117 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
сообщение 22.2.2011, 9:15
Сообщение #1125
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 16:36) *
Цитата(Joker! @ 22.2.2011, 7:58) *
Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит.
привет.сам радиатор горячий,трубка-обратка радиатора тоже горячая,
Тогда меняй радиатор печки. Там скорей всего соты забиты.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 9:34
Сообщение #1126
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 9:54) *
Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки.
Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе.
После чего началась такая фигня?
пробку менял не раз.получается такая фигня:если тосол в расширительном бочке налит выше прижимной планки,ну та,которая бочек держит,то около крышки радиатора мокро,как только уровень спадает до верхнего края этой пластины,все сухо около крышки,так и держится на этом уровне,там как раз и получается 2-3 сантиметра от метки мин...
Радиатор печки новый,аллюминевый.месяца 1.5-2 назад менял,старый потек.все это стало с самого начала,с замены.
А что за перегородка радиатора которая может отойти?когда собирал все в стык встало.
крышка радиатора не влияет на воздух из сопел. ну никак.была у меня сырость из под нее-печка то работала без проблем. нужно посмотреть вращение на моторчике и воздушный тракт на предмет мусора в нем. тож примеров масса
поток воздуха из сопел нормальный,на второй скорости сильный,вращение вентилятора по стрелке на моторчике.я когда менял радиатор,просматривал все воздуховмды на предмет мусора-все чисто.
[quote name='Joker!' date='22.2.2011, 10:15' post='389561']
[quote]буквально недели 2 назад снимал радиато с кожухом для проклейки паралоном,потом когда на место все поставил,без нижней части-прогрел,весь радиатор горячий.а сейчас у меня там отверстие есть,палец пролазиет-тоже горячий.
Сообщение отредактировал nikoSS - 22.2.2011, 9:35
сообщение 22.2.2011, 9:39
Сообщение #1127
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как будет.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 10:04
Сообщение #1128
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
его уже не запаяеш,там тосол изо всех щелей херачит после отмочки...да и тут люди пишут что у них с алюминевыми радиаторами жара.
сообщение 22.2.2011, 10:17
Сообщение #1129
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Не знаю насчет алюмин. Но с медным 3х рядным я в тапочках ездил. если ехать далеко.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 10:21
Сообщение #1130
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
думаеш все таки дело в радиаторе?но он же сцуко горячий.
сообщение 22.2.2011, 10:26
Сообщение #1131
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Пробывать все равно надо. Это не дело дубеть в машине.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 12:09
Сообщение #1132
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Внутри радиатора есть перегородка, которая не дает тосолу перетекать из патрубка в патрубок, а заставляет проходить через радиатор.
Если проблема началась после его замены - вывод проситься сам собой, дело в радиаторе, отдай свой старый в мастерскую чтобы прошомполили и запаяли.
Насчет жары с алюминиевым радиатором - для кого-то тепло, Когда едешь в валенках и тулупе...
И еще момент, двигатель не перегревается? Если да, то возможна причина в помпе - нет циркуляции, но за счет того, что радиатор печки высоко - жидкость нагреваясь поднимается вверх, но из за недостаточной циркуляции остывает в продуваемом вентилятором и встречным воздухом радиаторе - дует холодный воздух. Но это уже больше фантастика :)
Сообщение отредактировал prostoi - 22.2.2011, 12:18
changes86
сообщение 22.2.2011, 12:10
Сообщение #1133
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
привет всем,у меня 90 прагреваеца но печка неочень греет,нада снимать?мыть?
Сержик
сообщение 22.2.2011, 12:18
Сообщение #1134
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Краник печки и салонный радиатор
Сообщение #1135
отдаеш на ТО,и они сами моют-чистят.У самого так не получится.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 12:28
Сообщение #1136
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
хз перегревается или нет.85-90 градусов держит стабильно,на хх вентилятор включается...до рабочей температуры прогревается не очень быстро...
Может все таки выдувает куда нибудь ни туда,только куда?и почему отводящая трубка горячая,она же должна быть холодноватой/теплой после обдува печки вентилятором.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 12:57
Сообщение #1137
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Да я ж тебе говорю - перетекает из патрубка в патрубок, вот и воздух холодный, а патрубки горячие - ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. мимо радиатора. А то, что радиатор горячий - так Ты его щупал с выключенным вентилятором, его не обдувало онпостепенно нагрелся, алюминий хорошо нагревается и быстро остывает.
Сообщение отредактировал prostoi - 22.2.2011, 13:07
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 13:05
Сообщение #1138
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 13:57) *
Да я ж тебе говорю - перетекает из патрубка в патрубок, вот и воздух холодный. А то, что радиатор горячий - так Ты его щупал с выключенным вентилятором, его не обдувало онпостепенно нагрелся.
это я его щупал без вентилятора когда собирал,а сейчас с вентилятором.там отверстие есть.а когда собирал,то когда двиг нагрелся градусов до 60,он уже весь горячий был.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 13:56
Сообщение #1139
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Отверстие есть - палец пролазиет...
Ну ты бачок и щупаешь, всё правильно, он и будет горячий.. Еще и со стороны пассажира, там где кран печки трогаешь?
сообщение 22.2.2011, 14:48
Сообщение #1140
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
логичней тогда обеспечить доступ к собственно радиатору-скинуть вентилятор с коробухой. закрыть крантик. завести машинку.она нагрееиться. занять удобную позицию-лежа на боку. и открыв крантик рукой пощупать как нагреваеться радиатор. я думаю если греет по сотам-прогрев будет равномерней. если по короткой тропке то прогрев будет расползаться от патрубков . то есть тупо металл будет прогреваться. тогда перегородка кирдык и требуеться волевое решение....
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 22:51
Сообщение #1141
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Писец какой то.сегодня вечером завожу,закурил,докурил-смотрю,температув градусов 70-80 уже,вот думаю зашибись,быстро прогрелась.поехал.включаю печку,а из нее воздух ледяной...трубки подходящие к ней тоже ледяные,во думаю,дела,еду дальше,смотрю температура за 100 пошла.хорошо что по лету сделал тумблер из салона,вентилятор включать,включил,и так до дома доехал.дома смотрю под капот-в районе помпы сыро все,руку сунул под нее-капли.думаю писец помпе.купил новую,снял старую,а она в порядке,только прокладка умерла.а когда тосол Сливал,то в системе его было литра 3.как только я ездил с такой штукой..сейчас залил систему,воздух выгнал,наверное,и все,из печки тепло пошло.не жара конечно,но тепло.вот это наверное уже особенности алюминевого радиатора...всем огромное спасибо кто пытался помочь мне решить проблему с отоплением!
сообщение 22.2.2011, 23:05
Сообщение #1142
В твоем случае этот тумблер вряд ли помог... Градусник на приборке показывает темп. БЛОКА, а ты включил обдув полупустого радиатора, через который наверняка не было циркуляции и он был и так холодный
сообщение 22.2.2011, 23:17
Сообщение #1143
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.2.2011, 22:19) *
Тосола может долить надо?
nikoSS .Цитату смотри, дату и время. Давно бы уже долил и проблем бы не знал.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 23:18
Сообщение #1144
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
помогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:37
