#2125
Снять печку,промыть/продуть,заодно от мусора сверху избавиться..подводящие железки к печке тоже почистить
+30 в салоне гарантировано. |
#2126
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
радиатор прочищен,медный 3-х рядный мусора соответственно нету нигде .....
Сообщение отредактировал serg1977 - 10.1.2015, 17:19 |
#2127
подводящие трубы (все)
#2128
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
проблема в том, что температура ОЖ=90 и более, а печка еле дует теплым воздухом,при чем из пассажирского сопла воздух теплее,чем из водительского.....на трассе ваще ледяной воздух..... не поступает горячий антифриз на печку, всё просто. или краник перекрыт почти на всю Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.1.2015, 12:55 |
#2129
не поступает горячий антифриз на печку, всё просто. или краник перекрыт почти на всю Полностью согласен.. У меня сейчас люминевый радиатор печи и по паказометру выше 70 стрелка не поднимается. По дороге. По городу не более 80 . Так в салоне по городу , в пробке и на первой скорости вентилятора . Пекло реальное.. А за городом продувки так хватает , что окна приоткрываю. Резюме.. проток охлождайки у моей машины в полном порядке. |
#2130
подача и обратка горячие
все |
#2131
Ну , а левая банка радиатора?.. под банкой с трубками посередине стоит резиновая перегородка. Если ее нет или упала, то проток будет только через подачу и обратку , а через радиатор протока бует пшик...
#2132
на медном радиаторе?????
#2133
Да на медном , у меня пара распаяных есть.резинка строго посередине . Вход жижи идет через половину трубок и через другую половину трубок возвращается к обратке.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.1.2015, 21:39 |
#2134
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4213 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 524 раза ![]() |
в общем готовь сани летом ..
Не помню писал или нет..ситуация такая. По городу в зиму я всегда с печкой..пока нагреется двиг пока салон ..зазоры кузова дверей.. ![]() так вот блин засада.утром ,и после работы, подходишь к машине блин а стекла изнутри шо твое махровое полотенце...коллега на старом Ниссане -мол дышим тепло вот влага и замерзает..я типа домой приехал (за город ) машину раскрываю на минут 30 помогает.. Правда с работы тоже в танке ![]() иногда можно без печки.,вроде потом меньше подобного..но блин на хрен тогда машина и печка в ней ? Влажность зимой до 90 % есть какие то методы ? Кажется писал я.но чо то эффективного не помню..кхм ИванычЪ об этих резинка радиатор (выше писал ты) картинка есть.? А то че т не пойму |
#2135
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#2136
в общем готовь сани летом .. ИванычЪ об этих резинка радиатор (выше писал ты) картинка есть.? А то че т не пойму Артём, эк тебя летом прорезало.. Резинка в радике , это в медных.. Точняк ,я разбирал , а в люмине не в курсе. Радик распаяный имеется.. Завтра фотну.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.8.2015, 22:34 |
#2137
varvar-s каким образом ?сушить летом -ишо до зимы сырости хватает.да и зимой. под ковриками газетка
#2138
#2139
ИванычЪ извиняюсь не глянул пост .читал тему .
Эт я на всякий..свой то хз из чего ИванычЪ промиллей внутри организма нет.. Так..а где у нас вентиляция -сзади на боках - |
#2140
#2141
ИванычЪ короче как попало..и того чо делать то.стоять греться жечь бенз..
#2142
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
есть какие то методы ? Конечно есть-улитка от 2108 дефлектоы на боковые стекла термостат от шнивы и заднее стекло с обогревом ![]() |
#2143
Только про задне стекло согласен.. А термостат и улитка , при холодном двигле - мёртвому припарка. .. Так , что. Сначала греем двиг , а потом салон... я это делаю паралельно..Моя машина замёрзшей не бывает...
#2144
крышка воздухопритока случайно не закисла в закрытом положении?
да и вобще надо разбираться че сыро в машине..я и не слышал такого ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:27 |
