117 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
стопарик
сообщение 27.3.2011, 14:18
Сообщение #1185
Из: Пенза/Тольятти
Пользователь №: 43547
Решил к лету подготовить машину и все поменять и смазать. После разборки печки и смазки подшипников элетродвигателя отопителя собрал все обратно... Но после этого дует печка не в салон, а наоборот, на улицу. Тянет воздух из салона. Что могло случиться? Может у кого такое было? Перед разборкой все провода я помечал, какой куда dntknw.gif
сообщение 27.3.2011, 14:26
Сообщение #1186
Моторчик разбирал, собрал не так.
Димон 58rus
сообщение 27.3.2011, 15:05
Сообщение #1187
Из: Пенза-Нахаловка
Пользователь №: 48905
Машина:Ваз 21063
[quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='27.3.2011, 15:26' post='403371']
[/quo]
Посмотри провода может полюса перепутал и моторчик в другую сторону стал крутить!
стопарик
сообщение 27.3.2011, 15:21
Сообщение #1188
Из: Пенза/Тольятти
в том то и дело, что движочек по-другому не соберешь. провода от него снимаются вместе с крышкой, на которой снутри закреплены щетки
vintertur
сообщение 27.3.2011, 16:57
Сообщение #1189
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
щетки поменяй местами
сообщение 27.3.2011, 17:49
Сообщение #1190
У меня такое было, не помню что точно, но моторчик опять снимал...собрал в нем что-то не так.
mixa84
сообщение 6.4.2011, 19:57
Сообщение #1191
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
настала теплынь и я решил заняться печкой,хочу задать пару вопросов(хотя тут конечно многое описано но всё в куче я собрать не смог в своей голове)-у меня не открывается кран печки с регулятора(закрываться-закрывается),то ли нет тросика то ли слетел,вобщем когда я её купил оно так и было и второй момент не работает регулятор заслонки холодного воздуха вообще,так вот в чём вопросы-если тросиков нет вообще они продаются отдельно и что ещё нужно?читал где то про какие то хомуты на этих тросиках или что там ещё,и вообще там тросики или стальная проволка(это вопрос про заслонку холодного воздуха),и как это всё починить,надо ли снимать торпеду или можно только снятием бороды обойтись?опишите кто делал весь процесс пожалуйста,с чего начинать и до конца?я просто ни разу там не лазил и даже не представляю как там всё выглядит и как цепляются тросики.
сообщение 6.4.2011, 20:09
Сообщение #1192
по теме:там стальная проволка(а не трос),долезть можно везде и без снятия торпеды.Но если с краном печки достаточно легко произвести манипуляции без снятия,то с воздушной заслонкой гораздо труднее(хотя я и там делал)Главное-чтоб спина была крепкая))
Тебе для начала надо поглядеть чего у тебя там и как,а после описать положение вещей,в противном случае будет целая поэма.
сообщение 6.4.2011, 20:10
Сообщение #1193
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Снимай полку под бардачком, бороду. Разбирай печку: отсоединяй нижний кожух (4 защелки), отсоединяй от шлангов и вынимай радиатор. Все сразу и увидишь. Тросики - это сталька в рубашке. Бывают сломаны крепления тросиков на основании рычажков, рычажки отворачиваются - снизу (кажется) два винта. Очень неудобно, но все делается без снятия торпеды.
сообщение 6.4.2011, 20:13
Сообщение #1194
Глянь еще здесь и слева по ссылям.
сообщение 6.4.2011, 20:20
Сообщение #1195
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот тут может не затянуты тросики , и поэтому проскакивают
mixa84
сообщение 6.4.2011, 20:39
Сообщение #1196
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ой сколько вас откликнулось grin.gif ,это хорошо friends.gif .Ролакс ездил я всё время так,как и описал,воздушная заслонка открыта на всю и всё время ну а скраником проще-когда холодно открывал его руками(эт не сложно дотянуться рукой пд бардачок),а закрывается он регулятором grin.gif ,да вот надоело мне это безобразие и я решил привести всё в порядок.а как там для начала поглядеть как там дела обстоят?если уж разбирать как вы описали так уж и делать сразу,а я и хочу узнать что да как разбирать,ну частично я понял.скажу так-тросик на окрывание печки даже нигде не висит(если бы он соскочил)возле краника замечен не был,значит скорее всего его нет вообще,они продаются?Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?романПЕТРОВИЧ3617 да если бы этот тросик хоть выходил откуда-то и куда-то,а так чую его вообще там нет.а про воздушную заслонку вообще ни чего не знаю.
сообщение 6.4.2011, 21:39
Сообщение #1197
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 21:39) *
...Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?...
Я что-то не представляю себе, как можно долезть до заслонки, не снимая радиатора... Заодно мусор с радиатора счистить, да и краник на столе приворачивать сподручнее, чем под бардачком...
сообщение 6.4.2011, 21:45
Сообщение #1198
Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 20:39) *
когда холодно открывал его руками(эт не сложно дотянуться рукой пд бардачок),а закрывается он регулятором ,да вот надоело мне это безобразие и я решил привести всё в порядок.а как там для начала поглядеть как там дела обстоят?если уж разбирать как вы описали так уж и делать сразу,а я и хочу узнать что да как разбирать,ну частично я понял.скажу так-тросик на окрывание печки даже нигде не висит(если бы он соскочил)возле краника замечен не был,значит скорее всего его нет вообще,они продаются?Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?романПЕТРОВИЧ3617 да если бы этот тросик хоть выходил откуда-то и куда-то,а так чую его вообще там нет.а про воздушную заслонку вообще ни чего не знаю.
если б троса не было-регулятором не закрыл бы.Вытащи пока часы,бери фонарик и свети-думаю сразу вьедеш что там к чему.
mixa84
сообщение 6.4.2011, 22:05
Сообщение #1199
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ok.gif ,как время будет посмотрю всё что да как,если что не пойму спрошу grin.gif
в смысле приворачивать?краник тоже снимать надо?а тогда как перекрыть тосол чтоб не полился,или его сливать надо?
сообщение 6.4.2011, 22:21
Сообщение #1200
краник приворачивать,Митка имел в виду,если старому гаплык.
Возможно,избавлю тебя от необходимости сымать печку(для работы возд.заслонки)
один чел лезет под капот,где воздухозаборник и начинает руками туда-сюда открывать/закрывать заслонку(неудобно но подлезть можно),второй в это время хреначит рычагом влево-вправо(типа помогает)))эту работу надо проделывать синхронно.Перед этим под в/заборник напшикать ВД-хи в район завесов заслонки,95% что все разработается.
mixa84
сообщение 6.4.2011, 23:21
Сообщение #1201
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
рычажок в салоне легко двигается мизинчиком и влево и вправо,только он ничего не открывает и не закрывает.краник у меня в порядке,не течёт не капает.
Сообщение отредактировал mixa84 - 6.4.2011, 23:23
сообщение 6.4.2011, 23:35
Сообщение #1202
ясно,тогда снятия печки избежать не удастся.Сломан/слетел/отсутствовал тросик.По поводу слива,машину мордой вниз и откручивай печку(ссыль выше),стакан тосола выльется и все,дальше если че спросиш.
mixa84
сообщение 7.4.2011, 9:28
Сообщение #1203
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
хорошо.
chertenok_666
сообщение 15.4.2011, 15:48
Сообщение #1204
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 49949
Машина:Шмель
Цвет:Красный
сталкивался кто нибудь с шарико-подшипниковым моторм печки?? а то втулочный визжит как резаный,третий мотор меняю и все орут,и резистор поменял и кнопку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:47
