179 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 17:49
Сообщение #871
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 14:00) *
... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Масса крепится под левым крылом, точнее почти под порогом, одним концом и на коробке другим концом. Используется что-то типа тросика не изолированного. Я бросил дополнительный провод массы от выключателя массы до выходного коллектора. До этого тоже была такая болезнь. Теперь все ОК.
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 19:26
Сообщение #872
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток. Случилась такая беда - выпала стопорная шайба во втягивающем реле, ну и конечно при ключе на старт - КЗ. Сгорела маленькая пружинка, остальное все просто высыпалось в заднюю крышку реле.
У меня еще родной стартер - болгарский, реле разборное, стянутое тремя шпильками.
Помогите со сборкой - не пойму последовательность сборки, чепуха какая-то получается.
сообщение 21.11.2010, 19:56
Сообщение #873
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может по фотке этой получится?
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 20:29
Сообщение #874
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
На этой фотке не видно ни шайб ни пружинки(((
kolobok
сообщение 21.11.2010, 21:12
Сообщение #875
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На оси втягивающего стоит пластмассовая втулка, затем пружинка, металл. шайба. Дальше - нижний изолятор в виде шляпы к его целостности - особое внимание. Ставится шляпой вверх, попадая в отверстие медного контакта. Верхний изолятор - просто шайба текстолитовая, металл.шайба, стопор. Все.
сообщение 22.11.2010, 16:10
Сообщение #876
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
если акум севший,очень плохо крутит стартер,нормально что дым чучуть из него идет?
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 17:34
Сообщение #877
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Нормально это когда дым из выхлопной трубы идет, все остальное не нормально.
сообщение 22.11.2010, 19:39
Сообщение #878
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
кароче акб паходу от холода некрутит,заводиш он будто провернет вал стартера несколько оборотов медленно и молчит.так пару раз сделал смотрю из места стыка стартера с двигателем идет светлый дымок немного и запах странный.так ведь быть недложно если акб даже севший?
Djeiks
сообщение 27.11.2010, 12:47
Сообщение #879
Пользователь №: 23098
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
добрый день господа знатоки.Вот какая проблема,всё началось при холодании.При повороте ключа слышно жужжание от стартера,от сюдого вывод что стартер крутит.Но тогда вопрос почему срертер не вращает двигатель? Снял стартер присоеденил клему + на фишку на которую приходил провод с замка зажигания, - положил на корпус,шестерня зацепления выдвинулась из стартера(вывод втягивающие работает). Затем цепляю + на плюсовой болт тягового реле. - так же на корпус замыкаю на прямую контакты тягового реле,шестерня вышла из стартера и крутилась. Понять не могучто же тогда у меня за проблема?
И ещё я понять не могу шестерня у меня крутиться выпрыгивает на секунду и назад,а как должно быть? Я так предпологаю что шестерня должна выдвигаться и крутиться ну не откидываться назад?
Mikl60
сообщение 27.11.2010, 13:12
Сообщение #880
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 38896
Год Выпуска: 1990
Цитата(Сержик @ 22.10.2008, 8:36) *
ИМХО: сколько раз убеждался, что стартеры и генераторы проще заменить, чем ремонтировать, так как всё равно через некоторое время данные агрегаты выходят из строя.
P.S. вывод основан как на собственном опыте, так и на опыте других людей.
PP.SS. никого нихотел обидеть!
Сообщение отредактировал Mikl60 - 27.11.2010, 15:05
сообщение 27.11.2010, 13:14
Сообщение #881
Это бендикс накрылся
baisl
сообщение 27.11.2010, 18:19
Сообщение #882
Из: Казахстан Рудный
Пользователь №: 39899
Интересно. У меня такая проблема. Ни с того ни с сего стартер перестал с первого раза крутится. Приходится раз 15 щёлкать. 1. Сначала грешил на втягивающее. Поменял. Ни фига. Так продолжалось пока и его не спалил. Столько щёлкать. Итого сменил три втягивающих. (всё также, правда иногда и первого раза заводилась) Решение 2. Поменял щётки машина вообще перестала заводится. Какой то дикий скрежет. Как будто щёлкает или проскальзывает. В конце концов две щётки друг напротив друга прилипли к щёткодержателям. Решение 3. Купил стартер у деда. Поставил такая же фигня. (Стартер без установки на движок крутится как бешанный и старый и "новый" но поставишь как будто у него запор еле еле даже на полностью заряженный акб). Решение 4. Посмотрел венец маховика. Износ 2 мм, плюс наклёп по высоте 1 мм. Думаю ну вот же оно. Не даёт зайти бендиксу до конца. Одновременно не даёт контактам втяг сомкнуться. Перевернул венец другой стороной всё установил на место. Завёл. Хрен моржовый. Всё та же история. И ещё на горячую иногда бывает даже втяг. не щёлкает (редко, но бывает). В сервис вести не хочу. Хочу сам сделать, что я пропустил? Можете помочь.
