22.8.2008, 22:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня при движении на малой скорости засек противный писк.Мне кажется,что раздается он откуда-то сзади..Вышел из машины,осмотрел-вроде все нормально...Сел,и опять...Вот не пойму что это.И почему только на малой скорости.Хотя,может при большей скорости я его просто не слышу из-за мощно работающего двигателя? Да нет,врядли...
Что же это может быть? Кто-то что-то подскажет толковое? |
23.8.2008, 0:36
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Вывеси зад машины, покрути колёса(руками и какое колесо скрипит, значит в том трётся стопор или рычажок(помойму!)!
23.8.2008, 8:21
Хорошо,попробую это..У кого еще какие мыли будут?
24.8.2008, 21:16
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо,попробую это..У кого еще какие мыли будут? Резко тормозни или затяни на всю ручник и отпусти. Противный звук сзади часто дает прижина на тросе ручника. Помогает снятие барабана и выставление троса ручника так, чтоб ничего не касался. Либо плохо сидет колодки - тож надо поправить, иногда можно резким торможением на небольшой скорости. |
25.8.2008, 12:40
Я уже разобрался..Это колодки на передних колесах не уходят обратно после того,как педаль тормоза отпустишь.Вот они и трут по тормознам дискам.Сам эту неисправность я ,наверное,не смогу исправить.
А кто скажет,трудно ли это? |
26.8.2008, 8:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 18.5.2008 Пользователь №: 3428 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я уже разобрался..Это колодки на передних колесах не уходят обратно после того,как педаль тормоза отпустишь.Вот они и трут по тормознам дискам.Сам эту неисправность я ,наверное,не смогу исправить. А кто скажет,трудно ли это? Если Вы ждете, что колодки "отойдут" от дисков между ними образуется зазор - это не так. Вывесите переднее колесо и покрутите ручками, так и узнаете функционируют ли тормозные цилиндры. Если же Ваше предположение верно - заменить цилиндры не сложно, как и "прокачать" тормозную систему. При "прокачке" не помешает помошник. |
26.8.2008, 22:40
Ждал я не пока колодки отойдут от диска,а того момента,когда я куплю их.Сегодня были заменены колодки.Проблема решилась.Они были изношены и тормозные цилиндра максимально выдвинуты были.Получается,что они попросту не отжимали обратно колодки.
Неисправность устранена |
29.8.2008, 15:58
Vlas,
ну надо было сразу посмотреть на износ... а колодки поменял на обоих колёсах? Сообщение отредактировал GREEEN - 29.8.2008, 15:58 |
31.8.2008, 9:03
GREEEN, Конечно,на обоих..
1.4.2010, 6:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть?
1.4.2010, 8:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть? Посмотри трос ручного тормоза, возможно он об кардан трется. |
1.4.2010, 9:41
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть? Посмотри трос ручного тормоза, возможно он об кардан трется. Оказалось свист (писк) сзади. Особенно сильно начинается на 90 км\ч. А могут подшипники на задней полуоси свистеть? Или может подшипник промежуточной опоры? Зимой не свистело. Люфта нет. Срочно. Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 9:43 |
26.4.2010, 21:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите. поменял колодки спереди.
не смог нормально прокачать, так как с одной стороны штуцер прикипел и сорвались грани. в итоге тормозов почти нет и ещё свист при езде. Это значит что не отходят обратно колодки? как исправить, заменой цилиндров? |
26.4.2010, 21:40
Тормозить сразу и не будет толком, пока не притруться новые колодки к дискам, от туда и писк.
27.4.2010, 6:18
то есть с цилиндрами вс нормально?
но чё то очково ездить то. педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь. наверное всё таки в прокачке тоже косяк |
27.4.2010, 7:15
До замены колодок норм. было? Нигде не подтекают цилиндры?
28.4.2010, 6:13
28.4.2010, 8:16
... педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь. наверное всё таки в прокачке тоже косяк. Ты на свой же вопрос и ответил. Постарайся всё же отвернуть штуцер на котором стерты грани либо газовым ключом №0, либо самофиксирующимся зажимом (подобие плоскогубцев, после зажатия на детали они остаются в сведенном положении и крепко фиксируются). Только без фанатизма, дабы не обломить штуцер. Заодно его и поменяешь. Так же на штоке, выходящем из вакуумника и давящего на поршень ГТЦ, есть регулировочный винт. Если после прокачки тормоза схватывают всё равно в конце хода педали, то, сняв ГТЦ, необходимо зажав сам шток пассатижами ключом на 8 немного вывернуть винт(1/2-3/4 оборота) |
2.5.2010, 13:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже свистит только при нажатие на педаль тормоза и свист доносится спереди из под панели приборов причем свистит не только при движение, но и когда стоишь с включенным двигателем. Может это главный перепускает усилитель исправно работает.
1.7.2010, 22:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 6.10.2008 Из: Череповец Пользователь №: 4965 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть? возможно дело в крестовине. их 2.и если менять то лучше обе сразу |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 18:08 |
