Стартер , ВСЕ проблемы |
29.1.2017, 19:20
#3321
Ясно. А релюшка обязательно нужна пятидесяти амперная или можно поставить и на тридцать ампер?
29.1.2017, 19:31
#3322
50-ти амперная это круть, но не плохо работает и 30-ти.
У меня лично уже лет пять наверное. Я даже забыл за нее. |
29.1.2017, 21:23
#3323
И как впечатления? Изменился запуск двигателя в лучшую сторону, как пишут об этой доработке? Как запуск зимой с утра?
29.1.2017, 21:28
#3324
Да ничего там не меняется кроме нагрузки на клеммы замка зажигания, для этого и ставят, ибо новодельные контактные группы полное говно, силовые из латуни с махонькой клепкой из меди, и всё это стирается и окисляется на ура..... 2 месяца и досвидос..... испытано на себе..... Щас опять стоит контактная с силовыми из меди и без всякова реле нормально работает.
29.1.2017, 21:31
#3325
А то на Ютубе куча видео, где после установки этого реле и стартер лучше крутит, и заводятся прекрасно с работающими потребителями, прямо чудеса.
29.1.2017, 21:34
#3326
Ты больше Ютуб смотри ага ага )))) А здесь дураки сидят))))
29.1.2017, 22:05
#3327
И как впечатления? Изменился запуск двигателя в лучшую сторону, как пишут об этой доработке? Как запуск зимой с утра? Абалдеть.. Канечно.. Запускает цаще , чем без реле.. Абалдеть.. Так же как и без реле.. силовые из латуни с махонькой клепкой из меди,.. Я тоже о таком мечтал.. Куюшки.. Силовые - железные .. С жолтеньким покрытием.. Я свой сплавленый хотел в цветмет.. Хера лысово.. Тока в чермет и кинул.. Проверяй на магнит.. " медные " тоже могут быть железными.. |
29.1.2017, 22:29
#3328
Оки Юр, проверю ради интереса)))) Штук 5 валяется в разных местах)) а чё ценник 40 р всего))) брал россыпью, на месяц хватало, потом месяц мучений и в ведро)))) Наконец медяхи нашел, и сразу 3шт взял )) отломил по 100ке и не жалею даже))))
30.1.2017, 23:17
#3329
Помогите срочно! Разобрал стартер, и определил, что плюсовой вывод, что идёт на втягивающее с обмотки, замкнут на массу. Путем осмотра определил, что неисправность в части с щётками, а именно, один конец провода идущего со статора, толстый медный, подключен правильно, к плюсовой щетке, там же стоит перемычка к другой плюсовой, всё нормально. А вот второй провод со статора, тот что тонкий, подключен почему-то к минусовой щетке. В итоге имеем кз на корпус. Так и должен подсоединяться тонкий провод со статора, или нет? Потому как длина у него небольшая, и вроде как он на месте.
30.1.2017, 23:26
#3330
30.1.2017, 23:27
#3331
А реальный совет кто-нибудь даст?
31.1.2017, 0:11
#3332
31.1.2017, 0:15
#3333
Это понятно. Меня интересует что внутри, а именно контакты от обмотки. Они оба должны быть плюсовыми, так? Так какого хрена один из них крепится к минусовой щетке?!
31.1.2017, 0:58
#3334
Так посмотри же на схему паяльника.Там обмотка на массе сидит)
31.1.2017, 1:06
#3335
А если серьёзно?
31.1.2017, 1:09
#3336
Ты не видишь чтоли?
31.1.2017, 1:17
#3337
Но это же бред. Втягивающее пропускает через себя плюс, который идёт на обмотку, зря на статоре что ли сантиметровый изолятор? И от этой же обмотки идёт толстый медный провод на плюсовые щетки. Но одна из нескольких частей обмотки не соединена с остальными толстым медным проводом, а соединяется тонким чёрным с клеммой выходящей из стартера. А вот второй конец этой клеммы идёт на минусовую щетку, и в итоге замыкает. Вот вопрос, так и должно быть? При таком подключении все щётки прозваниваются, но ведь минусовые не должны контачить с плюсовыми, изолятор на плюсовых щетках ведь есть.
31.1.2017, 1:20
#3338
31.1.2017, 1:25
#3339
Не увидел. И кстати, если так оставить то при проверке стартера он тупо не крутится, значит все-таки кз, а вот втягивающее работает. А на машине при попытке завести двигатель на заряженном АКБ тускнеют лампочки, стартер еле-еле крутит и ничего. А сегодня вообще полный ноль, только слегка щелкает втягивающее.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 1:27 |
31.1.2017, 1:25
#3340
Как у нас обозначается масса на схеме,расскажи.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:49 |
