117 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
сообщение 6.2.2014, 22:12
Сообщение #2065
конечно, при промывке радиатора и системы рекомендуют печку перекрыть краном, соты радиатора имеют меньшую проходимость вот мусором и забиваются сразу.
OldMen
сообщение 6.2.2014, 22:13
Сообщение #2066
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(misha257 @ 6.2.2014, 23:06) *
Перед заменой посоветовали залить жидкость промывающую на 10 минут дать движку поработать.
Скорее всего засор радиатора, как мне кажется жидкость эта промывка отмыла у тебя все ГУМНО со стенок системы в том числе и радиатора печки, а по скольку радиатор это не трубка а имеет внутри перегородки и т.д то все это ГУМНО там и осталось, а патрубки холодные или один подводящий теплый а отводящий холодный нет нужного прохождения жидкости через радиатор печки, как сам говоришь погазовал чуть теплее стало, скорость прохождения ОЖ увеличилась вот и потеплело.
Я бы радиатор печки промыл прям снять и промыть ГУМНО все вытрясти с него.
Я снятый промывал, вначале КРОТА налил подождал, потом шланг на один патрубок, со второго чтоб ГУМНО вылетало, потом наоборот дак там ужость какие ошметки вылетали.
Антон666
сообщение 6.2.2014, 22:55
Сообщение #2067
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
или лучше его домой, если напор воды дома хороший из под крана, то промыть шлангом от душа и погонять в разные стороны ,то все гавнецо вымоет из него и будет ташкент)
stac13
сообщение 6.2.2014, 23:38
Сообщение #2068
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Неисправен термостат.
OldMen
сообщение 7.2.2014, 13:30
Сообщение #2069
Из: Новосибирск
misha257 Автор вроде написал что термостат заменен, и работает нормально.
Антон666 согдасен на 100 процентов я тоже дома промывал в ванной снимал распылитель душа и прям в патрубки напор воды со шланга.
так что промывай радиатор печки
misha257
сообщение 7.2.2014, 17:24
Сообщение #2070
Пользователь №: 84437
Спасибо за ответ! Сегодня начал с радиатора. Снял его, принес домой, и о боже, полилось столько г*вна, что я ошалел. Радиатор печки я скорее всего продую насосом и слитым антифризом не снимая(Через два патрубка под капотом, уж очень не хочется снимать его полостью). Если не получится на "Хорошо", то придется снимать.
Да да. Все так и сделал)
Термостат я тоже снял. Проверил на всякий случай (а вдруг)). Работает нормально! Так что из-за засора системы.
А кстати, чем можно промыть систему зимой? Если водой, то ведь проблемно выйдет? Или нет?
Сообщение отредактировал misha257 - 7.2.2014, 17:30
сообщение 7.2.2014, 18:25
Сообщение #2071
Сочи?
misha257
сообщение 7.2.2014, 20:14
Сообщение #2072
Цитата(Ролакс @ 7.2.2014, 19:25) *
Сочи?
Омск. -22
сообщение 7.2.2014, 21:08
Сообщение #2073
Тогда не рискуй с водой.Есть химии на рынке.
misha257
сообщение 10.2.2014, 15:49
Сообщение #2074
Вообщем я прочистил и еще радиатор печки, так как чистка большого радиатора не помогла вообще. Чувствуется тепло в салоне) Все таки печка виновата была, ой сколько там мусора было! Всем спасибо за советы!
Chad
сообщение 11.3.2014, 11:58
Сообщение #2075
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Цвет:синий
А у меня вот радостная новость: осенью так грешил на печку, не работала совсем практически, дула прохладой. После того, как зиму машина простояла, начал ездить пару недель назад. Каким-то образом печь сама исправилась. сегодня при -10 на улице, у меня в машине было +27! и это при открытых окнах! дефлекторы на приборке стали просто адским жерлом, выдыхающим жар, даже руку горячо держать было))Сам думаю, что радиатор или трубки к нему были засорены, тосол не циркулировал, но вот случайно горячий тосол пробил засор и потек как подобает. Так что, печь в шестерке просто замечательная, лучше печь я видел только в новых газельках
Сообщение отредактировал Chad - 11.3.2014, 11:59
3452
сообщение 1.4.2014, 13:23
Сообщение #2076
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Шестёрка это вообще машина, которая имеет способность к самовосстанавлению и регенерации. Не раз замечал smirk2.gif
сообщение 1.4.2014, 13:36
Сообщение #2077
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
ExL
сообщение 2.4.2014, 7:50
Сообщение #2078
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По весне советую заменить тосол и хорошенько промыть всю систему.
fyv4uk
сообщение 28.8.2014, 13:27
Сообщение #2079
Пользователь №: 88643
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Не смог прочитать всю тему, может кто-то уже писал, но хочу узнать некоторые параметры вентилятора в печке. Какого диаметра крыльчатка, какой воздушный поток выдаёт во всех режимах и на каких оборотах? Думаю заменить на комповские кулеры больших диаметров, и через реостат вывести вместо регулировки подсветки приборов. Чтобы меньше шумело, выдавало больший поток воздуха и ело меньше энергии.
сообщение 28.8.2014, 14:22
Сообщение #2080
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Чтоб сделать поток воздуха как в стоковой печке нужно будет поставить штук десять вентиляторов от компа, да и то вряд ли...
"Чтобы меньше шумело, выдавало больший поток воздуха и ело меньше энергии." -взаимоисключающие требования...
сообщение 15.10.2014, 22:28
Сообщение #2081
Для этого нужно два раза щёлкнуть пальцами , трижды плюнуть через левое плечо и сказать... Ахалай - Махалай , Вай хачу перпетум мобиле... focus.gif
сообщение 15.10.2014, 22:49
Сообщение #2082
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а че, улитка от десятки плохой вариант? жрет на максимуме столько же а выдает в разы больше по потоку...
сообщение 15.10.2014, 22:52
Сообщение #2083
сообщение 15.10.2014, 22:54
Сообщение #2084
Из: Москва
Цвет:разные
Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2014, 0:52) *
иногда лень читать всю тему))) по сотни постов об одном и том же)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:20
