117 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
VAZ-74
сообщение 27.1.2011, 20:49
Сообщение #1065
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня без картонки запросто до 90 греется минут за 20 . Да и печка жарит классно!
rikon
сообщение 27.1.2011, 20:55
Сообщение #1066
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Термос-77грн
Шланг 1м.диаметр 18-15грн и хомуты 7 грн.Думай,приценись.Но я думаю стоит.
сообщение 27.1.2011, 21:04
Сообщение #1067
Так ты т/стат взял другой,и из него трубку изъял или взял от шнивы?В старом дырку не делал?
По деньгам копейки.
сообщение 27.1.2011, 21:08
Сообщение #1068
Цитата(rikon @ 27.1.2011, 20:22) *
Всем привет.Ефект ощутимый сегодня целый день был за баранкой,даже роздевался,в салоне тепло,ещё попробую поставить помпу.Короче Супер.
Я всегда раздеваюсь при стоковом термостате если целый день за рулем, а вот прогрев при -20 быстрее происходит?
Mr.Pirsing
сообщение 27.1.2011, 22:09
Сообщение #1069
Из: УФА
Пользователь №: 20173
rikon
сообщение 27.1.2011, 22:20
Сообщение #1070
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Конечно.Но когда покупаеш 5 стоковых термосов фирмы 'ЛУЗАР'так как других нету в продаже
,и не один из них неработает.То лучше потратить раз и быть довольны чем пять и толку.
SLAVAmazay
сообщение 28.1.2011, 7:23
Сообщение #1071
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
короче как я понял надо ставить термостат от шевроле нива??? можно еще раз ссылку на эту странуцу? а в рублях во сколько выйдет это?
Mursay
сообщение 28.1.2011, 8:04
Сообщение #1072
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
http://search.photo.qip.ru/?query=%D1%82%D...amp;g=0&l=1
Цитата(zwvik @ 26.1.2011, 23:26) *
Стоит 300 с копейками, не такие и большие деньги.
Сегодня спросил про помпу в магазине , унас стоит 1270 руб. - диаметр патрубков на 18 мм и 1235 руб. - диаметр патрубков 16 мм +шланг + тройник + хомутики + релюшка + провод и выключатель, такчто если самому делать думаю примерно в 1,5 косоря выйдет.
nikoSS
сообщение 28.1.2011, 10:01
Сообщение #1073
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,этот шнивский термостат ставится как родной один в один?а шланг с маленького штуццера на термостате куда втыкать.?
сообщение 28.1.2011, 10:52
Сообщение #1074
По идее если печку не врубил,то одинаково,верней не так.Щас получается по барабану включена печка или нет,а на нашей если прогревать с печкой,то можно до Китайской пасхи греть.
vintertur
сообщение 28.1.2011, 15:04
Сообщение #1075
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
По идее если печку не врубил,то одинаково,верней не так.Щас получается по барабану включена печка или нет,а на нашей еслипрогревать с печкой,то можно до Китайской пасхи греть
И с родным рабочим термостатом при -30 за 6-7минут до +50нагревается если вентилятор охлаждения электрический стоит
я согласен что со ШНИвовским разница в том что будет быстрее прогреваться двигатель,но если и раньше небыло тепла со стоковым рабочим термостатом ,то и при замене он вам в морозы за -25 и ниже эфекта сильного не почувствуете.Это для того чтобы деньги на зря не выкидывали особенно кто в СИБИРСКОМ климате проживает.
сообщение 28.1.2011, 15:11
Сообщение #1076
ну видиш,у кого то нагревается,а кто то в 5 шубах сидит и ему холодно,иначе б темы на 54!страницы не было бы..
а все потому что машинки все разные,при одинаковой начинке одна ездит десятилетиями,а вторая каждый день требует СТО
vintertur
сообщение 28.1.2011, 15:41
Сообщение #1077
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
РОЛАКС
да я всю тему прочитал и с тобой согласен что одни в шубах, а другие как я могу смело в рубашке ездить и при -35.
