7.2.2013, 16:43
#1885
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2013, 6:48
#1886
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
да, извиняюсь, я перепутал, ОЖ подается из самого горячего места всей системы- двигла... а это обратка, но думаю что на скорость течения ОЖ такое дросселирование еще как влияет, скорость течения тосола замедляется, а следовательно скорость охлаждения радиатора печки увеличивается, в итоге печка так и не наберет свой "потолок" горячей температуры. температура воздуха из дефлекторов в салоне должна быть не менее 65 градусов. можно померить простым спиртовым градусником
14.4.2013, 21:46
#1887
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
приобрел радиатор печки, а он с краниом идет
в первый раз вижу, для чего он там? типа такого
14.4.2013, 21:49
#1888
как для чего, стандартный кран печки жигулей, там он и устанавливается.
14.4.2013, 22:03
#1889
14.4.2013, 22:08
#1890
14.4.2013, 22:58
#1891
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2013 Из: Москва Пользователь №: 79388 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
я недавно медный тоже приобретал, мне без крана подсунули =\
длинная трубка была прикручена, а к ней на верёвочке, в бумажке, была завернута маленькая трубка, прокладки и крепёж. кстати, стандартный нормально фунциклирует или может поменять на шаровый или керамику? |
22.4.2013, 17:26
#1892
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
я недавно медный тоже приобретал, мне без крана подсунули =\ длинная трубка была прикручена, а к ней на верёвочке, в бумажке, была завернута маленькая трубка, прокладки и крепёж. кстати, стандартный нормально фунциклирует или может поменять на шаровый или керамику? меняй на шаровый у меня 4 года стоит проблем нет. |
22.4.2013, 17:39
#1893
лиш бы была возможность регулировать со стандартного места,под бардачком не солидно.
22.4.2013, 20:40
#1894
лиш бы была возможность регулировать со стандартного места,под бардачком не солидно. у меня стоит три зимы уже без тросика. штатного ну ни как не хватало напялить на новый кран. так и кручу рукой. стремно только в межсезонье. а так или откр. или закр. в сезоны. человек ко всему привыкает... |
22.4.2013, 21:31
#1895
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
23.4.2013, 9:32
#1896
23.6.2013, 18:02
#1897
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня неработает регулятор печки или с него тросик соскочил или переломился гдето внутри. Как туда добратся?
23.6.2013, 18:23
#1898
upd.
Сниамеш часы, переключатель двигателя отопителя, пепельницу, переднюю накладку из пластика. Я так менял тросик управления краником на более длинный. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.6.2013, 18:29 |
23.6.2013, 20:25
#1899
upd. Сниамеш часы, переключатель двигателя отопителя, пепельницу, переднюю накладку из пластика. Я так менял тросик управления краником на более длинный. Пепельницу снял переднию накладку из пластика немогу снять мешают пласмассовые наконечники ручки отопителя и воздухазаборника, зачем снемать часы так и непонял у меня вместо них стоит вольтметр, который крепко вставлен. |
23.6.2013, 20:51
#1900
Хм, в чём проблема снять пластиковые рычажки? Кстати, пластиковая облицовка держиться на 4-х металлических клипсочках, они несьёмные. Так что после снятия пепельницы и пластиковых рычажков придёться либо отвёрткой либо пластиковым клином выкорчёвывать накладку. Но благо, она потом пепельницей прижимаеться. А часы я снимал чтобы был доступ для отвёртки и плоскогубцев.
25.6.2013, 15:08
#1901
Хм, в чём проблема снять пластиковые рычажки? Кстати, пластиковая облицовка держиться на 4-х металлических клипсочках, они несьёмные. Так что после снятия пепельницы и пластиковых рычажков придёться либо отвёрткой либо пластиковым клином выкорчёвывать накладку. Но благо, она потом пепельницей прижимаеться. А часы я снимал чтобы был доступ для отвёртки и плоскогубцев. Пластиковые рычажки они на клею? Тену их щепцами вот вот сломаю а они неподдаются. |
25.6.2013, 15:13
#1902
27.6.2013, 15:01
#1903
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая вот проблемка нарисовалась! Как сделать так чтобы из печки не дул горячий воздух!! А то на улице 36 ещё и от печки жар идет такое чувство что ноги все время в парилке находятся!
27.6.2013, 15:13
#1904
obsqure , закрыть кран печки .
который находиться под бардачком. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 5:23 |
