117 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Che_Guevara
сообщение 25.10.2013, 0:27
Сообщение #1945
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
umnik2.gif В том году заменил радиатор на алюминиевый, но у него крепления были по другому ни как у медного, по бокам пластиковые вставыши в которых гайки, а не шпильки как в медном, вот из за этих вставышей кожух печки не закрывался, пришлось выкинуть пластмассовую квадратную хрень которая вставляется в корпус где мотор установлен и напильником в корпусе сделать пазы что бы вставыши могли пролезть, короче печку кое как застегнул, теперь на лобовое дует слабо, мотор тоже менял, полярность как положено, какой силы должен быть поток воздуха на лобовое стекло на 1 и 2й скоростях моторчика? Лист бумаги или что то должно сдувать? как проверить?
сообщение 25.10.2013, 6:22
Сообщение #1946
на 2 скорости сдувает моментально,поток приличный..надо везде уплотнять.
Aloha
сообщение 25.10.2013, 6:43
Сообщение #1947
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Che_Guevara @ 25.10.2013, 2:27) *
umnik2.gif пришлось выкинуть пластмассовую квадратную хрень которая вставляется в корпус где мотор установлен и напильником в корпусе сделать пазы что бы вставыши могли пролезть
Вы прикиньте как воздух в печке идет : Через радиатор , Вентилятор частично заворачивает воздушный поток , крепление двигателя вв виде 4х пластин вдоль потока выпрямляют воздушный поток , далее крышка снизу (которая регулирует подачу воздуха в ноги) если закрыта - то воздух "заворачивает" вперед и вверх и по воздуховоду на дефлекторы что на панели стоят . Если детали никакие не выкидывались , то при сборке элементарно не совпали воздуховоды из печки с теми которые наверх идут .
сообщение 25.10.2013, 8:28
Сообщение #1948
У меня тоже алюминий. И тоже в старого образца отопителе. Только я печь не пилил. Так запихал. Дует нормально. На первой слабенько , конечно и это ожидаемо , а вторая очень хорошо. Проверь наличие резинок под дифлекторами. И застежку на нижней крышке. Если она не закрыта , то основной туда воздух будет уходить.
сообщение 25.10.2013, 10:02
Сообщение #1949
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 25.10.2013, 10:13
Сообщение #1950
Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 11:02) *
Риску я сам делаю перед разборкой. Чтобы потом собрать правильно. А крышка это у моторчика отопителя. Если после ревизии моторчик собрать не по риске , то он будет крутиться в другую сторону.
Razo56RUS
сообщение 25.10.2013, 11:09
Сообщение #1951
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
а вот подскажите,написано что выгнать воздух из системы надо снять шланг с коллектора и ждать пока потекет с шланга и со штуцера.со шланга текет,а со штуцера ни в какую.что я делаю не так?
сообщение 25.10.2013, 15:38
Сообщение #1952
машина ставим морда ВЫШЕ жопа НИЖЕ и ЛЬЁМ....ни нада никуя шланги какие то... facepalmm.gif
Che_Guevara
сообщение 25.10.2013, 16:09
Сообщение #1953
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
А я запихать то запихал но вот застегнуть не смог так как эти пластмаски торчали
сегодня проверил дифлекторы, посажены хорошо но дует слабо, низ закрывается, но вот в месте располовинки печки где застежки, там дует тоже(, так как толком печку ес мог застегнуть.
Aloha
сообщение 25.10.2013, 16:43
Сообщение #1954
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Не должно там тоже дует , по крайней мере с легка если , к тому же поролон в щели надо напихать , без фанатизма . Когда ставишь радиатор печки - по контуру уплотнитель из поролона - чтобы воздух в обод радиатора не шел . А раз ты дыру сделал что бы боковины радиатора просунуть - то после установки последнего - дыры надо закрыть , материал взять с учетом , что температура там может быть достаточно высока .
Воздух идет по пути наименьшего сопротивления .
К тому же застегнуть нижнюю часть ты просто обязан !
Сообщение отредактировал Aloha - 25.10.2013, 16:43
ritchi
сообщение 25.10.2013, 18:53
Сообщение #1955
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
значит что-то там у тебя есть-открути штуцер,ну или пошеруди проволокой снаружи.
User114
сообщение 25.10.2013, 20:01
Сообщение #1956
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Не знаю как вы что ставите. Тоже менял на такой же. Он просто чуть шире чем медный. А тк все тоже. Немного усилий и нормально вошел. Жигули вообще любят грубую ласку )) так даже лучше,крепче держится когда в распор.
сообщение 25.10.2013, 20:03
Сообщение #1957
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
то есть он будет высасывать ? smirk2.gif я то думал он будет быстрее крутиться....
сообщение 26.10.2013, 8:39
Сообщение #1958
.Высасывать моторчик пытается воздух из салона и выпихнуть через радиатор на улицу. Что естественно не айс. Ну и конечно крутится быстрее. Изгиб лопостей не для этого вращения .
Совершенно согласен , но заранее снял весь корпус с отрепетировал засовывание и закрывание.
Видно что натянулась передняя стенка корпуса. Прогрел феном , чтобы уменьшить напряг. И перед установкой на место вклеил слева и справа поролон. Под пластики. Все застегнулось очень прилично чуток только подшаманил. Возле патрубков.
Когда ставил радиатор с патрубками всеж без мата не обошлось , но результатом доволен Laie_48.gif . Жарит реально.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 26.10.2013, 8:18
nikoSS
сообщение 9.11.2013, 8:18
Сообщение #1959
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
всем привет.скажите,можно ли снять а затем обратно поставить кожух радиатора не снимая панели?
сообщение 9.11.2013, 8:43
Сообщение #1960
Цитата(nikoSS @ 9.11.2013, 7:18) *
не снимая панели?
торпеды всмысле?
можно.
фото мелковато
сообщение 9.11.2013, 9:26
Сообщение #1961
Цитата(Ролакс @ 9.11.2013, 9:43) *
торпеды всмысле?
можно.
фото мелковато
Не только можно , но и нужно.
nikoSS
сообщение 9.11.2013, 9:55
Сообщение #1962
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
ну,да.торпеда...трудная ли это затея?
сообщение 9.11.2013, 10:39
Сообщение #1963
Для меня нет. Выше в теме фотки моей печки . Вынималось без снятия панели. Нужно снимать полку под ящиком, сам ящик и бороду. Отключить провода, отстегнуть и вынуть вправо низ отопителя. Остается слить немного охлождайки и снять радиатор. Да, несколько геморно отсоединять трос привода заслоки, но можно. Можно снимать корпус. Все.
Romka1987
сообщение 13.11.2013, 7:15
Сообщение #1964
Из: Абакан
Пользователь №: 59598
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Проблема такая. Печка греет нормально, но вот снизу дует нормальный горячий воздух, а вот в дефлекоры сверху так себе теплый. На трассе при выкл печке, снизу прям горячий, а сверху чуть теплый. Когда стою на месте, разница не сильно заметна. В чем дело, где пропускает холодный воздух.
Пишу сразу, термостат работает, радиатор новый медный, патрубки нормальные, на радиаторе уплотнительная губка была родная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:29
