179 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 21:54
Сообщение #951
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
Кароче нифига ничё не получается у меня, поворачивую ключ в положение зажигания, слышу челчок реле, и не большой не большой гул тоесть как напряжение такое в нём типа пытается провернуть но не может и лампочки зажмуриваются, чё ж это такое то а, и причём тут тогда поворотники мои вчерашние) щас опять принёс акум заряжать домой, завтра днём буду опять канителится подскажите кто чё знает а) и докаких должно падать напряжение при запуске стартера?
сообщение 8.12.2010, 21:57
Сообщение #952
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sed-oy @ 8.12.2010, 21:54) *
... докаких должно падать напряжение при запуске стартера?
При исправном стартере и исправной, полностью заряженной АКБ - не ниже 10,6 В.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.12.2010, 21:57
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 22:25
Сообщение #953
Цвет:Тёмно Зелёный
вечером пробовал сначала померял акум севший был 10 со стартером 7
сообщение 8.12.2010, 22:36
Сообщение #954
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
10 В?!! Это ниже критического 10,5 В. Емкость АКБ, возможно, безвозвратно будет потеряна. Нельзя так разряжать АКБ, да еще пытаться крутить...
Sed-oy
сообщение 8.12.2010, 22:41
Сообщение #955
Цвет:Тёмно Зелёный
ну щас пробую зарядить не знаю чё будет, утром прикурил от газели, завелась поработала 5 минут завелась сама хотя я думал стартеру конец, вечером пришёл с работы (на ней не поехал) и опять не крутит!
dredan
сообщение 11.12.2010, 18:14
Сообщение #956
Пользователь №: 39461
Цвет:синяя ночь
подскажите что может быть такое. стартер щёлкает как трищётка но не крутит и при этом полностью в машине гаснет свет как при замыкании, хотя вчера ещё со стартером вообще проблем небыло
DUL06
сообщение 11.12.2010, 18:42
Сообщение #957
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Проверяй аккум и массу.
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 1:11
Сообщение #958
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни, иногда когда ключ поворачиваю в режим старт,втягивающие щелкает,но не крутит,так раза два щелкнет и начинает крутить.что может быть?
den80
сообщение 12.12.2010, 10:10
Сообщение #959
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Скорее всего втягивающее на замыкает контакты с первого раза. разбирается разбери и зачисти контакты, если не разбирается можно для уточнения диагноза подключить его к акб в снятом виде и щелкать пробуя типа завести, когда опять не схватит - напрямуб два болта во втягивающем замкни, если заработает значит 100% дело в нём.
Sed-oy
сообщение 12.12.2010, 17:45
Сообщение #960
Цвет:Тёмно Зелёный
я почистил все клемы, все места массы кузова, двигателя, влемы всяких релюшек, клемы колодки пластмассовой справа и чё то стало так нормально крутить) хз чё было
Spykeer
сообщение 12.12.2010, 20:38
Сообщение #961
Пользователь №: 43566
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Единственная проблема с которой сталкивался - стартер крутил в холостую. Тут все банально заменил бендикс.
ЗЫ Где можно задать вопрос по генератору? в поиске не нашел
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 21:08
Сообщение #962
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Ребят, такая проблема, сегодня сажусь в машину, поворачиваю ключ, он проворачивается, загорается вся индикация, но когда дело доходит до зажигания- ничего не происходит, тишина. раньше такого не было. В чем дело?
kolobok
сообщение 12.12.2010, 21:22
Сообщение #963
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Уточним - "загорается вся индикация" - это и есть зажигание (вкл). Надо полагать, стартер не крутит?
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 21:24
Сообщение #964
Из: Чехов
Да, именно когда я поворачиваю ключ в то положение при котором она должна завестись - тишина, ничего не происходит
kolobok
сообщение 12.12.2010, 21:57
Сообщение #965
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Контактная группа замка зажигания, слетел провод со втягивающего реле стартера и т.д. и т.п....
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 22:09
Сообщение #966
Из: Чехов
а это можно как то исправить на месте, т. е. без снятия чего либо?
kolobok
сообщение 12.12.2010, 22:32
Сообщение #967
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вообще-то надо сначала поставить ТОЧНЫЙ диагноз. Будь машина около меня с тестером - 3 минут на диагноз хватит. А так будем гадать неэффективно... Тестер есть?
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 22:42
Сообщение #968
Из: Чехов
нет, тестера нет, ну чтобы этот провод мне посмотреть что надо сделать?
сообщение 12.12.2010, 22:50
Сообщение #969
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Рядом с АКБ есть разъемчик красного провода, который выходит из жгута и уходит на стартер. Проверь не вылетел ли этот провод с клеммы на втягивающем реле стартера (находится на стартере). Попробуй рассоединить этот разъемчик и подать кратковременно "+" с АКБ на красный провод, уходящий на стартер (не забудь включить нейтральную передачу). Если стартер крутанет, значит проблема в контактной группе замка. Если нет - придется снимать стартер и менять втягивающее реле.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 22:52
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 22:58
Сообщение #970
Из: Чехов
а как мне добраться и проверить не слетел ли он с клеммы на втягивающем? для этого надо что то снимать или я его прям увижу? (извиняюсь, если мои вопросы выглядят глупо, просто новичок в этом деле)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 1:02
