117 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
keni11
сообщение 9.10.2011, 16:14
Сообщение #1265
Пользователь №: 18700
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Добрый день заменил на печке вентилятор на подшипниках подключил все а на кнопке работает только 1 скорость(( не могу понять почему
сообщение 9.10.2011, 16:23
Сообщение #1266
До этого кнопка на две скорости работала?
сообщение 9.10.2011, 16:26
Сообщение #1267
сыми кнопку и провода перемкни:средний/верхний,средний/нижний
мог кстати и провода спутать если сымал.Могет и сопротивление..
keni11
сообщение 9.10.2011, 16:29
Сообщение #1268
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
да на две я дурачек когда снимал не посмотрел но подключаю по схеме у меня есть бумажный экземпляр оригинальный) как там нарисовано менял местами таже история(
Vettel
сообщение 9.10.2011, 16:31
Сообщение #1269
Пользователь №: 44573
Может где-то проводок слетел, может сам вентилятор не работает. Проверял вентилятор перед установкой?
keni11
сообщение 9.10.2011, 16:34
Сообщение #1270
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Нет нет я сначала на акуме проверил где плюс где минус так как провода на покупном вообще других цветов установил все кнопку цепляю а работает тока 1 скорость самая мощная!
Vettel
сообщение 9.10.2011, 17:11
Сообщение #1271
Значит смотри цепь которая идёт по сопротивлению, может где-то контакт плохой или проводок какой-нибудь с сопротивления слетел.
keni11
сообщение 9.10.2011, 17:42
Сообщение #1272
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Вот я тоже думаю что может на корпус плохо хотя каждый проверил если б слител то вообще не работал а так работает но на максимуме у меня 2 одинаковые кнопки и та же проблема там есть жёлтый проводок с черной полоской не знаю для чего
Vettel
сообщение 9.10.2011, 17:46
Сообщение #1273
С этого жёлтого провада идёт + на вентилятор. Ты какие провода на кнопку одел?
keni11
сообщение 9.10.2011, 17:56
Сообщение #1274
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
желтый красный и зеленый он же синий с полоской я так понял черный масса вроди на корпус пустил ну как на схеме там же без разницы как кнопка стоит
Сообщение отредактировал keni11 - 9.10.2011, 17:58
Vettel
сообщение 9.10.2011, 18:03
Сообщение #1275
Попробуй провода на кнопке по-другому одеть, местами поменять. У меня жёлтый вроде посередине (вверх щелчок 1ая скорость, по середине "нейтраль", вниз-2ая)
keni11
сообщение 9.10.2011, 18:25
Сообщение #1276
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
А ты можешь поглядеть как у тебя стоит если это не трудно =)
Vettel
сообщение 9.10.2011, 18:30
Сообщение #1277
Это не трудно, но не сечас завтра)))Фото выложу.
keni11
сообщение 9.10.2011, 19:01
Сообщение #1278
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Вот это будет кстати)) хорошо спасибо буду ждать фотку!
Vettel
сообщение 10.10.2011, 21:43
Сообщение #1279
Извеняюсь за качество, но что есть, то еть...
сообщение 11.10.2011, 11:13
Сообщение #1280
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
раз 1я скорость (самая мощная) работает.
туды значит нет резистора-сопротивления... что бы заработала вторая не мощная..
keni11
сообщение 11.10.2011, 16:25
Сообщение #1281
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
и что это значит там есть еще вроди резистор или что там внутри красный провод от него идет это он?
Саня Курган
сообщение 11.10.2011, 17:29
Сообщение #1282
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Синий провод на прямую идет к моторчику,красный к сопротивлению...Посмотри провод может отпал от мамы....
keni11
сообщение 11.10.2011, 17:45
Сообщение #1283
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
завтра приду с работы сяду проверю все подожму чтоб не отваливалось и подключу как на фотке на новом моторе провода другого цвета вместо синего зеленый ) сначала растерялся
keni11
сообщение 12.10.2011, 17:17
Сообщение #1284
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Залез проверил все каждый проводок просмотрел подключил как надо все равно работает только 1 скорость и вентилятор не дует на стекло это так должно быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:21