хороший термостат всегда держит+90 +95 тогда и отдача тепла морошая.Мой смысл в том при такой работе термостата и печка теплым воздухом дует, шило на мыло не стоит менять лучшего не дождешся.У меня в морозы электровентилятор включается всегда,перед радиатора немного утеплен.А если двигатель не нагревается, тогда конечно надо пробовать менять термостат
zwvik
сообщение 28.1.2011, 21:18
Сообщение #1078
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Да, уменя встал на родные шланги + докупил 1 шланг от восьмерки + надо заглушить вход на помпу, где с печки выходит и переключить выход с печки на термостат.
В подогрев карба смотри тут Установка шнивовского термостата
Сообщение отредактировал zwvik - 28.1.2011, 21:36
сообщение 29.1.2011, 15:43
Сообщение #1079
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 15:12) *
Цитата(varvar-s @ 21.1.2011, 14:03) *
как без особого гемора снять электродвигатель отопителя?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ,сразу предупрежу занятие для сильных спиной.Если есть возможность,лучше туда кого помоложе загнать)у меня потом 2-3дня спина болела diablo.gif
возвращаясь к нашим баранам... поменял я сегодня этот моторчик. менял на Оке-печка копеечная.снял я отопитель без особых проблем-решил что это из за отсутствия бороды в этом авто.потом уже начались заморочки. сняв крыльчатку я убедился что диаметр валов разный. на старом 6-на новом 8.ничего. рассверлил посадил поставил в кожух...тут оказалось что короткий провод что на сопротивление-действительно короткий. не хватало буквально 1 см. нарастил поставил на место все подключил-решил пробовать. включаю-смотрю на вентилятор-крутиться не туда. закуриваю сигарету-дую на дефлекторы-засасывает внутрь. ради смеха выхожу из авто-на воздухозаборнике воздух выхлапывает. сигарета была кстати последняя,а предстояло еще придумать -как быть? старый эл. двиг. не поставить уже-крыльчатка рассверлена. этот крутит не туда. обрезать наконечники и менять их местами-решил что это слишком топорно будет. скинул все обратно на верстак-получилось гораздно быстрее чем в первый раз-всего не более 5 минут.разобрал новый моторчик и перепаял концы внутри него. там же чудесным образом нашлось 30 мм короткого провода. то что наростил ранее выкинул-все и так с лихвой хватило. собрал и поставил на место я понятное дело быстрее чем в первый раз. все работает. вывод -проверяйте вращение перед установкой. качество комплектующих сами знаете какое. хотя может мне одному попался такой неправильный двигатель.
zwvik
сообщение 29.1.2011, 16:19
Сообщение #1080
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Такая же беда была, только я вовремя заметил, когда двигатель подключал к аккумулятору, чтобы проверить как дует. Пояльника под рукой небыло, я клеммы на проводах местами поменял.
Сообщение отредактировал zwvik - 29.1.2011, 16:21
bander
сообщение 31.1.2011, 22:17
Сообщение #1081
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 39212
Цвет:красный
В смысле?Какие клеммы и на каких проводах?А то у меня то же самое.Сегодня весь день разбирался с подключением 08 моторчика(тема-переключатель оборотов отопителя от Калины),под вечер разобрался и на радостях бегом в гараж.Установил а он падла в другую сторону крутится и свет в гаражах в 23 00 отключают.Оставил до завтра и вот наткнулся на ваши сообщения
сообщение 31.1.2011, 22:20
Сообщение #1082
Похоже их щас наоборот делают,седня тоже кто то писал об этой байде.Моторчик разбери,и провода перепаяй местами,ну или можно здесь на выходе поменять.
bander
сообщение 31.1.2011, 22:35
Сообщение #1083
Из: Магнитогорск
Цвет:красный
В смысле к ,,+,, подсоединить ,,-,, а к ,,-,, ,,+,,
сообщение 31.1.2011, 23:30
Сообщение #1084
Ну да,только ж ты точно убедись,что он дует не туда,должен с улицы в салон,а не наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:00
