22.2.2011, 23:35
#1145
Цитата помогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась. ну это, я думаю, был эффект Запорожца...с его воздушным охлаждением, когда вентиль обдувает движок (но не радиатор, как положено по штату)) |
25.2.2011, 2:44
#1146
Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отличается от кожуха аллюминевого размером,а вот нижняя часть-корпус вентилятора/короб-тоже у них разный?
25.2.2011, 8:15
#1147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отличается от кожуха аллюминевого размером,а вот нижняя часть-корпус вентилятора/короб-тоже у них разный? Какой такой кожух??? корпус вентилятора/короб крепление для вентиляторов одинаковые что для медном что на алюминиевом. если конечно я тебя правильно понял. а то какие то корпуса,коробы.... |
25.2.2011, 8:49
#1148
Какой такой кожух??? корпус вентилятора/короб крепление для вентиляторов одинаковые что для медном что на алюминиевом. если конечно я тебя правильно понял. а то какие то корпуса,коробы.... кожух-это где сам радиатор стоит.в кожух алюминегово,медный радиатор не влезет,шире он.а вот корпус вентилятора,который к кожуху на защелки крепится,хз.такой же? |
25.2.2011, 10:29
#1149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23847 Машина:ваз 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
что может быть из трубки что идет из помпы на радиатор печки при работающем двигателе и снятом шланге с нее тосол не течет.
Сообщение отредактировал ninja serg - 25.2.2011, 11:05 |
25.2.2011, 12:02
#1150
кожух-это где сам радиатор стоит.в кожух алюминегово,медный радиатор не влезет,шире он.а вот корпус вентилятора,который к кожуху на защелки крепится,хз.такой же? Да вобще печки одинаковые должны быть,это просто производители щас кривые,у них рулетки и штангели в дюймах показывают,поэтому и с размером не угадали.ГОСТов то уже нету. |
25.2.2011, 16:20
#1151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
25.2.2011, 17:11
#1152
что может быть из трубки что идет из помпы на радиатор печки при работающем двигателе и снятом шланге с нее тосол не течет. На оборот из радиатора на помпу.Помпа на себя жидкость из радиатора высасывает.В чем причина вопроса? едешь 60-70км идет теплый воздух включил первое положение на обдув 2-3мин.теплый воздух а потом холодный то есть выдувает. |
25.2.2011, 17:16
#1153
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Здраствуйте я поменял радиатор печки когда собрал все обратно влилось всего около 3-4 литров тосола еще литра 2 влил постепенно в течении часа но радиатор у меня верх очень горячий а низ холодный и нижние патрубки от термостата холодные хотя температуру показывает около 100 градусов Думаю воздушные пробки надо выгнать. Передок машины поставь выше задка (без фанатизма), открой крышку радиатора и руками сжимай все патрубки с ОЖ толстые и тонкие, по очередно. Отверстие радиатора (верхнее) буит булькать. Как все жахнешь - заведи, погоняй ОЖ. Если не помогло еще раз попробуй с патрубками секас :) Сообщение отредактировал Sima4 - 25.2.2011, 17:17 |
25.2.2011, 18:07
#1154
А можно и без секаса , снять трубку которая под карбом находится и лей сколько нужно пока из той трубки не потечёт.
25.2.2011, 18:16
#1155
[/quote] может забит радиатор печки,кран проверь или помпа виновата.до этого что нибудь с системой охлаждения делал? |
25.2.2011, 18:58
#1156
кран печки новый,поменял прокладку под головкой и почалось до замены все было добре.
25.2.2011, 19:51
#1157
Зделай как выше писал и опять всё будет добре.
Кол-во скачиваний: 56вот эта трубка., можно прям через неё залить нехватку тосола. |
25.2.2011, 23:44
#1158
Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки градусов,по датчику,начинает идти горячий воздух из сопел?
26.2.2011, 0:13
#1159
довольно горячий при 70°С
26.2.2011, 0:14
#1160
26.2.2011, 0:17
#1161
26.2.2011, 9:37
#1162
кран печки новый,поменял прокладку под головкой и почалось до замены все было добре. 1)вначале попробуй сними шланги и продуй через верхний шланг может что попало и забило 2)могут газы пойти в систему охлаждения,тосол не выкидывает? Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки градусов,по датчику,начинает идти горячий воздух из сопел? при -30 когда стрелка ложится на 90 |
27.2.2011, 1:14
#1163
Поставил сегодня радиатор медный,жарит отлично,но походу он подтекает...стекла затягивает какой то жирноватой фигней и тосолом немного пахнет.протираю стекло белой тряпкой-она становится черной.но дым в салон не идет..писец радиатору?
27.2.2011, 1:26
#1164
Радиатор-новый?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 13:57 |
