14.10.2013, 22:44
#1925
ну да,гемора побольше..Рома вот мануал тебе)) http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-ustanovka.html
проси 5-хатку,покроет неудобства |
15.10.2013, 4:44
#1926
15.10.2013, 17:38
#1927
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Там еще 3-я рукоятка на заслонку какую-то,не помню.помню только что с ней никак на получалось,в итоге оставили ее как есть-но то может особенность машины).
15.10.2013, 17:45
#1928
16.10.2013, 23:53
#1929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 49 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 82982 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
17.10.2013, 8:01
#1930
спасибо поставил на пригорок потом долил тосола) теперь жарит хорошо) где-то я уже писал..в след. раз когда будешь заливать тосол в систему после ремонта сними эту трубку-как тосол пойдет с нее и со штуцера на который она одевается одевай ее обратно,доливай в радиатор и забудешь про ту горку Сообщение отредактировал ritchi - 17.10.2013, 8:01 |
17.10.2013, 8:30
#1931
где-то я уже писал..в след. раз когда будешь заливать тосол в систему после ремонта сними эту трубку-как тосол пойдет с нее и со штуцера на который она одевается одевай ее обратно,доливай в радиатор и забудешь про ту горку Правильно. Верхняя трубка радиатора печки. Минимум воздуха останется. |
17.10.2013, 18:07
#1932
не.на коллекторе-ее проще.про фото я и забыл)
20.10.2013, 22:16
#1933
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2011 Пользователь №: 55131 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил,наконец-то,почистить всю систему отопления,разобрал всё,и панель снимал.Выгреб гору листвы и прочего мусора,промыл и продул радиатор печки.Когда собирал уплотнял где мог битопластом,верхний воздуховод к соплам на панели был корявый,половинки плохо состыковывались,но я их одолел и склеил термоклеем.Всё собрал,довольный,и вдруг вижу на столе два резиновых кольца-уплотнителя от этого воздуховода.Огорчился,но заново снимать панель уже не хочу.Прогрел мотор,включил печку,думаю во сейчас жара пойдёт,а жары нет.Просунул под капотом руку под заслонку-радиатор горячий,опять включил вентилятор и поднёс к соплу огонёк зажигалки-пламя ушло вниз.Стало ясно почему все эти годы от моторчика мало пользы,точнее один вред.Менять его наверное не буду,поменяю полярность проводами,а первое положение отключу.Крыльчаток с иным поворотом полостей наверное не бывает,а то это было бы самое лучшее решение для меня.
20.10.2013, 22:28
#1934
Стало ясно почему все эти годы от моторчика мало пользы,точнее один вред.Менять его наверное не буду,поменяю полярность проводами,а первое положение отключу.Крыльчаток с иным поворотом полостей наверное не бывает,а то это было бы самое лучшее решение для меня. какой вред,не вижу вреда,дует так что через 10мин дышать невозможно от жары так он наоборот у тебя дует чтоль? |
20.10.2013, 22:38
#1935
Ролакс , да, как вытяжка работает.)
20.10.2013, 22:45
#1936
Мне не понятно что там в моторчике не так,что не в ту сторону крутится.Может магниты не так приклеили
20.10.2013, 23:20
#1937
ясно..менять его не надо,просто (когда то) собрали его неверно,повернув крышку на 180°
хороший повод разобрать,как раз поставить резинки на место,смазать и прально собрать моторчик но можно и тупо сменить полярность. |
20.10.2013, 23:42
#1938
ясно..менять его не надо,просто (когда то) собрали его неверно,повернув крышку на 180° хороший повод разобрать,как раз поставить резинки на место,смазать и прально собрать моторчик но можно и тупо сменить полярность. Я его разбирал,смазал и шлифанул коллектор.И как его развернуть на пол оборота я не представляю,вреоде как всё на своих местах.Если только магниты развернуть. |
20.10.2013, 23:54
#1939
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Я его разбирал,смазал и шлифанул коллектор.И как его развернуть на пол оборота я не представляю,вреоде как всё на своих местах.Если только магниты развернуть. Ну вот значит , выкручиваешь 2 винта крепежных , поворачиваешь переднюю часть корпуса относительно задней на 180 градусов , собираешь и пользуешься как все нормальные люди . |
21.10.2013, 0:04
#1940
21.10.2013, 4:27
#1941
ясно..менять его не надо,просто (когда то) собрали его неверно,повернув крышку на 180° хороший повод разобрать,как раз поставить резинки на место,смазать и прально собрать моторчик но можно и тупо сменить полярность. Миш, а как ты себе представляешь неправильное подключение моторчика оного? Там ведь черный провод (масса) идет под кольцо и одевается на шпильку, а два других имеют клеммные окончания. Чтоб перепутать при сборке есть только два варианта: - прямой сабботаж - "тюннинг" кривыми ручками. Скорее просто заслонка, отсекающая поток в ноги не закрыта. |
21.10.2013, 6:17
#1942
Миш, а как ты себе представляешь неправильное подключение моторчика оного? Там ведь черный провод (масса) идет под кольцо и одевается на шпильку, а два других имеют клеммные окончания. Чтоб перепутать при сборке есть только два варианта: - прямой сабботаж - "тюннинг" кривыми ручками. Скорее просто заслонка, отсекающая поток в ноги не закрыта. Человек крышку на моторчике повернул на 180 , а подключение нормальное. Я чтобы поставить как было всегда царапину через крышку на корпус делаю ну и после ревизии собираю согласно нацарапаному. Сообщение отредактировал ivanich959 - 21.10.2013, 6:22 |
21.10.2013, 9:44
#1943
21.10.2013, 13:30
#1944
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:23 |
