Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Пользователь №: 4488
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
117 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Начать новую тему
Ответов (1644 - 1663)
фараон123
сообщение 23.2.2012, 12:30
Сообщение #1645
Из: питер
Пользователь №: 16931
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!С 23 ФЕВРАЛЯ ВСЕХ!
у меня на 06 стоял 2 -х рядный аллюминиевый радиатор и была проблема с отоплением салона всё попоменял -помпу термостат трубки промывал всю систему краники менял и было прохладно в машине -плюнул на всё и купил вчера LUZAR 2101- LRC 0101C медно -латунный радиатор-и вот оно счастье в салоне опять ташкент при температуре двигла ниже 50 градусов уже пошло тепло в салон-с аллюминиевым этого небыло!делайте выводы сами!!!до этого замерзал в машине почти 2 месяца!удачи и тепла в салоне всем водителям!!!
Franc88
сообщение 25.2.2012, 17:11
Сообщение #1646
Из: Самара
Пользователь №: 64504
Цвет:зеленый
Товагищи, у меня такой вопрос: когда включаю печку вентилятор начинает за что то задевать! Одни говорят что это о кожух вентилятора, другие что о кожух крыльчатки! Возможно ли это как то определить это не разбирая всю эту дребедень (а то че то холодно на улице)?
сообщение 25.2.2012, 17:38
Сообщение #1647
Скорее всего двигатель печки выскочил из своего места, и крыльчатка зацепляет за пластмассовый кожух, по теплу разберешь, увидишь.
Franc88
сообщение 26.2.2012, 0:27
Сообщение #1648
Из: Самара
Цвет:зеленый
хотелось бы пнут ногой и что б оно замолчало((((((
сообщение 26.2.2012, 0:57
Сообщение #1649
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а попробуй может кстати помочь....
у меня при пргреве печки трещало одно время пока по бокам от бороды "звездюлин" не выписал, не вылечилось... grin.gif
ustin2106
сообщение 26.2.2012, 10:45
Сообщение #1650
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Знакомый приобрел копейку. Симптомы были такие: на стоящем на месте автомобиле печка грела, при этом звук моторчика был натужный. Как только начинаешь двигаться, то переставала греть. Сняли печку - весь радиатор был забит листьями, еловыми иголками (видимо под деревом стояла ранее) и тряпками (некоторые кладут ее в районе редуктора стеклоочистителя - масляный щуп вытирать). Все выкинули и печка заработала во всех режимах, моторчик утихомирился.
Skorp
сообщение 26.2.2012, 21:43
Сообщение #1651
Пользователь №: 61519
Цвет:Сине-зеленый(Мурено)
Цитата(слесарь 1965 @ 23.2.2012, 1:49) *
Цитата(Skorp @ 22.2.2012, 23:19) *
эл.привод у меня, тосол не кипит нече, просто потихоничку его испоряет даже хз че мб тогда если не прокладка
А под ковриком смотрел,вполне может краник печки подтекать,радиатор печки может быть и не забитым,но в бачке с патрубками есть резинка разделительная, она могла упасть(при чистке медник мог не ровно поставить),тогда О.Ж. пойдет через бачек под давлением а через радиатор по термосифону(т.е что достанется).На месте печка греет а поехал остывает.
поподробнее можно че за бачек с патрубками и что за резинка???? пол трогал весь ворс влажный, но я так приценился что это талый снег а не тосол, кранчик сухой и все вокург радиатора сухо...
Boxmetal
сообщение 27.2.2012, 17:22
Сообщение #1652
Пользователь №: 64320
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 1994
Цитата(Skorp @ 21.2.2012, 16:08) *
вообщем опишу свою проблему, ибо менять все на абум затратно!
В машине еле тепло... признаки следующие
1) Тасол, помапа, термостат, двигатель печки все поменяно(кроме радиаотора печки)
2) патрубки вс егорячие, пробки в системе нет
3) Машина чуть прогреется до 50, уже тепленький воздух, но потом температура несильно меняется... и салон непрогревается
4) Когда разгоняюсь больше 80 печка начинает дуть холодным, сбрасываю и черезп ару минут уже теплый дует(признак радиатора печки и помпы)
5) Из расширительного бочка потихоничку испоряется тосол, весь утеплитель влажный(признак прокладки ГБЦ или микротрещины в головке) все крышки поменяны и плотно сидят
так вот хочу узнать более опытных людей.... в чемже всетаки проблема? мб всетаки в радиаторе? но почему тогда сочится тосол? онже недолжен сочится! Но больше признаков что это головка виновата нету! но и радиатор промывал вода льется нормально! с чегоже всетаки начать?
