15.4.2011, 15:50
#1205
Поставил в начале февраля Лузаровский на подшипниках, совсем другое дело, даже дует сильнее.
26.4.2011, 21:27
#1206
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вобщем разобрался я с тросиком воздушной заслонки,действительно слетел тросик стальной с рычажка(спасибо Ролаксу),вставил его на место но вот открывать то он открывает а закрывать ни фига,пробовал заслонку рукой из под капота расшевелить,очень туго ходит и со скрипом как будто цепляется там за всё что можно,как можно исправить ситуацию?пробовал вд40 пшикать но видимо не туда попадаю,как там вообще крышка эта устроена и что смазывать то надо?и ещё вопросик по горячему регулятору,смотрел на схемах отопления разных и понял что тросик на краник от рычажка идёт один(раньше думал два-один закрывает другой открывает),так вот почему тогда он кран закрывает а открывать не хочет?там на кране какая то пружинка возвратная должна стоять или как?
26.4.2011, 21:48
#1207
пробовал заслонку рукой из под капота расшевелить,очень туго ходит и со скрипом как будто цепляется там за всё что можно,как можно исправить ситуацию?пробовал вд40 пшикать но видимо не туда попадаю,как там вообще крышка эта устроена и что смазывать то надо?и ещё вопросик по горячему регулятору,смотрел на схемах отопления разных и понял что тросик на краник от рычажка идёт один(раньше думал два-один закрывает другой открывает),так вот почему тогда он кран закрывает а открывать не хочет?там на кране какая то пружинка возвратная должна стоять или как? заслонку-только разрабатывать(если не хочеш все разбирать,а это геморно)просто ей наверно 100лет не пользовались,вот и прихватило.Завес там обычный,типа как на почтовых ящиках))просто ты видать не попадаеш ВД-хой.Вдвоем делали?? с краном проще..надо только снять с одной стороны трос(возле крана)и сразу вычислиш что именно клинит-трос или сам кран.Если трос-шприцом керосина в него нашпигуй,а если кран...)) |
26.4.2011, 21:53
#1208
пробовал заслонку рукой из под капота расшевелить,очень туго ходит и со скрипом как будто цепляется там за всё что можно,как можно исправить ситуацию?пробовал вд40 пшикать но видимо не туда попадаю,как там вообще крышка эта устроена и что смазывать то надо?и ещё вопросик по горячему регулятору,смотрел на схемах отопления разных и понял что тросик на краник от рычажка идёт один(раньше думал два-один закрывает другой открывает),так вот почему тогда он кран закрывает а открывать не хочет?там на кране какая то пружинка возвратная должна стоять или как? заслонку-только разрабатывать(если не хочеш все разбирать,а это геморно)просто ей наверно 100лет не пользовались,вот и прихватило.Завес там обычный,типа как на почтовых ящиках))просто ты видать не попадаеш ВД-хой.Вдвоем делали?? с краном проще..надо только снять с одной стороны трос(возле крана)и сразу вычислиш что именно клинит-трос или сам кран.Если трос-шприцом керосина в него нашпигуй,а если кран...)) заслонку я один делал,без помощи,завтра вдвоём попробуем,мне главное было понять устройство что ты и сделал(объяснил на прмере ящика почтового)))) )а вот с краником не понятки-2 года назад я его менял,точнее не я а у мастера знакомого и оно так и было,и до замены тоже было так помойму.ты мне объясни как там принцип действует открывания/закрывания?с воздушной на сто процентов всё понятно а с этой |
26.4.2011, 22:02
#1209
а напомни,в какую сторону(право/лево)у тебя не закрывается,не могу на память вспомнить)помню что они в противоположных стоят,а положение нет..
26.4.2011, 22:04
#1210
26.4.2011, 22:12
#1211
вправо на открытие краника не фурычит,а влево на закрывание работает. скорей всего слетел крепеж тросика возле ручки управления,сыми часы и погляди,либо... короче говоря сначала глянь там,а после(если там порядок)сыми трос возле крана и проделай операцию что выше писал))вычислиш сразу что глючит. |
26.4.2011, 22:21
#1212
вправо на открытие краника не фурычит,а влево на закрывание работает. скорей всего слетел крепеж тросика возле ручки управления,сыми часы и погляди,либо... короче говоря сначала глянь там,а после(если там порядок)сыми трос возле крана и проделай операцию что выше писал))вычислиш сразу что глючит. так трос то не слетел я смотрел через часы(как раз и воздушную так чинил),если бы он слетел он бы не закрывал кран рычагом,а он то закрывает но не открывает.я просто не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. |
26.4.2011, 22:28
#1213
не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. вот гляди,вполне возможно отскочила скоба и на самом кране..а на открывание работает по принципу упругой проволки-она давит и он открывается.Просто если скоба соскочила там или здесь,потянуть то ты сможеш-а вот надавить никак-трос просто будет изворачиваться.А вот если будет туго и после возвращения скобы на место-тогда надо проверить кран и смазать тросик. |
26.4.2011, 22:33
#1214
не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. вот гляди,вполне возможно отскочила скоба и на самом кране..а на открывание работает по принципу упругой проволки-она давит и он открывается.Просто если скоба соскочила там или здесь,потянуть то ты сможеш-а вот надавить никак-трос просто будет изворачиваться.А вот если будет туго и после возвращения скобы на место-тогда надо проверить кран и смазать тросик. вот теперь усё понятно Сообщение отредактировал mixa84 - 26.4.2011, 22:35 |
26.4.2011, 22:37
#1215
30.4.2011, 19:42
#1216
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 35960 Машина:Ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: Как ограничить доступ нагретого воздуха в салон от движка? Рычажки, которые рядом с пепельницей, убраны полностью влево, но воздух продолжает поступать и в машине жарко становится - плохо ездить... Как с этим бороться?
P.S. Сильно не пинайте, в техчасти не сильно шарю... Инструкции к машине нет. |
30.4.2011, 19:46
#1217
Перекрой краник в ручную, находится под бардочком.
По ссылке найдёш http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html |
30.4.2011, 22:02
#1218
незачто кстате а где рычажок там так же трос на скобу надевается? точно так же,прогляди там и здесь. Ролакс,твоё предположение оказалось сто процентным |
30.4.2011, 22:20
#1219
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит?
30.4.2011, 22:24
#1220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ролакс,твоё предположение оказалось сто процентным Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает. |
30.4.2011, 22:32
#1221
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит? да,всё правильно,краник теперь чётко закрывается и открывается,поначалу было туго,но я понял в чём было дело,я когда вставлял его на место то погрул сам тросик который в оплётку входит и он туго ходил и всё больше гнулся,но потом разобрал выпрямил его и всё стало гуд,ну нет тка уж мягко чтоб пальчиком,но всё равно хотя бы работает,а вот с воздушной беда,и хрен туда подлезешь Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает. а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Сообщение отредактировал mixa84 - 30.4.2011, 22:33 |
30.4.2011, 22:38
#1222
ну я догадуюсь,че он слетает..так же тяжело и ходит заслонка,не удалось ее расшевелить?
30.4.2011, 22:42
#1223
30.4.2011, 22:51
#1224
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще.
кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего.. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:21 |
