11.2.2012, 2:17
#1565
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил термос от нивы 2121 сварил темпе 81 начал -85 открылся ! Поставил , стало теплее , но при длительной езде со скоростью 80км в час , все равно остывает радиатор печки((( даже помпа от газели особо не спасает грешу на новый кран ! хотя его трогал рука еле терпит! не знаю что и делать ! Так то можно ездить тепло , но нет ТОГО САМОГО ЭФФЕКТА КОГДА ТЕПЛО В МАШИНЕ ВСЕГДА при любой скорости !
Заметил еще одно самый верхний патрубок который идет от основного радиатора при езде(80км) становится теплым затем холодным! стоит остановиться начинает нагреваться!!!!! может кто подскажет?????? |
11.2.2012, 5:56
#1566
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
открываться термостату при определенной температуре-это свойственно.
но вот по чему забываем что его так же может "продавливать"? действие давления создаваемого в системи. и при рабочей машине ОЖ иже "подтекает" по большому кругу.. |
11.2.2012, 9:57
#1567
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, откуда может травить воздух в систему? Каждый день получается воздушная пробка. Машине семерка, 6 лет. Подтеканий тосола нет.
11.2.2012, 10:00
#1568
Парни, откуда может травить воздух в систему? Каждый день получается воздушная пробка. Машине семерка, 6 лет. Подтеканий тосола нет. Прокладка ГБЦ может... Это плохо. В систему прорываются картерные газы- поэтому каждый день пробка... Тосол выхлопом не воняет? Только нюхай на холодную постоявшую. |
11.2.2012, 10:12
#1569
Тяжело на выхлопе понять наверно, воняет тосолом или нет. Проблем хоть у напарника по работе, а не у меня ) Если бы прокладку пробило, тосол бы в масло не гнало?
11.2.2012, 10:27
#1570
Тяжело на выхлопе понять наверно, воняет тосолом или нет. Проблем хоть у напарника по работе, а не у меня ) Если бы прокладку пробило, тосол бы в масло не гнало? Не обязательно- могло пробить в таком месте, что прорыв тупо газов. Но это только догадки... А тосол давно менялся? Или заводской еще? И как Вы определили, что пробка? Печка перестает греть? Или мотор перегревается? |
11.2.2012, 10:31
#1571
Мотор нагревается свыше нормы, а печка не греет. Снимаем крышку с радиатора, сжимаем патрубки и выходят бульбы воздуха. Тосол заводской. Вчера прокачали, печка начала греть. Сегодня с утра опять холодным дует.
11.2.2012, 11:01
#1572
Плохо прокачали., воздух в системе.
11.2.2012, 11:07
#1573
Да, согласен с Романом- плохо прокачали. За прокладку гбц не парься.
11.2.2012, 11:14
#1574
Тосола сколько залили?
11.2.2012, 11:20
#1575
11.2.2012, 11:21
#1576
И патрубки мнем еще
11.2.2012, 11:23
#1577
И шланчик с обогрева коллектора снять желательно , помогает.
11.2.2012, 11:35
#1578
Только что приехал он. Долили еще с литр тосола, шланг с карба скидывали, тосол потек. Печка стала греть, тосол еще ушел. Еще и закончился в канистре. Пока так поездит, посмотрим.
11.2.2012, 11:38
#1579
11.2.2012, 11:39
#1580
О чем и говорил, тосол заливаем до полной горловины радиатора, при низком уровне тосола печка не греет, заслонка воздухозабора на печку должна быть открыта.
11.2.2012, 12:08
#1581
Господа, а если патрубки в салоне печные огнянные, а воздух с печки относитель теплый ( я просто не знаю на сколько горячий он в идеале должен быть) это нормально? и По трассе когда еду свыше 60км/ч с открытой на чуть чуть воздушной заслонкой в подкапотном пространстве - печка остывает...сказали возможно попадание герметика и засорени печки.. а еще причины бывают какие? Все сток.Единственное что кранчик керамика (но он же горячий и трубка после него тоже)
11.2.2012, 12:11
#1582
Печка забита , поменяй местами патрубки из неё в обратку весь грязь выйдет.
11.2.2012, 12:14
#1583
Трубку прочисти
11.2.2012, 12:15
#1584
А если печка не забита? и холодный воздух идет все равно то что тогда!
Сообщение отредактировал flat - 11.2.2012, 12:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:53 |
