. Немного прибрались под приборной панелью, нашли как всегда лишние детали (шучу), убрали вниз жгут проводов, который пережимался в паре мест. Сейчас все работает, течи нет. Печка греет отменно! Удручает только одно. Даже свежезалитый ТОСОЛ через пару дней весь коричневый, с ржавчиной. Мне друзья автомеханики конечно говорят не обращать внимания, дескать машина старая, систему охлаждения чистить бесполезно, а дешевый ТОСОЛ очнеь неважного качества. Или может они ошибаются и надо туда что-нибудь залить для очистки от ржавчины? |
#2191
Или может они ошибаются и надо туда что-нибудь залить для очистки от ржавчины? При заливке очистителя системы мыть потом нужно всё и очень тщательно. Ибо поотстаёт всё и везде ,а деваться куда ? так и будет по системе мотыляться пока в узких местах не остановится.. А это соты радиаторов. так что отмывку системы охлаждения перенеси на лето.. И не парься про тосол . проверь его ареомотром.. ![]() |
#2192
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Удручает только одно. Даже свежезалитый ТОСОЛ через пару дней весь коричневый, с ржавчиной. а дешевый ТОСОЛ очнеь неважного качества. Правильный антифриз (тосол) не должен поднимать старую, или образовывать новую ржавчину. Такой эффект дает "ТОСОЛ" на основе поваренной соли или сахара (для поднятия плотности 1,07), вместо этиленгликоля. Вылить, залить р-р лимонной кислоты (200гр на 10л воды), дать поработать двигателю минут 10, (печка открыта), слить. Залить воду, погонять двиг., слить, так раза 3-4 для промывки от остатков лимонки. Залить нормальный антифриз (тосол). |
#2193
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
Вылить, залить р-р лимонной кислоты (200гр на 10л воды), дать поработать двигателю минут 10, (печка открыта), слить. Не много 200 гр? Или за 10 минут ничего не разъест? (Сообщение #4026 и далее) Хотя если раствор, то наверное как раз. Сообщение отредактировал Solex - 18.11.2015, 13:08 |
#2194
#2195
Не надо ездить! Люминь начнет жрать. Именно на 10 мин. 2% раствор, и промыть усе.
#2196
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 91653 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить?
Что делать если ее нет или она как-то слетела, сдвинулась? |
#2197
купить новый и не париться.
#2198
Проблема с отоплением салона- значит зима все таки подступает....
#2199
Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить? Что делать если ее нет или она как-то слетела, сдвинулась? Резиновая перегородка стоит меж отверстиями входа и выхода жижи.. Для того что б входящая жижа ушла через половину сот на дальнюю банку и вернулась через другую половину к выходу на медных радиках можно распаять восстановить и спаять занова.. |
#2200
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
ага, и пока будешь распаивать банку, пластина где соты пойдет за верхней частью или как у меня в низ. правда я с образовательной целью распаивал.
#2201
я так думаю,хороший мастер за распайку,а потом за запайку,возьмет цену радиатора))
#2202
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз ![]() |
#2203
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42127 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Слетел или оборвался тросик на заслонке,разбирать панель не охота,кто что посоветует для закрепления заслонки в верхнем положении,чтобы при езде держалась?
#2204
не разбирать панель, разобрать печку. как вариант попробуй снять дефлекторы и оттуда как то зацепить. еще можно попробовать из подкапотного, черезь канал где трапеция дворников.
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 22:31 |
