#2085
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если стоя на месте и газуя,при вкюченной печке воздух горячий, а в движении 60км/ч+вкл. печка воздух теплый, радиатор гавно? стоит алюминь. воздушных пробок вроде нет,полный радиатор (большой) тосола
#2086
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29427 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2187 раз ![]() |
помпа воздух в печке/или забита, термостат.
три кита на которых держится тепло в жигулях. |
#2087
Для начала промыть надо радик печки..ну и обратить внимание на термос,скоко градусов в разных режимах.
#2088
Нет проблем с отоплением салона.. Радиатор люмень - Лузар.. Жижа - тосол Жердженски.. Кранек тоже Лузар - керама.. Всё шеволится и регулькается... Тепло строго когда нужно.. Семейка у меня ещё та.. На всех тяжело угодить. Но можно..
#2089
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4213 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 524 раза ![]() |
#2090
в идеале 90 всегда
#2091
#2092
#2093
и де вы проблем с термосами берете?
я год проездил с наполовину открытым. правда морду закрывал и вентиль снимал. потом поставил блин, забыл какой не прамо, а вспомнил. золекс. ну и забыл. разве что прогрев авто стал быстрее. |
#2094
![]() по трассе При плюс 10 t <90 по городу без пробок при +1...+8 тоже t <90 при открытом кране при закрытом чуть выше У меня сейчас принудилово на помпе.. 6 лопастей.. Показометр более 70 не кажет.. А тепляк по салону уже можно и при 50 по показометру иметь.. Ну да , не минуса пока на улице.. Но и при минусах я тоже не мёрз и мёрзнуть не буду.. |
#2095
мужики
![]() тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух. Хотелось бы нормальный режим работы двигателя .т к в мурзилке написано при 25+ полной массе не более t =90. Да.теплыи воздух у меня начинает идти при t =<50 возможно термостат открывается чуток ранее и на больший ход.или открывается ,т к t воздуха не высока то жидкость быстро охлаждается в радиаторе.клапан закрывается ,но движок моментально греет тосол и все заново .. ![]() |
#2096
мужики ![]() тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух. Хотелось бы нормальный режим работы двигателя .т к в мурзилке написано при 25+ полной массе не более t =90. Да.теплыи воздух у меня начинает идти при t =<50 возможно термостат открывается чуток ранее и на больший ход.или открывается ,т к t воздуха не высока то жидкость быстро охлаждается в радиаторе.клапан закрывается ,но движок моментально греет тосол и все заново .. ![]() Проток плохой.. Ищи причину.. Чистая дырка в блоке.. Бывает шелупонью прикрывается.. Чистые трубки.. От блока и от помпы.. На помпе бывает прокладкой проток портится.. |
#2097
#2098
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое.
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. |
#2099
а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. прокладка толстая, бывает и такое. Наверное тогда бы и двигатель грелся до 90 ,не ? Когда термос был старый ,летом я остужал двигатель так :печку на max и двиг на 1.5тыс об |
#2100
ну по твом симптомам, не закрывается плотно термостат, или раньше открывается.
#2101
ну по твом симптомам, не закрывается плотно термостат, или раньше открывается. тогда верно помпа не старая.пару лет работает.менялась. Раз ранее было норм значит трабл с прокладкой не катит. Заторов по идее вроде нету ![]() Т к я говорю о об движения значит это не менее 1500. А как я писал выше ,остужал двиг печкой при ~1500 об. То вывод =в режимах движения помпа нормально работает... ![]() |
#2102
тогда верно помпа не старая.пару лет работает.менялась. Раз ранее было норм значит трабл с прокладкой не катит. Заторов по идее вроде нету ![]() Т к я говорю о об движения значит это не менее 1500. А как я писал выше ,остужал двиг печкой при ~1500 об. То вывод =в режимах движения помпа нормально работает... ![]() Уже дудеть устал.. При нормальной помпе и термосе можно нещадно мёрзнуть.. У печки свой проток.. Хочешь комфорта , обеспечь проток через печку.. Это - чистый радиатор ( внутри и снаружи ) , чистые трубки ( и нормальные прокладки к ним ) и рабочий краник... Всё.. Я вот не мёрзну.. |
#2103
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
А если патрубки на печке перепутаны местами, будет хуже греть?
#2104
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 12:25 |
