117 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
nikoSS
сообщение 27.2.2011, 2:01
Сообщение #1165
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(Ролакс @ 27.2.2011, 2:26) *
Радиатор-новый?
в том что и дело что нет...а какие признаки потекшей печки?вот толком не пойму,пахнет или не начнет тосолом
Сообщение отредактировал nikoSS - 27.2.2011, 2:02
nikoSS
сообщение 27.2.2011, 3:13
Сообщение #1166
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Точно течет,под печкой сыро...
сообщение 27.2.2011, 3:15
Сообщение #1167
Сам же написал-стекла жиром затягует.Ну по крайней мере с ней проблем меньше,снять и запаять.
nikoSS
сообщение 2.3.2011, 22:40
Сообщение #1168
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,такая штука происходит,непонятная..у меня стоял новый алюминевый радиатор,грел так себе,более менее.заменил я его медным,а он сволоч течет,воняет тосолом горелым и стекла затягивает..поставил я обратно алюминевый,а стекла также затягивает и тосолом горелым пахнет.радиатор не течет,все сухо.под прокладками тоже сухо.что может быть?дня 4 уже бьюсь с этой печкой.задолбался уже разбирать собирать.вот завтра опять снимать,хотя хз что там еще смотреть.
Сообщение отредактировал nikoSS - 2.3.2011, 22:42
сообщение 2.3.2011, 23:25
Сообщение #1169
Если точно нету течи не где, то езди, выветрица со временем.
сообщение 2.3.2011, 23:37
Сообщение #1170
Надо было люминь не ставить,а отвезти на ТО печку,запаяли бы,и щас бы наслаждался +40 clapping.gif
veter657
сообщение 7.3.2011, 20:46
Сообщение #1171
Из: светлоград
Пользователь №: 48367
Машина:vaz 21063
Цвет:синий
люди а меня такая беда: после кап. рем. двигателя началась такая история; все дует отлично не горячим по сравнению с тем что было( раньше зимой в салоне можно было в трусах ездить)
VAZ-74
сообщение 7.3.2011, 20:56
Сообщение #1172
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Где то в системе воздух или радиатор печки забит.
veter657
сообщение 7.3.2011, 21:06
Сообщение #1173
Из: светлоград
Машина:vaz 21063
Цвет:синий
VAZ-74
сообщение 7.3.2011, 21:09
Сообщение #1174
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Радиатор снимаем и чистим,а если воздух то врубаем печку на полную и отсоеденяем патрубок какой нибудь .
veter657
сообщение 7.3.2011, 21:14
Сообщение #1175
Из: светлоград
Машина:vaz 21063
Цвет:синий
ясно спасибо
ninja serg
сообщение 8.3.2011, 19:56
Сообщение #1176
Пользователь №: 23847
Цвет:зел.
В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выганяет в расширительный бачок.Радиатор печки продут и промыт.
сообщение 8.3.2011, 20:23
Сообщение #1177
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Про то, почему печка дует холодным воздухом и как с этим бороться - вся эта тема, почитай. При нагреве тосол расширяется, и излишки выходят в расширительный бачок.
сообщение 8.3.2011, 20:24
Сообщение #1178
Пробку радиатора менял?
ninja serg
сообщение 8.3.2011, 20:48
Сообщение #1179
Цвет:зел.
нет
сообщение 8.3.2011, 21:49
Сообщение #1180
Попробуй поменяй.
Pruzhina
сообщение 9.3.2011, 14:19
Сообщение #1181
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Помню когда у меня вдруг прохудился радиатор печки, то пошел дымок, подумал я, что гарю)) вот такой симптом дырявой печки. все это я починил, поменял кран на ульяновский керамика и забыл, только потом увидел, что течет вместе краника, вчера разобрал и увидел что прокладки между патрубком и печкой высохли и дали большую усадку и винты как бы не закручены оказались) как лучше загерметизировать места сборки краника?
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 14:45
Сообщение #1182
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
пставь новые резиновые прокладки и все,больше ничего не надо
TAZ666
сообщение 22.3.2011, 6:45
Сообщение #1183
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а как узнать течет ли радиатор печки или нет?
недавно заменил кран..ну капала с него так не хило..думаю под обшивкой пола немножко тосольчика есть..ше пока не смотрел..
подскажите где искать и как искать?))так то вроде не должен течь..ну эт я так чтобы знать))и быть готовым))
MFG
сообщение 22.3.2011, 7:57
Сообщение #1184
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
радиатор печки обычно не течет, а текут места соединения к нему трубок или кран.
Если хочешь точно определить - снимай радиатор с трубками железными и краном сливай тосол из него, набирай ванную, затыкай дыры и опускай в воду, если пойдут пузыри воздуха то есть дырка если нет то нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:48
