6.12.2010, 10:43
#931
3. Можно конечно проверить втягивающее на месте, замкнув контакты ключом например, только не представляю как это сделать физически))) Я же поменял на новое реле, теперь всё тьфу тьфу тьфу. Говорят что втягивающее как то разбирают, у меня оно закрыто, типа точечной сварки. Люди вы их разбираете или существуют другие виды? Втягивающее можно проверить "на месте", именно как ты написал. Но, нужно точно приложить "перемычку" к контактным болтам, при этом не допустить соприкасновения с массой! Не всякие "втягивающие" можно разобрать, всё зависит от модели стартера и его производителя. Например, стартер болгарского производства "ЕлхПром", а точнее его реле, разбирается без проблем. |
6.12.2010, 14:05
#932
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
на моей машине стартер родной, болгарский. запчастей нет, поэтому однажды пришлось ремонтировать даже развалившееся втягивающее реле.
6.12.2010, 14:14
#933
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Но, нужно точно приложить "перемычку" к контактным болтам, при этом не допустить соприкасновения с массой! Точно приметил! Не всякие "втягивающие" можно разобрать, всё зависит от модели стартера и его производителя. Например, стартер болгарского производства "ЕлхПром", а точнее его реле, разбирается без проблем. на моей машине стартер родной, болгарский. запчастей нет, поэтому однажды пришлось ремонтировать даже развалившееся втягивающее реле. А как ты его разобрал, хотя я догадываюсь как, интересней будет узнать как его собрал? Может поделишься опытом, ато старый лежит теперь , может отремонтирую, если опять проблема будет как-то нехочется 600 руб отдавать за новое втягивающее. |
6.12.2010, 14:23
#934
нормально так собрал... я же инженер, в конце концов, технарь. что конкретно сломалось?
6.12.2010, 14:23
#935
У нас несколько дней было -20 за бортом - авто заводится совершенно не хотело. Пришло потепление, решил попробовать завести - с n-ой попытки удалось. Прогрел - выключил. Утром завел - она проработала секунд 20 и резко потеряла обороты. Теперь завести не удается - стартер крутит, но не схватывает. Грешил на бензонасос - вручную качает нормально. Система зажигания бесконтактная. Есть какие-нибудь идеи? Идей много может быть, но если крутит стартер и шкив коленвала при этом поворачивается, то это точно не в стартере проблема. 1- Искру проверь....... 2- сними воздушный фильтр, посмотри заслонка закрывается когда на подсосе? 3- когда на "газ жмешь" струйка бенза из носика в карб льётся? 4- состояние свечей посмотри Всё получится! |
6.12.2010, 14:24
#936
на моей машине стартер родной, болгарский. запчастей нет, поэтому однажды пришлось ремонтировать даже развалившееся втягивающее реле. Как это запстей нет??? У нас в городе, не проблема найти новые запчасти (втягивающее в сборе; контактные болты на него; щётки; "бендекс"; "вилку"; коллектор и ещё много чего) в магазинах на "болгарский" стартер. |
6.12.2010, 14:26
#937
6.12.2010, 14:30
#938
я живу в подмосковье, и поэтому на классику запчастей практически нет, потому что машин таких практически нет.
нормально так собрал... я же инженер, в конце концов, технарь. что конкретно сломалось? У меня контакты во втягивающем не всегда контачат))) А как разобрал, там у меня типа 3 точки есть, может их высверлисть можно и всё получиться, только обратно как потом собрать? задняя крышка втягивающего держится на трёх сквозных болтах длинющих. |
6.12.2010, 14:32
#939
6.12.2010, 14:35
#940
6.12.2010, 14:37
#941
задняя крышка втягивающего держится на трёх сквозных болтах длинющих. Вот нашёл про бошевский примерно как это делается http://avtovw.ru/2010/09/remont-vtyagivayu...startera-bosch/ наверное и наш так же можно. |
6.12.2010, 14:51
#942
ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка реле не на болтах?
