117 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
сообщение 12.2.2012, 21:32
Сообщение #1605
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да ремонтируется, если открутится.
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 21:23
Сообщение #1606
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Ремонтируется но не надолго,у меня стоял такой, там сальником 2 резиновых кольца служат.Летом еще держит(закрытым) а зимой через неделю потек.Ставь с керамикой.И удобнее пользовать и не течет.
Сезя
сообщение 14.2.2012, 22:41
Сообщение #1607
Из: Украина *Донбасс*
Пользователь №: 60494
Машина:21061
Керамический типа шарового, просто щас начал делать новую бороду и не хочется два рычага оставлять(та и тот бы убрал но заслонку воздуха не убереш, а на шнивовскую панель денег нет)
сообщение 14.2.2012, 23:03
Сообщение #1608
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну убирай оба рычага- что мешает?
воздушную всегда открытой оставь. а вместо краника поставь, вон как у меня, электро кран от газели. и будет он стоять в моторном отсеке. а кнопки поставь куда хочешь...
flat
сообщение 17.2.2012, 8:55
Сообщение #1609
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Эх (((( короче мужики сил моих больше нет (((((!!! Проблемы с печкой на протяжении уже 2х лет ! (((!
Сегодня увидел как потекла помпа от газели с ней тоже было неайс(по теплу в салоне), а без нее просто жопа , начинаешь ехать 80км И ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ ВОЗДУХ ХОЛОДНЫЙ ИДЕТ ,
Краник трогаю обжечься можно, трубка металическая что от печки такая же горячая !!!!!!!!! Значит радиатор (который новый, как и вся система отполения и охлаждения)Тоже кипяток! НО почему воздух из правого дефлектора холодный а из левого теплый????? из под ног чем дольше ехать 80-90км тем он становиться холоднее!!!!! Я уже не знаю что такое может в панели когда меняли вентилятор что то не так поставили подскажите?????
vintertur
сообщение 17.2.2012, 13:02
Сообщение #1610
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
радиатор печки смотри
серго
сообщение 17.2.2012, 16:52
Сообщение #1611
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
один в один беда, только без электро насоса.Посмоти радиатор что бы полный был ( в склянь) у меня теплеет, но потом тосол уходит и холодает...
vintertur
сообщение 17.2.2012, 17:16
Сообщение #1612
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
серго
flat
Причина ваша напоминает на необходимость промывки или чистки радиатора печки.
сообщение 17.2.2012, 19:08
Сообщение #1613
Венилятор печки должен дуть вниз. Кстати.-он ваще крутится? Поток воздуха из дефлекторов идет? Или поток идет на улицу, под капот?
sergej2608
сообщение 17.2.2012, 19:15
Сообщение #1614
Из: Пенза
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
посмотри куда дует новый вентилятор .Он должен дуть на свой корпус .Возможно как вариант забит верх радиатора отопителя под воздухозаборником .
слесарь 1965
сообщение 17.2.2012, 22:36
Сообщение #1615
Из: Ростовская обл.
Может быть забита печка(не радиатор)например листвой,попробуй продуть(если нет своего компрессора можно на шиномонтаже,снизу,где на ноги дует,с двух сторон,сверху через дефлекторы, и из под капота.
сообщение 18.2.2012, 6:47
Сообщение #1616
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот куда что и как дует.
слесарь 1965
сообщение 18.2.2012, 10:55
Сообщение #1617
Из: Ростовская обл.
Я имел ввиду вот это,потому может дуть холодный воздух и при горячем радиаторе. А сейчас холодно и не у всех есть есть желание разбирать на морозе.В данный момент можно продуть а осенью сделать ревизию.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 18.2.2012, 11:03
flat
сообщение 18.2.2012, 12:13
Сообщение #1618
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Спасибо за ответы, но хочу все таки отбросить некоторые предложенные варианты! Печка 100% не забита, новая она, кран открывается полностью, так как кипяток, металическая трубка идущая от печки тоже кипяток(чуть не ожегся), Плюс помпа, термос(нивовскиий 82-85 температура откравания , варил его)новое, патрубки , второй радиатор, ну все новое))))! а толку от нового как от старого! )))))))! Холостой ход температура в салоне держиься, Стоит проехаться 15мин со скоростью 90_ км все в ноги из под торпеды РЕАЛЬНО ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ДУЕТ, И чем холоднее на улице тем воздух холоднее! ! значит походу радиатор остывает ? Или Все таки Откуда то воздух лишний идет( может в сервисе не правильно собрали торпеду когда меняли мне вентилятор? Заметил что из дефлекторов воздух дует как то странно не то что раньше , но он дует !
Сегодня с мужичком разберм торпеду посмотрим ! Думаю не мусор так как 2 года уже маюсь! А так помпа от газели спасала Но <censored> уже 4я помпа потекла(((( Нужно бошовскую помпу заказывать цена вопроса 1800руб, очень жалко(((
Сержо ! а от чего зависит ЗАПОЛНЕНОСТЬ РАДИАТОРАПЕЧКИ АНТИТФРИЗОМ!! потому что при помпе теплее реально может у меня антифриза мало в печке
сообщение 18.2.2012, 12:25
Сообщение #1619
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
радиатор медный, алюминиевый?
сообщение 18.2.2012, 17:11
Сообщение #1620
Может во всей системе мало тосола, первый признак-как раз печка дует холодом.
Попробуй после поездки, когда печь холодом подула, сразу попробовать выход , вход патрубки в печку, какой они температуры.
серго
сообщение 18.2.2012, 18:25
Сообщение #1621
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Роман Кировоград 100% у самого так, если полный радиатор, то не остывает на скорости, если чуток прям меньше то все - ноги мерзнут
555konstantin555
сообщение 18.2.2012, 18:58
Сообщение #1622
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Такая же ерунда то бывает еле тёплый,то вообще холодный.Радиатор печки менялся забитым быть не может,с верху тоже чистился так ещё поток воздуха слабый.Я чего только уже не вытворял. dntknw.gif
сообщение 18.2.2012, 19:02
Сообщение #1623
а чего не вытворял?
555konstantin555
сообщение 18.2.2012, 19:31
Сообщение #1624
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Заменил радиатор,краник,снимал шланги думал может там воздух но они все полные.Ндо ещё заменить моторчик,а то воет ужасно и не дует не черта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 14:30