Плохая цмркуляция охлаждающей жидкости! Возможно забился краник, или его заедает! Открывается не доконца! Ты не думал над тем чтобы себе термостат от шеви нивы впихнуть, да ещё помпу от газели на выход печки? Я себе поставил, теперь при минус тридцати , в салоне 30-ка! 8) Раньше теже проблему были, не дует, не греет ит.д. и т.п.! Сей-час вообще про ниисправности забыл! Всем советую, ставте, не пожалеете! 8)
sergej2608
сообщение 7.3.2012, 15:44
Сообщение #1653
Из: Пенза
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
[quote name='Franc88' date='25.2.2012, 18:11' post='528675']
У меня было штото подобное снял мотор с кожухом в итоге оказалось смазка в моторчике выработалась и щетки заподали все это прочистил смазал графиткой все работает отлично удачи
Vovan900
сообщение 7.3.2012, 21:40
Сообщение #1654
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
такая проблема... утром садишься в машину вентилятор дует, но стоит ей прогреться, как на малой скорости он неравномерно работает а потом вовсе может не включаться, ни в каком режиме. думал дело в кнопке, но она в порядке. снимал - вентилятор от руки прокручивается нормально, не заедеат. может что-то от нагрева моторчика быть такое, что подклинивает? хотя когда запускаю а он не вращается вольтметр падений в сети не замечает... что это может быть?
sergej2608
сообщение 30.3.2012, 17:08
Сообщение #1655
Из: Пенза
Машина:vaz 21061
Посматри масу матора и +на предохранителе также на контактной групе замка по моему розовый провод посмотри они могли окислица если там все нормально и обрывов в проводах нет то это щётки big_boss.gif
connor
сообщение 5.4.2012, 10:25
Сообщение #1656
Пользователь №: 64782
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Хоть зима и кончилась но все равно хочеться сделать печка чтобы работала по человечески. Проблема такова на скорости свыше 60 км\ч дует холодным при ул. температуре -5 и ниже. Так как я ездию часто и много я перепробывал всё. Заменил помпу, термостат, радиатор, радиатор печки, все патрупки. Эфект нулевой. Потом как то забил и ездил как есть. Сейчас по теплу занялся машиной капитально и хочу чтобы все работало. Покупал всё в магазине. Пропускную способность нового радиатора проверял под давлением(наслышан о продаже уже забитых радиаторов). Кто чем подскажет??
сообщение 5.4.2012, 10:27
Сообщение #1657
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
поставь доп помпу от газели...мне помогло...
терь вообще руку держать долго у сопел при включенном вентиляторе немогу.....
Сообщение отредактировал wernum - 5.4.2012, 10:28
filipp
сообщение 5.4.2012, 16:20
Сообщение #1658
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
открой краник печки.
Расширительный бачок до верха заполни тосолом. Лишнее будет выплюнет, если не выплюнет то еще доливай по мере исчезания воздушной пробки.
Возможно в радиаторе уровень мал.
Сообщение отредактировал filipp - 5.4.2012, 16:32
серго
сообщение 5.4.2012, 16:47
Сообщение #1659
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
connor ты случаем гереметиком не переусердствовал при замене деталей отопления и охлаждения???а то мож у тебя он все забил, либо ещё думается ( и как я у себя предполагаю причину) перегибаются сильно шланги выходящие из салона в блок- следственно плохая пропускная способность
connor
сообщение 6.4.2012, 0:10
Сообщение #1660
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Герметиком я промазывал только помпу и то в минимальных каличествах. Остальное в герметике не нуждается. По поводу изгибов всё в норме пережатий никаких нет всё в стандартном виде.
Краник открыт. Такую процедуру выполнял ни раза даже стоял на склоне в надежде что воздух полностью выйдет! Мне еще говорили то что может забиться металическая трубка идущая от помпы к печке. Но про такие случае по крайне мере я не слышал.
По подробнее можешь описать куда поставил,какие патрубки использовал и какая помпа и как подключал?
сообщение 6.4.2012, 0:43
Сообщение #1661
Из: Москва
Цвет:разные
между радиатором отопителя и помпой машины...подключил прото от аккума через тумблер...
потом когда переделал на термостат от шнивы то поставил между печкой и термостатом...фоток нету...позже как буду альбом по машине делать все нафоткаю...краник заодно выкинул и поставил электро тоже от газели под капотом чтобы не текло...патрубки стоят от печки 2108...взял комплект...тока надо было их укоротить немного...если фотки очень нужны то напомни я завтра зделаю...
Сообщение отредактировал wernum - 6.4.2012, 0:45
сообщение 6.4.2012, 12:03
Сообщение #1662
Из: Москва
Цвет:разные
единственное что возможно патрубок очень близко к выхлопу...но посмотрим...пока все норм
Сообщение отредактировал wernum - 6.4.2012, 12:05
connor
сообщение 6.4.2012, 15:47
Сообщение #1663
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
я так понял то что помпу ты поставил на выход из печки и напрямую в термостат?
сообщение 6.4.2012, 16:24
Сообщение #1664
Из: Москва
Цвет:разные
ну да...я же выше писал что я термостат поменял от шнивы....
кстати когда стоял насос в трубку которая к помпе движка идет приходилось постоянно на включенном насосе ездить...а как шнивский поставил то редко стал включать насос...стало намного теплее...так что советую всем менять обычный термостат на шнивский и печку пускать прям напрямую к термостату... у меня машина старенькая, изовсех щелей дует так что зимой холодно было...а как эту хрень собрал то норм стало ездить...
тачка просто перед зимой мне в руки попалась... я с ней не занимался особо...но блин отопление пришлось зделать...
Сообщение отредактировал wernum - 6.4.2012, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:06
