Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Пользователь №: 4488
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
117 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Начать новую тему
Ответов (1244 - 1263)
сообщение 28.9.2011, 20:44
Сообщение #1245
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Цитата(lanser_zareka @ 28.9.2011, 13:14) *
Цитата(1300SL @ 28.9.2011, 14:02) *
yDAW
ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника...
А что за "кнопка печки"?
ну я же сказал что оставил все штатное,за глаза хватает,а вот только заморочился переделкой краника.выкинул его ,поставил с "газели". управляется двумя кнопками,открыто-закрыто...
сообщение 28.9.2011, 20:47
Сообщение #1246
Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 20:13) *
Стоит. Только включал раз, когда в глухой пробке ночью был в мороз за -30. Это как противотуманки, нужны раз в году, но без них хреново. Ей самое место у заднего стекла
Родная помпа прокачивает, или надо електро ставить к этой печке?
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 21:10
Сообщение #1247
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Обязательно ставить, если к заднему стеклу. А так, под сидушку, последовательно после штатной печки вполне хватает.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 21:15
сообщение 28.9.2011, 21:20
Сообщение #1248
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну если корячить нивовский термостат и немного переделывать систему отопления,то можно старую трубку что обрезают и ставят заглушку .использовать для прокачки этого девайса,будет работать за счет "разряжения".
девайс хороший,но кусается 600грн.на наши..
а есть место где под задом можно тулить и делать воздуховоды на заднее стекло??
lanser_zareka
сообщение 29.9.2011, 9:17
Сообщение #1249
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А на заднем стекле разве обогрева не хватает?
сообщение 29.9.2011, 10:49
Сообщение #1250
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет не хватает,по причине его отсутствия.не все машины комплектовались обогревом заднего стекла,к сожалению.
да и мне удобнее допустим что бы задним пассажирам грело ноги. т,к, сзади едет маленький ребенок,и считаю что первым делом лучше подать тепло на зад и на стекло (лобовое ну и заднее по возможности).
Сообщение отредактировал 1300SL - 29.9.2011, 10:51
lanser_zareka
сообщение 2.10.2011, 8:20
Сообщение #1251
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Ну, еси ребенка нужно отапливать, тогда конечно да. А стекло у нас стоит 600 рублей, а эта фигня скока? Да и подключать к системе, дополнительную помпу ставить, тосол доливать, получать потенциальные места утечек - проще стекло поставить.. намного!
сообщение 2.10.2011, 8:35
Сообщение #1252
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а эта фигня скока
да в четыре раза дороже...
а зачем доп.помпу ставить??? и так прокачает,писал же выше если использовать,типа продвинутое подключени через термостат шеви-нива,можно обойтись и стандартной помпой ит.д.
Сообщение отредактировал 1300SL - 2.10.2011, 8:37
серго
сообщение 2.10.2011, 8:49
Сообщение #1253
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 2.10.2011, 9:35) *
а эта фигня скока
Вообще надо будет ставить газелевский печной насос, так как помпа просто не прокачает систему эффективно, во, а на счет печки видел умельцев которые ее в полку заднего стекла врезали, хотя надо в низ делать на ноги , но внизу места не нашлось, а вообще не нужна она там, заводом не предусмотрено, пихать причендалы некуда
Sima4
сообщение 3.10.2011, 9:26
Сообщение #1254
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
 РЕБЯТКИ, привет :)
Осень и как всегда геморрой с отплением. Можно ли не сливать весь антифриз с машины, если хочу
пеменять радиатор и краник отопителя? Хочу тупо открутить два патрубка, идущие к радиатору отопителя и поменять два девайса.
Машинку поставлю так, чтобы передок был "опущен", а зад поднят. Или лучше все таки слить полностью ОЖ, не сливая с блока?
Сообщение отредактировал Sima4 - 3.10.2011, 9:27
сообщение 3.10.2011, 9:36
Сообщение #1255
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(Sima4 @ 3.10.2011, 13:26) *
РЕБЯТКИ, привет :)
Слей литр-полтора из блока, открути патрубки печки и дунь в один из них (через подходящий кусок шланга). Как перестанет течь - меняй.
ЗЫ: Не забудь кран открыть при продувке =)
Sima4
сообщение 3.10.2011, 9:51
Сообщение #1256
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Дружище. То есть с радиатора охлаждения н надо? :). Только с блока? Ура. Гемора меньше :) СПАСИБО.
сообщение 3.10.2011, 10:53
Сообщение #1257
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
я делал проще.
подставлял банку,у шланга в моторном отсеке,откручивал хомут,сдернул шлангу и в банку.вытекало немного.
потом так же сдергивал также другую.
ну и потом дул в первую-выдувал жидкость из радиатора...
Sima4
сообщение 3.10.2011, 10:59
Сообщение #1258
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(1300SL @ 3.10.2011, 11:53) *
я делал проще.
Гуд. Спасибо.
сообщение 3.10.2011, 11:08
Сообщение #1259
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Sima4
дело в том что в принципе можно,и не трогать блок.
не сливать оттуда О.Ж., если конечно потеря 100-150гр. это критический для вас показатель smile.gif
сообщение 3.10.2011, 12:43
Сообщение #1260
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(1300SL @ 3.10.2011, 15:08) *
Sima4
Чтоб случайно не улиться тосолом лучше _слегка_ понизить уровень ОЖ в блоке..
Sima4
сообщение 3.10.2011, 15:09
Сообщение #1261
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ок, ребя :)
Sima4
сообщение 6.10.2011, 22:12
Сообщение #1262
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил новый радиатор алюминевый и краник. Теперь в машине из дефлекторов воняет новым радиатором, когда через него проходит нагретый воздух. Так и должно быть?
сообщение 6.10.2011, 22:42
Сообщение #1263
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Со временем перестанет...
Sima4
сообщение 6.10.2011, 22:54
Сообщение #1264
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Сообщение отредактировал Sima4 - 6.10.2011, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:06
