117 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
сообщение 6.9.2012, 14:20
Сообщение #1685
вопрос сложный,думаю никто не мерял его..смотри в машинах клуба кто ремонт делает,у того и спрашуй
shahter.ru
сообщение 6.9.2012, 14:29
Сообщение #1686
Пользователь №: 56412
Цвет:сафари
но тут тоже ш ремонтируют систему отопления может кто то и померяет, буду очень благодарен
resone
сообщение 6.9.2012, 14:39
Сообщение #1687
Из: Новосибирск
Пользователь №: 71847
Цвет:Сафари
Жду помощи, а то ездить холодно уже...
сообщение 6.9.2012, 14:49
Сообщение #1688
Цитата(resone @ 6.9.2012, 13:01) *
увожу верхний движок вправо
что за модель такая.
resone
сообщение 6.9.2012, 14:51
Сообщение #1689
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Модель чего?
вот этот движок
сообщение 6.9.2012, 14:58
Сообщение #1690
Цитата(resone @ 6.9.2012, 14:51) *
вот этот движок
чето одно из двух:либо кран закис,либо тросик.
кран проверяем руками под бардаком,провернуть..если получается-тросик,не получается-ну сам понял))
resone
сообщение 6.9.2012, 15:12
Сообщение #1691
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
О, спасибо)
сообщение 6.9.2012, 15:27
Сообщение #1692
забей слово ПЕЧКА в подписи ниже-тыща тем есть..как что зачем..ничего сложного нету,этож не БМВ.
resone
сообщение 6.9.2012, 15:45
Сообщение #1693
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Хорошо)
resone
сообщение 7.9.2012, 13:37
Сообщение #1694
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Если это и есть тот самый кран, то он не проворачивается...
Если же его менять, то надо снимать панель, я правильно понимаю?
сообщение 7.9.2012, 14:00
Сообщение #1695
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
нет снимать панель не надо. достаточно только. полку 4-е самореза. и все.
вот ТУТ-тыц.
более подробно.
я снимал только полочку....
Lacetti
сообщение 7.9.2012, 20:21
Сообщение #1696
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
приветствую. вот такая проблема меня мучила предыдущую зиму.вообщем при 2-м положении печки в мороз у меня на лобовом стекле оттаивали только 2 полукруга в направлении дефлекторов.все остальные стекла покрывались инеем изнутри.отскоблишь и через 5 мин опять.слышал что это проблема вентиляции и надо смотреть карманы между задними дверьми и задним стеклом.у меня они в порядке. резинка на месте.у кореша была 06 так он куртку в ней зимой снимал, да и с таксистом как то ехал - ничего подобного у него не было.единственное сказал что печка у него медная.неужели такая разница может быть.а так пока тепло собрался достать этот радиатор и посмотреть что с ним, может засират.
сообщение 7.9.2012, 20:30
Сообщение #1697
конечно может, сверху на нем куча всего может быть.
resone
сообщение 8.9.2012, 12:00
Сообщение #1698
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я так понимаю надо сливать тосол...
а можно ли не делать этого?
сообщение 10.9.2012, 13:23
Сообщение #1699
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а как ты радиатор выкрутиш не сливая тосола...патрубки то надо будет открутить...
у тя или сам радиатор внутри забит или листьями и гавно всякое его засыпало сверху...
Сообщение отредактировал wernum - 10.9.2012, 13:24
rab_need
сообщение 26.9.2012, 13:59
Сообщение #1700
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цвет:синий
Подскажите почему у меня вентилятор отопителя салона дует в зависимости от газа. То есть если на газ не жму то дует еле еле, а чем больше газую тем быстрее дует. Не могу понять где связь?
сообщение 26.9.2012, 14:13
Сообщение #1701
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Связь по электричеству :)
Не газуешь, на холостых, генератор дает одно напряжение, газанул - больше. Двигатель отопителя естественно реагирует на это.
Причин может быть несколько.
Первая разряжен АКБ или (и) гененратор дает слабую зарядку.
Вторая, нарушен (слабый) контакт соежинения в цепи АКБ-двигатель отопителя. Можно вычислить место плохого контакта (где идет падение напряжения) имея тестер, последовательно измеряя напряжение в точках: АКБ, Силовая клемная колодка (если она есть), замок зажигания (контакты 30 и INT), 2-й предохранитель (до и после него), переключатель режимов двигателя отопителя. Напряжение не должно отличаться более чем на 0,3-0,5 вольт на каждом соединении. В идеале вообще не должно отличаться.
Если такая же баня со светом, т.е. горит ярче когда газуешь, то нужно зарядить АКБ, почистить держатель 10-го преда, подтянуть массу на РН и проверить состояние клемм на нем, проверит/привести в порядок клемы на АКБ/генераторе.
rab_need
сообщение 26.9.2012, 15:58
Сообщение #1702
Из: Хакасия
Цвет:синий
Спасибо большое за подробный ответ, буду искать где течь.
resone
сообщение 29.9.2012, 10:07
Сообщение #1703
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я поменял краник, нормально все работало.
Потом начал движок уводить вправо, его резко кинуло и теперь краник можно закрыть с его помощью, но открывать приходится пассатижами...
что делать?!
сообщение 29.9.2012, 10:24
Сообщение #1704
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
что делать?!
Возможно вылетела рубашка тросика из под зажима на кранике или из под зажима в блоке рычажков. Нужно смотреть. В кранике зажим металлический и проблем с ремонтом быть не должно. А на блоке рычажков - пластмасса, возможно лопнуло крепление зажима, тут придется либо менять блок рычажков, либо пытаться как-то восстановить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 2:16
