117 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Пухлый
сообщение 10.11.2011, 8:44
Сообщение #1365
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Цитата(Sima4 @ 10.11.2011, 8:27) *
Цитата(Пухлый @ 10.11.2011, 9:03) *
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент
А что за утеплитель и перед каким радиатором - печки или охлаждения?
Типа дермантиновый продаеться перед решеткой радиатора охлаждения ставиться
серго
сообщение 10.11.2011, 8:56
Сообщение #1366
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Romka1987 @ 10.11.2011, 6:47) *
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... dntknw.gif
во-первых уверен ли ты что тросик краника не соскочил и открывает полностью(рукой даведи попробуй или визуально посмотри
во-вторых помпа может плохо прокачивать, если на холостых ещё холоднее воздух становится, возможно что она
в-третьих не создается ли избыточное давление в радиаторе и не пахнет ли при открытии пробки выхлопом(возможно хандец прокладке ГБЦ)
в-четвертых что за "моторчик не стандартный"???
сообщение 10.11.2011, 11:41
Сообщение #1367
Тоже поставил вчера, и буду ставить всегда, зимой...)
сообщение 10.11.2011, 12:35
Сообщение #1368
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
чорт,а я ни разу и не ставил.Правда нету таких холод.Но пока до работы доезжаю (7км)машинка и прогрется толком не успевает,но печка греет.
Romka1987
сообщение 10.11.2011, 18:11
Сообщение #1369
Из: Абакан
Пользователь №: 59598
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(Warrior @ 10.11.2011, 12:02) *
Меняй термостат, выгоняй воздух из системы...
воздух выгонял...по термостату,если бы он работал плохо то машина как раз бы и грелась сильно,а у меня всегда около 75 градусов....короче он рабочий уже проверено...
серго
по тросику,конечно я его проверял,всё с ним нормально...открывается от начало до конца нормально што в ручную што с переключателя на печки...
на холостых темп.нормальная,не падает...
моторчик стоит не помню уже от чего(от русской машины,тип подогнал мне его новым),он короче крутит сильнее што в 1м положении што во 2м,и по тише стандартного...
на сколько я знаю если бы накрылась прокладка блока,машина бы грелась и кипела :), был свидетелем я этой темы, у знакомого на всьмёрке...и там симптомы другие
Ко всему общался я с хорошим сто-шников сегодня, он посмотрел всё и сказал што всё в норме, а почему печка плохо греет х.знает,всё работает исправно....на входе и выходе радиатора печки патрубки горячие...
Сообщение отредактировал Romka1987 - 10.11.2011, 18:14
сообщение 10.11.2011, 18:15
Сообщение #1370
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=485499 такой
faritargo
сообщение 10.11.2011, 19:25
Сообщение #1371
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
серго
Менял помпу в выходной и забило радиатор печки, воздух идет теплый - стоит «Газелевская» помпа. Врезал в пластиковый бачек два штуцера и включил все в круг: радиатор печки + помпа + самодельный бачек. Залил горячей воды и включил помпу: давления совсем нет. Гонял, пока вода не остыла, поменял, и добавил средство для очистки системы охлаждения и когда вода остыла, поменял еще раз, но средства добавил больше и так несколько раз. В результате радиатор пробило и давление (струя) пошло отлично. После этих процедур салон стал нагреваться намного быстрее: помогло. Только не могу сказать, надолго ли хватит. В позапрошлом году промывал с помощью двух пластиковых бутылок, описание прочитал на форуме. А вообще летом надо будет снимать радиаторы, чистить их и всю систему промывать более тщательно. Кстати: когда радиатор был забит, входной и выходной патрубки тоже были горячие.
серго
сообщение 10.11.2011, 20:05
Сообщение #1372
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
тут все очевидно сразу! забит сверху всякой всячиной печной радиатор, не продувает
на мой взгляд они по разному при прогреве температуру набирать будут, у исправного (незабитого) одновременно прогреваются
сообщение 10.11.2011, 20:24
Сообщение #1373
Ездил только что с моим утеплением (выше по ссылке), жара, ВСТ показывает 75 градусов печка дует, и это датчик в корпусе и под панелью, незамерзайка на стекло брызгает горячая, пар валит.)
Sima4
сообщение 10.11.2011, 21:58
Сообщение #1374
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
аааа, спасибо, фкурил. Такой у мя есть. Щас в Твери 0С. Рано еще мне ставить :)
сообщение 10.11.2011, 22:32
Сообщение #1375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2187 раз
да такой заменяет картонку...
хорошая штука от +5 и до -... ,можно уже инсталлировать...
ErickAb
сообщение 11.11.2011, 7:19
Сообщение #1376
Пользователь №: 45299
До -10 даже картонка не нужна, не считая коротких поездок без пробок.
gunner
сообщение 11.11.2011, 13:01
Сообщение #1377
Группа: Неактивированные
Из: Киев
Пользователь №: 47762
Цвет:синий
У меня вопрос: в какую сторону должен вращаться моторчик печки? ( по часовой или против)
КашМар
сообщение 11.11.2011, 17:27
Сообщение #1378
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Поправьте если ошибаюсь;
1) нормальная температура двигателя 90градусов, а не 75-80.
2) температура печки и двигателя должна быть одинакова(+,- на потери незначительны)
сообщение 11.11.2011, 17:52
Сообщение #1379
Смотря какой термостат стоит, норм это 85-90.
У меня при 85 мотора печка дует примерно 80.
Вот ради этих коротких поездок без пробок и ставить утеплитель на решетку...
сообщение 11.11.2011, 17:53
Сообщение #1380
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
На задней крышке двигателя должна стоять стрелка направления вращения ротора. В любом случае, крыльчатка должна гнать воздух на двигатель.
Romka1987
сообщение 12.11.2011, 15:57
Сообщение #1381
Из: Абакан
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
радиатор новый стоит,моторчик,всё прочищено,засоров ни где нет :), ни в самой печке, ни в воздухозаборнике печки, всё проверил уже...вот я и уже не знаю чё делать...всё работает исправно,вся полностью печка новая стоит...уже х.знает на чё думать, што заменять....думаю термостат сменить и тосол слить и новый полностью залить....рабочая температура двигателя 75 примерно,на месте греется до 80-85,КАК НАЧИНАЮ ДВИЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 75......Вобще уже х.знает чё делать,у нас уже -10 температура,а машина греет ху**ва,а чё зимой делать вобще не знаю...
при всём машина конца 2005 года,и не вшатаная...
сообщение 12.11.2011, 16:13
Сообщение #1382
Проверь термостат, при скольки он открывается, пробуй его нижнюю часть, холодная -значит закрыт, теплая , горячая-открылся.
>BOSYAK<
сообщение 13.11.2011, 11:06
Сообщение #1383
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужики, помогите. Поставил Лузар алюминевый, греет еле-еле, патрубки подводящий и обратка одинаково горячие, краник и помпа новые, воздух стравлен, залит тосол, температуру держит в районе 85-90. в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 13.11.2011, 11:07
сообщение 13.11.2011, 11:13
Сообщение #1384
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
>BOSYAK< а забор воздуха открыт снаружи??? ведь только оттуда воздух берет вентилятор для печки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:45
