117 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
bond_000
сообщение 5.11.2011, 20:37
Сообщение #1345
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
Слушайте мужики,у меня вообще п***ц...с правого дефлектора дует лучше,чем с левого (самого нужного). И при 50-60° воздух едва теплый с печки. Завоздушена или так и должно быть? И как боретесь с обледенением лобового стекла? На улице -30°,бесит прогреваться по 20 минут,чтоб стекло еле оттаяло.
сообщение 5.11.2011, 20:49
Сообщение #1346
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
При -30 он и будет еле тёплый , воздух ведь с улицы на печку поступает.
Сообщение #1347
Меняем печку,все там вычищаем-и ездим!
bond_000
сообщение 5.11.2011, 20:52
Сообщение #1348
Из: Воркута
Цвет:Вишня
радиатор новый,летом менял. вот и спрашиваю,вдруг завоздушил когда менял...
сообщение 5.11.2011, 20:56
Сообщение #1349
не завоздушил..забил..тогда прочистка/промывка всей системы.
а воздух-выходит сам вобще то при езде.
не забываем перевести в з/положение+утеплить радиатор и мот/отсек
погоди,а где это щас -30??
bond_000
сообщение 5.11.2011, 21:01
Сообщение #1350
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Ролакс я радиатор печки менял на новый,чем его мог забить? Новым тосолом? Для чего тогда советуют после ремонта печки заезжать на эстакаду и прогазовывать,если "при езде воздух сам выходит" ?
З.Ы. двигатель уже с одеялом катается,вот радиатор надо закрыть,это факт. А -30° это в Воркуте
Сообщение отредактировал bond_000 - 5.11.2011, 21:03
сообщение 5.11.2011, 21:05
Сообщение #1351
просто хотят чтоб ты бензин попалил и попал на бабки,чужого то не жалко good.gif
Вот именно..а из твоего поста можно сделать вывод что ты уже пол-Воркуты проехал..
bond_000
сообщение 5.11.2011, 21:13
Сообщение #1352
Из: Воркута
Цвет:Вишня
ладно,с воздушными пробками в радиаторе печки понятно. че сделать с дефлекторами? должен быть поролоновый уплотнитель между вентилятором и радиатором печки? у меня его не было, да и есть подозрение,что расплавится нахрен (заводскую теплоизоляцию в районе краника печки поплавило температурой летом)
сообщение 6.11.2011, 0:40
Сообщение #1353
резинка
Denis39
сообщение 6.11.2011, 19:38
Сообщение #1354
Пользователь №: 59443
Машина:Ваз-21065
Цвет:зеленый металлик
Сегодня после поездки по трассе на 5 мин заглушил машину, завел и печка на малых оборотах(печки) вообще не крутит, а на больших оборотах очень-очень слабо. Подскажите что такое!
SLAVAmazay
сообщение 6.11.2011, 19:45
Сообщение #1355
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
контакт плохой, генераторт тупит(реле, ремень, контакты).
эт ты не в тему написал.
мультиметр те в помощь
а лучше к электрику, ох и чудеса творят они с машинами!!!
вообще с печкой проебся долго и понял что
целый, рабочий: радиатор, патрубки и вся система охлаждения, плюс радиатор отопителя медный 4ех рядный, рабочий кран, кузов без дыр и вот те ташкент любой машины
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 6.11.2011, 19:49
liam
сообщение 8.11.2011, 13:24
Сообщение #1356
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
у меня вот тоже стало дуть теплым вместо горячего
думаю поменять радиатор печки и тосол
на медный денег нет, только алюм. самый дешевый Luzar около 400р
скажите как он вообще? нормально будет? есть еще от другого производителя но название не помню
Sima4
сообщение 8.11.2011, 14:54
Сообщение #1357
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я себе полтора месяца назад жахнул Лузар. Пока нормально. Воздух жахает горячий, юзаю Антифриз SinTec Euro (зеленый с флюрисцентом). Краник керамика (шаровый отходил год - шарик отломился нутри)
Нагревается быстро. С Тосолом пока распрощался.
Сообщение отредактировал Sima4 - 8.11.2011, 14:55
liam
сообщение 9.11.2011, 8:05
Сообщение #1358
Из: Уфа
Машина:21065
краник у меня тоже керамика. завтра иду значит за лузаром
а разные марки тосола можно же смешивать?
сообщение 9.11.2011, 8:12
Сообщение #1359
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2505 тут почитай.
Algokin
сообщение 9.11.2011, 14:58
Сообщение #1360
Из: Челябинская область
Пользователь №: 59468
Машина:Ваз 2107
Цвет:светло бежевый
Год Выпуска: 1994
Поставь керамический кран, при установке не передави прокладку. А так вообще лучше всего ставить все с новья!!! Если плохо дует то там есть такие лепестки на печке, скорее всего он не дозакрывается
Сообщение отредактировал Algokin - 9.11.2011, 15:07
Romka1987
сообщение 10.11.2011, 6:47
Сообщение #1361
Из: Абакан
Пользователь №: 59598
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Привет! Подскажите решение проблемы: Печка греет чуть тёплым воздухом, хоть и на улице температура всего в среднем -6...двигатель прогривается до 75-80 градусов...если на машине по ездить хотя бы 40мин., или дать ей прос*аться то теплее греть начинает,хотя, машина 2005 г.в. как купил её летом,в конце лета начал подготавливать к зиме, заменил радиатор печки алюминевый-новый поставил, краник керамический шаровый, моторчик не стандартный, крутит тише и мощнее, так же паттрубки заменил необходимые,манжеты,герметиком проклеил их и один хер при всех изменениях греет не очень тёплым воздухом... dntknw.gif
сообщение 10.11.2011, 8:02
Сообщение #1362
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Меняй термостат, выгоняй воздух из системы...
Пухлый
сообщение 10.11.2011, 8:03
Сообщение #1363
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Поставил таки утеплитель перед радиатором теперь температура 85-89 ташкент
Sima4
сообщение 10.11.2011, 8:27
Сообщение #1364
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А что за утеплитель и перед каким радиатором - печки или охлаждения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:33
