179 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 23.12.2010, 9:25
Сообщение #991
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или пластиковая вилка износилась.
CrazyBelka, щетки поменять на данном стартере не проблема, большой проблемой будет их найти, скорее всего придётся брать подходящие по размеру и обтачивать на наждаке.
Со втулками аналогичная ситуация, легче будет сходить к "токарю" и попросить его что бы он выточил
gek 44
сообщение 23.12.2010, 14:51
Сообщение #992
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Сержик
Спасиб. Буду тогда сам бендикс менять. А вообще ради интереса сколько он ещё протянет? Уж больно холодно на улице.
Сержик
сообщение 23.12.2010, 16:47
Сообщение #993
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(gek 44 @ 23.12.2010, 14:51) *
Сержик
По своему опыту скажу: лучше купи новый редукторный стартер. У него такая же мощность, но гораздо меньше потребление энергии. Из минусов - стоит много.
CrazyBelka
сообщение 23.12.2010, 18:11
Сообщение #994
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
Да ну его тогда, кто что сллышал про феноксовский стартер на постоянном магните? стоит брать?
Сержик
сообщение 24.12.2010, 9:41
Сообщение #995
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Стоит брать (у него такая же мощность как и у твоего, но гораздо меньший вес и потребление тока), но только отечественного производства, так как если у феноксовского что то сломается, детали на него практически не найти.
P.S. только данный стартер называется не на постоянном магните, а "редукторный", с возбуждением от постоянных магнитов.
den80
сообщение 24.12.2010, 15:51
Сообщение #996
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Я долго мучался со своим стартером, а потом мне всё это надоело и руки уже опускались, пошёл купил себе стартер Фенокс, меньше весит, зато крутит на ура, он редукторный. Его взял в магазине за 2050 руб. , а стоковый КЗАТЭ стоит 2500руб, сейчас очень рад что сделал правильный выбор. Классный стартер.
Сообщение отредактировал den80 - 24.12.2010, 15:51
CrazyBelka
сообщение 24.12.2010, 17:59
Сообщение #997
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
ясно, вібор сделан, как только этот умрет окончательно, беру редукторный...
Осинкин Илья
сообщение 26.12.2010, 21:57
Сообщение #998
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Ребят, такой вопрос: очень часто бывает так: сажусь, поворачиваю ключ, стартер начинает крутить, но машина не заводиться, раза 3-4 пробую пробую, паралельно нажимая на педаль газа и сцепления, причем абсолютно хаотично, и она заводится. Это бывает и на горячий и на холодный двигатель, в чем дело?
сообщение 26.12.2010, 23:42
Сообщение #999
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Стартер здесь не при чем, т.к. крутит. Зачем хаотично нажимать на педали? Сцепление выжимается для отсоединения коробки передач, что облегчает работу стартера и запуск двигателя в холода. Практика показывает, что запуск холодного двигателя отличается запуска горячего. Холодный двигатель запускается с вытащенным подсосом (в мороз предварительно желательно несколько нажать на педаль газа (впрыснуть бензин)) и отпущенной педалью газа. Горячий заводится без подсоса и без педали газа (иногда приходится плавно утапливать педаль газа для продувки слишком богатой смеси).
Сообщение отредактировал Mitka - 26.12.2010, 23:43
Осинкин Илья
сообщение 26.12.2010, 23:57
Сообщение #1000
Из: Чехов
А что это тогда может быть? Карбюратор?
просто именно после того как я понажимаю на педали, она заводится
сообщение 27.12.2010, 19:26
Сообщение #1001
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Попроси кого-нибудь из опытных показать тебе, как нужно заводить двигатель в разных режимах. На словах, ты понимать не хочешь...
сообщение 27.12.2010, 20:11
Сообщение #1002
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
солидарен полностью . http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...iving/index.htm тут хоть почитай. для холодного алгоритм один. для горячего(теплого)второй.
puktan
сообщение 29.12.2010, 10:03
Сообщение #1003
Пользователь №: 44507
Машина:21061
Цвет:тёмно-зелёный
Всем привет!
Прочитал тему read.gif , но на вопросы с проблемой , которая у меня никто не ответил nea.gif
У меня вот такое - приношу с дома аккум , ставлю его , пытаюсь завести - стартер крутит но еле-еле и потом перестаёт + провод на нём нагревается до красна и машина , естественно , не заводится cray.gif
Сержик
сообщение 29.12.2010, 10:31
Сообщение #1004
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Где-то плохой контакт или "коротыш".
Viksy
сообщение 29.12.2010, 18:35
Сообщение #1005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
кстати, у меня тоже пока не подгазую, на холодную не заводится!и сцепление выжато, и подсос вытянут, но пока газ не нажму - не схватывается!
сообщение 29.12.2010, 21:10
Сообщение #1006
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(puktan @ 29.12.2010, 10:03) *
Всем привет!
Есть ответы! Ты их просто не хотел увидеть. Либо что-то с обмотками, либо втулки изношены и ротор подклинивает.
puktan
сообщение 30.12.2010, 15:20
Сообщение #1007
Машина:21061
Цвет:тёмно-зелёный
Всем привет!
Ясно ...
Снял я его почистил , щётки заменил , поставил - заводить начал , двигатель не крутит , но трещит чё-то , сам то стартер вроде крутит ... наверно бендикс надо менять или втягивающее download.gif
сообщение 30.12.2010, 19:28
Сообщение #1008
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
... Либо что-то с обмотками, либо втулки изношены и ротор подклинивает.
Ясно ...
Втулки и щетки - это разные вещи... Смысл просто так чистить, ничего не смотря? До этого не трещал? Может собрал криво? Мурзилку в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
mihayalta
сообщение 3.1.2011, 12:49
Сообщение #1009
Пользователь №: 44691
Цвет:Светлый беж
Всех с Новым годом!прочитал тему но ответа на мой вопрос не нашел,проблема в следующем за енсколько дней до НГ стал плохо крутить стартер с характерным металлическим звуком(из темы понял что наверное бендикс),но вчера сел хотел завести с толкача(т.к. если заводишь есть звук срабатывания реле стартера и тишина,иногда прослушивается какой-то писк) с горки на 3-й передаче отпуская сцепление задние колеса начинают резко тормозить,как буд-то жмешь на тормоз,в чем может быть проблема,не могла ли заклинить втягивающая с моховиком?
P.S.Ручник затянут не был когла толкали.
сообщение 3.1.2011, 15:08
Сообщение #1010
Снимай стартер, попробуй без него прокрутмть движок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 17:50
