19.12.2012, 11:36
#1805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46663 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема с печкой на трассе.. в мороз дует теплым воздухом, тепмература ~85-90. если печку выключить(при этом оставить открытыми краники) дует чуть теплее.. впереди картонка стоит.. что, никто не подскажет что нужно сделать?:( У меня тоже самое, только картонки нет (всё собираюсь поставить). Если по городу езжу (до 60 км/ч) - с моторчиком, обычно. Если выезжаю на трассу - становится холодно, НО! если выключить моторчик - идёт горячий воздух просто от обдува. |
19.12.2012, 13:09
#1806
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
19.12.2012, 16:26
#1807
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49602 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Воздуха точно нет , проверял . Термостат раб нормально . Начну с крана , завтра возму керамику ,заменю будет сразу видно . Спасибо за помощь .
19.12.2012, 19:06
#1808
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 67682 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте
Проблема с печкой Машина греется до 90 отлично,краник открыт и горячий настолько,что руки обжигает,трубки печки такие же.А воздух дует не такой горячий,как хотелось бы.Он теплый,довольно таки,но все же.По идее воздух должен быть горячей.Долго отпотевают боковые стекла. Прошлой зимой краник с радиатором(Luzar)менялись. Радиатору печки кирдык? Спасибо. |
19.12.2012, 19:36
#1809
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте Проблема с печкой Машина греется до 90 отлично,краник открыт и горячий настолько,что руки обжигает,трубки печки такие же.А воздух дует не такой горячий,как хотелось бы.Он теплый,довольно таки,но все же.По идее воздух должен быть горячей.Долго отпотевают боковые стекла. Прошлой зимой краник с радиатором(Luzar)менялись. Радиатору печки кирдык? Спасибо. я думаю просто сейчас радиаторы другие(там меньше контуров)и они не столь эффективны,как старые медные |
20.12.2012, 18:55
#1810
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
я думаю просто сейчас радиаторы другие(там меньше контуров)и они не столь эффективны,как старые медные Я сам недавно брал новый медный радиатор, алюминий просто не рассматривал судя по отзывам вообще ниочем радиаторы, выше писал в посте какие смотрел и выбирал. сообщение #1745 данной темы взял ШААЗ (3 рядный, не знаю правда что считать контуром, пластинок насчитал 18 рядов по 3 пластины, между ними тонкая-частая Z-образная медная как бы фольга, на расстоянии 1мм) греет отлично, как раз у нас щас морозы по -35-39, так что в машине жарко, но рекомендовал бы ЧЕЛЯБИНСК радиатор медный, как на старых машинах ставили у меня на ВАЗ 21063 1991 г.в. именно такой стоял про производителя не скажу, но по виду как ЧЕЛЯБИНСКИЙ, проблем на машине в холода с отоплением никогда не было. Сообщение отредактировал OldMen - 20.12.2012, 19:14 |
21.12.2012, 11:10
#1811
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2012 Из: Омск Пользователь №: 66148 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Приз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2012, 17:37
#1812
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Зачем на помойку? Шомполить!
21.12.2012, 21:06
#1813
насчет того что трубки горячие а радиатор холодный....в медных радиаторах есть косяк...отваливаеться или забывают ставить перегородку при сборке...в результато ОЖ из одной трубки сразу в другую течем минуя соты радиатора...проверить можно тока разобрав радиатор и проволочкой потыкать внутрь...
22.12.2012, 10:48
#1814
насчет того что трубки горячие а радиатор холодный....в медных радиаторах есть косяк...отваливаеться или забывают ставить перегородку при сборке...в результато ОЖ из одной трубки сразу в другую течем минуя соты радиатора...проверить можно тока разобрав радиатор и проволочкой потыкать внутрь... а не проще снять вентилятор и потрогать радиатор ? при 80-90 градусах ты до него не дотронешься... если он холодный относительно, то тогда надо полностью снимать его и смотреть |
22.12.2012, 15:13
#1815
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 71668 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Проблема с печкой Машина греется до 90 отлично,краник открыт и горячий настолько,что руки обжигает,трубки печки такие же.А воздух дует не такой горячий,как хотелось бы.Он теплый,довольно таки,но все же.По идее воздух должен быть горячей.Долго отпотевают боковые стекла. Прошлой зимой краник с радиатором(Luzar)менялись. Радиатору печки кирдык? Спасибо. У меня тоже такая же проблема купил радиатор (лузар)и пока на улице было минус пятнадцать в салоне был ташкент но стоило на улице понизиться до минус сорок два от печки стало мало толку пока стоишь ещё тепло но стоит начать движение как воздух подаваемый вентилятором печки начинает дуть совсем прохладой. Пришлось опять снимать радиатор печки и искать причину и она нашлась очень быстро были посчитаны все трубки на радиаторе итог на новом (лузаре )трёх рядном трубок меньше чем в родном. На (лузаре)их в один ряд стоит 14 штук,а на родном 16 и они стоят близко друг к другу и сами соты (трубки)гораздо тоньше и теплоотдача у них лучше вот и вся проблема. |
23.12.2012, 14:03
#1816
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 17.9.2012 Из: Братск Пользователь №: 72255 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла?
25.12.2012, 19:43
#1817
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла? И тишина... Видать больше ни у кого нет проблем с печкой или тема не актуальная. |
25.12.2012, 19:56
#1818
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? скорее всего нет |
25.12.2012, 22:50
#1819
тоже мучают кое какие проблемы....вроде печка отдает тепло нормально,но когда еду по трассе,с левой стороны где находится стойка стекла прет натуральный сквозняк холодного воздуха....обратил внимание,что если засунуть руку в район ручки открывания капота,то там тоже чувствуется холод....вроде уже и дырку заткнул где проводка в салон заходит,а сквозняк продолжается....
25.12.2012, 22:54
#1820
часто резинка которая вокруг рулевого вала сифонит...возможны еще варианты...исчи откуда дует...
25.12.2012, 23:35
#1821
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
тоже мучают кое какие проблемы....вроде печка отдает тепло нормально,но когда еду по трассе,с левой стороны где находится стойка стекла прет натуральный сквозняк холодного воздуха....обратил внимание,что если засунуть руку в район ручки открывания капота,то там тоже чувствуется холод....вроде уже и дырку заткнул где проводка в салон заходит,а сквозняк продолжается.... У меня была небольшая дырка прям под стойкой лобовика, дуло оттуда. Снимал торпеду и заварил. |
25.12.2012, 23:37
#1822
с форточки может сифонить если не пятые стекла.
26.12.2012, 6:13
#1823
Цитата Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? скорее всего нет А почему бы нет? Помпа качает в блок, а из блока идет в печку и наверно так же может и через сливную пробку через котел в верхнийпатрубок. Печка чистая,промывал,продувается хорошо, краник смоварный, чистый, трубки обе новые, а такое ощущение что через печку слабая циркуляция, на ходу и при больших оборотах вентилятора дует не горячий, а теплый воздух. Сообщение отредактировал Gogy222 - 26.12.2012, 8:10 |
26.12.2012, 8:13
#1824
стекла стоят 05.....вчера ради чистоты эксперимента заткнул отверстия в задних стойках крыши....сегодня надо будет снова вытаскивать поролон оттуда...стекла начали замерзать на раз....
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:32 |