6.12.2010, 22:28
#943
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35540 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас несколько дней было -20 за бортом - авто заводится совершенно не хотело. Пришло потепление, решил попробовать завести - с n-ой попытки удалось. Прогрел - выключил. Утром завел - она проработала секунд 20 и резко потеряла обороты. Теперь завести не удается - стартер крутит, но не схватывает. Грешил на бензонасос - вручную качает нормально. Система зажигания бесконтактная. Есть какие-нибудь идеи? Идей много может быть, но если крутит стартер и шкив коленвала при этом поворачивается, то это точно не в стартере проблема. 1- Искру проверь....... 2- сними воздушный фильтр, посмотри заслонка закрывается когда на подсосе? 3- когда на "газ жмешь" струйка бенза из носика в карб льётся? 4- состояние свечей посмотри Всё получится! 1. Искру проверил - присутствует. 2. Заслонка двигается 3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. 4. Свечи поменял |
7.12.2010, 10:18
#944
ну так что, на стартере твоей машины задняя крышка реле не на болтах? У меня втягивающее крепится к стартеру на 3-х болтиках, а дальше уже никаких винтиков нет чтобы его разобрать, он как бы запресован. 3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. если не льётся бензин, значит он в камеру не попадает, поэтому и не заводится. Надеюсь ты смотрел сверху вниз, сняв при этом крышку воздушного фильтра, там есть носик с которго просто обязан литься бензин когда на педаль газа жмёшь. - там где шланг бензина в карб присоединён, под ним откручивается фильтр, его посмотри - на карбюратор сверху смотришь и видишь 5 болтов крестообразных, откручиваешь, снимаешь вверх и смотришь есть ли бензин в поплаковой камере, там есть игольчатый клапан около поплавка его можешь посмотреть, только осторожно не согни поплавок. Короче если бензин не поступает это скорее всего карб, вот здесь посмотри как всё делается http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Удачи. Сообщение отредактировал den80 - 7.12.2010, 10:33 |
7.12.2010, 13:39
#945
3. На газ жму - не льется. Вручгую качается нормально. если не льётся бензин, значит он в камеру не попадает, поэтому и не заводится. Надеюсь ты смотрел сверху вниз, сняв при этом крышку воздушного фильтра, там есть носик с которго просто обязан литься бензин когда на педаль газа жмёшь. - там где шланг бензина в карб присоединён, под ним откручивается фильтр, его посмотри - на карбюратор сверху смотришь и видишь 5 болтов крестообразных, откручиваешь, снимаешь вверх и смотришь есть ли бензин в поплаковой камере, там есть игольчатый клапан около поплавка его можешь посмотреть, только осторожно не согни поплавок. Короче если бензин не поступает это скорее всего карб, вот здесь посмотри как всё делается http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html Удачи. Все оказалось прозаично. Я сам дурак. Машина газ+бензин и проблема была в том, что каким-то непостижимым образом переключатель был поставлен в среднее положение. Вот такая фигня. Спасибо всем откликнувшимся!!! |
7.12.2010, 23:02
#946
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 8951 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно Зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история.
заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? |
7.12.2010, 23:22
#947
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история. заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? Проверь клемы аккумулятоа (контакт клем и выводов аккумулятора), зарядку, плотность аккумулятора, массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель, силовую колодку. |
7.12.2010, 23:39
#948
пацаны спасайте, сёдня случилась такая история. заехал на заправку залился, заводить не заводится, поворачиваю ключ лампочки зажмуриваются, фиг с ним завели с толкача, еду дальше, включаю поворотник, не моргает, трогаюсь начинают моргать поворотники, тоесть на холостых не работают на рабочих всё норм. преды все в норме. чё делать? чё за дела могут быть очень расстроен)))) как взаимосвыязаны поворотники не работающие на холостом и отказ стартера? масса? чё куда лесть чё делать? Проверь клемы аккумулятоа (контакт клем и выводов аккумулятора), зарядку, плотность аккумулятора, массу с аккумулятора на кузов и с кузова на двигатель, силовую колодку. Акум в отличном состоянии, перед зимой всё проверял, массу погляжу, а чё за силовая колодка? и как её поглядеть?))) |
8.12.2010, 0:00
#949
Акум в отличном состоянии, перед зимой всё проверял, массу погляжу, а чё за силовая колодка? и как её поглядеть?))) Вот тут фото глядани http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=356338 |
8.12.2010, 0:08
#950
ок спасибо большое попробую завтра полазить там)
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 1:30 |
