31.10.2011, 20:28
#1325
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2009 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 23850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите мне. Чем и как можно радиатор печки почистить, а то морозы подходят уже
31.10.2011, 20:34
#1326
31.10.2011, 20:36
#1327
Кстати а никто не замечал как падает напряжение при включении вентилятора отопителя.
31.10.2011, 20:40
#1328
31.10.2011, 21:32
#1329
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2009 Из: Киров Пользователь №: 16787 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
падает на 0,1В - не ощутимо :)
31.10.2011, 22:10
#1330
кстати по теме, убрал медную трубку идущую от печки к помпе и направил шланг от печки в термостат в малый круг, могу сказать, что игра стоила свеч) |
2.11.2011, 13:10
#1331
2.11.2011, 16:11
#1332
Поставил моторчик на подшипниках, падение напруги уменьшилось.
2.11.2011, 16:13
#1333
Лузар?
2.11.2011, 16:13
#1334
Это на ХХ заметно падает. На ходу поменьше
2.11.2011, 16:20
#1335
Да , Лузаровский, и на хх заметно меньше проседает, практически не заметно.
4.11.2011, 16:41
#1336
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин
4.11.2011, 17:19
#1337
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин Заслонка, которая внизу, в ногах? Cтранно, обычно она сама в положение "нОги" открывается под собственным весом. Посильнее подергай пошатай этот рычажок. А под него ничего не попало? Тряпок не напихал под бороду? |
4.11.2011, 17:29
#1338
Нет не этот! Рычажок который открывает закрывает краник печки а под ним есть другой он какую то заслонку сверху закрывает вот её и зваклинело
4.11.2011, 22:20
#1339
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин навряд ли. только если руки тонкие то можно попробовать подлезть оттуда, откуда воздух в салон с улицы попадает. |
4.11.2011, 22:26
#1340
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подлезал проволочкой через дефлектор из подкапотного, по схеме посмотри, понятно все и просто. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...itel-2_2106.jpg
5.11.2011, 8:20
#1341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54103 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2011, 8:31
#1342
Да всё подлазится без всяких проволок.Кто то с капота,кто то одновременно действует рычагом.Туда кстати можно ВД хой дунуть,не один раз разрабатывали эти заслонки,на 3-х машинах точно.А разбирать полностью гемор неслабый,но и результат лучше конечно.
5.11.2011, 12:42
#1343
Попробую проволочкой подлезть
5.11.2011, 16:49
#1344
Все гуд добрался через подкапотное и открыл! Так до весны а там уже разбирать и делать по человечески
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:36 |