Сообщение отредактировал baisl - 27.11.2010, 18:23
сообщение 27.11.2010, 19:44
Сообщение #883
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А не пробовал установленный на машину стартёр подкинуть на прямую от аккомуятора? Мож в проводке косяк прячется?
Djeiks
сообщение 27.11.2010, 20:30
Сообщение #884
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
слушай может дело в бендексе? Завтра свой стартер полностью раскидаю посмотрю есть ли какие нибудь косяки в бендексе.
baisl
сообщение 28.11.2010, 14:07
Сообщение #885
А как напрямую? Если только провода менять на новые. А так, говорю же, не установленный на место стартер крутит как полагается. (Снимал стартер корпус прислонял к минусу а + бендикса на плюс АКБ.) Ещё ченить?
Менял бендикс на новый вообще перестал стартер крутить. Поставил старый назад.
denischel
сообщение 28.11.2010, 16:01
Сообщение #886
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1974
ребята такой вопрос как то подъехал к знакомому и заговорились за его стартер, мол он ваше не крутит, точнее крутит ели ели, после ревизии вроде заработал нормально, что он с нм шаманил я не знаю, и вот он мне говорит что кто то там ему посоветовал поставить реле в цепи стартера чтобы избежать как повторной заводки при уже запущенном двигателе так и мол говорит сам стартер лучше крутить будет, но на счет повторной заводки я соглашусь, (хотя считаю что если у машины один хозяин и вполне адекватный то таких действий не будет) а вот насчет что ему крутить будет легче не пойму ...
Djeiks
сообщение 28.11.2010, 23:22
Сообщение #887
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
отчёт : за сегодня разобрал стартер полностью пришёл к выводу что в нём ничего сложног
нет.Так вот Замил так называемый бендекс и тяговое реле,все трущиеся поверхности смазал литом.Завтра в обед буду устонавливать на машину.Продолжение слеюует.................
devil167
сообщение 29.11.2010, 12:57
Сообщение #888
Из: Кемеровская обл. г.Топки
Пользователь №: 25083
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-коричневый
Вроде бы похоже как у меня было.На снятом крутил как бешеный, а на месте не в какую.разобрал на половину почистил все контакты.Собрал опять таже фигня. Отвезжучку разобрали ваще до винтиков оказалось в нутри самого стартера в тыльной части есть текстолитовое кольцо в нем крепется ось ротора.Вот оно то и лопло, ось сместилась и там все подклинило и через раз работало.Это было года 2 назад.Буквально недавно заметил что слабовато крутит опять( акум новый поставил) решил сам не заморачиваться(в гараже уже холодно) поехал в серви там толь электрику делают 550р перебор стартера с мотериалом+350р снять/поставить.И опять этоже кольцо вылезло,мастер вместо магазного поставил какие то шайбы, ведать железные,поменял все щетки,все почистил.Сказал что теперь он еще столько же отходит(стартеру 21 год).
Мое мнение: отвези в ремонт.,это не дорого и быстро.
Djeiks
сообщение 29.11.2010, 13:40
Сообщение #889
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
поставил стартер на место.Крутит как никогда.Помогла замена бендекса и тягового реле.
TAR
сообщение 29.11.2010, 15:01
Сообщение #890
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
После сегодняшнего мороза появились симптомы "сдыхания" бендикса. Третий за пол-года. Мужики в автомагазине говорят, что это, мол, частая проблема. Какой-то производитель существует, чтоб бендикса по-дольше хватало? Или это как повезёт? Может, вообще, дело не в детали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:16
