179 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
DUL06
сообщение 17.11.2010, 20:25
Сообщение #851
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Меняй переднюю часть стартера, скорее всего голова у него гнутая.
rasti-sergei001
сообщение 17.11.2010, 20:36
Сообщение #852
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(MDV @ 21.8.2008, 8:32) *
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
у тебя на втягивающем загорели пятаки.нужно разобрать и почистить или провернуть пятаки на 180.
сообщение 17.11.2010, 21:13
Сообщение #853
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
передняя часть это что?на картинку или фото какомнить можеш показать?
DUL06
сообщение 17.11.2010, 21:21
Сообщение #854
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Прикрепленный файл  19_startersm8.jpg ( 60.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Синем передняя часть стартера, а красным то что может быть согнуто. Кстати, из чего передняя часть? Аллюминий или чугун?
Klaas
сообщение 17.11.2010, 22:20
Сообщение #855
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Всем привет! помогите народ советом. в общем такая проблема:
стартер на холодную крутит нормально, заводит, в общем проблем нет. но на горячую бывают проблемы...иногда стартер не крутит вообще, втягивающее не срабатывает и лампочки на панели приборов чуть тусклее светят. что это, втулки износились? или у кого то другие мнения? в общем помогите, два раза за две недели его снимал, разбирал, все контакты зачищал. не помогло. и еще, если это втулки, то как определить, что это именно они износились? и как их заменить?
сообщение 17.11.2010, 22:31
Сообщение #856
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Втягующее проверял?
Klaas
сообщение 18.11.2010, 0:21
Сообщение #857
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.11.2010, 22:31) *
Втягующее проверял?
да, сегодня проверил напрямую от аккума, работает исправно.
Сержик
сообщение 18.11.2010, 9:20
Сообщение #858
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если во время «неудачного пуска» тухнут приборы, то втягивающее скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер (внутренний обрыв или изношенные щётки).
mamontozavr
сообщение 18.11.2010, 13:26
Сообщение #859
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Мужики. подскажите пожалуйста с чем может быть засада.
Симтопмы такие: на холодную - стартер крутит тыр-тыр-тыр идет но цепляет, ничего нигде не щелкает.. только когда ключ возвращаюя в положение 3. Хватает на секунду и глохнет.
Если раза 3 так делать то на четвертом заводит с пол оборота.
И еще в машине стоит разрыв массы, так вот в последнне время когда глушу машину и разрыв этот откручиваю - головка горячая шо пипец(((
Где чаго посмотреть. Подскажите, а то с электрикой я на "Вы" %((
что менять выпускное?
Сержик
сообщение 18.11.2010, 14:04
Сообщение #860
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Плохой контакт и твоего "размыкателя массы". Снимай, проверяй, чисти контакты! Раз греется, значит там плохо проходит ток, то есть так появилось сопротивление!
сообщение 18.11.2010, 15:46
Сообщение #861
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
понял.
алюминий,белорусский стартер
DUL06
сообщение 18.11.2010, 19:45
Сообщение #862
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
понял.
Очень плохой стартер... ((( Щётки у него на контактной сварке блин... Менять хреново их...(((
Benikolay
сообщение 19.11.2010, 1:32
Сообщение #863
Пользователь №: 38577
Цитата(Mitka @ 5.11.2010, 11:18) *
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 22:06) *
блин.как бы не вышло что акб новый куплю,и старый окажится в порядке
зы:и еще не понтно.вольты вроде есть,а чего же нет,тока?
Ну, ты же проверил на другом АКБ - все в порядке? Вольты есть, а ампер не хватает. Сколько вольт остается после прокрутки стартера? Сколько лет АКБ?
Цитата(DGR @ 4.11.2010, 13:37) *
поворачиваю ключ-стартер крутит но машина незаводиться,даже несхватывает.так пару раз потыркаю-потом заводиш один раз стартер крутанет и молчит.лампочки горят.акум сдох?
АКБ не вечный двигатель. Все зависит сколько времени ты маслаешь стартером за 1 раз. При положительной температуре воздуха, АКБ должно (не факт) хватать на 5 и более пусков по 10 с с интервалом не менее 30 с..
Стань вольтметрам на АКБ, именно на АКБ а не на клеммы проводов. Стартуем и помощник смотрит на показания вольтметра. Если напряжение падает не значительно или вообще не падает значит причина в контактах. АКБ можно проверить зарядным устройством. Ставим АКБ на зарядку, выставляем 6 А и меряем напругу на АКБ, должно быть около 16 вольт. Если не возможно поднять ток до 6 А, покупаем новую АКБ. Конечно может нет электролита в АКБ, но это будет перебор. Втягивающее реле включено последовательно с обмотками стартера. Если стерлись щетки и учитывая что поверхность коллектора не всегда идеально ровная плоскость, то в определенных положениях щетки дают слабый контакт. А так как сопротивление втягивающего реле на много выше сопротивления стартера, втягивающее реле будет срабатывать, а стартер нет. Стоит провернуть якорь на какой то угол и все начинает работать. В общем типа русской рулетки. При нормальной работе во время старта раздается довольно громкий удар бендекса. Если ты слышиш скромный щелчок, значит причина в щетках. Такие же симптомы будут и при плохом контакте внутри втягивающего реле. Если лампочки горят, вернее всего причина или в стартере или в контактах втягивающего реле.
menvic
сообщение 19.11.2010, 14:59
Сообщение #864
Пользователь №: 42090
Машина:Ваз-2106
Цвет:слоновая кость
Доброго времени суток всем! Прошу извинений, но не могу по какой то причине открыть новую тему.
Проблема такая- Машина не заводится, не крутится стартер, лампочка аккумулятора светится ярко, перестали **работать часы, не включается магнитофон, не работают габариты и свет**. Завел с толкача, проблема **...** осталась, минут через 10 работы двигателя проблема **...** исчезла. Это был второй раз, первый раз был примерно месяц назад.
Сержик
сообщение 19.11.2010, 15:10
Сообщение #865
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тему не откроешь, так как ещё не достаточно для этого прав.
По твоей проблеме: для начала проверь контактную группу замка зажигания и надёжность соединения клем на АКБ.
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 12:05
Сообщение #866
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
Добрый день:)проблема такая выскочил плюсовой провод со стартера подскажите где он должен сидеть желательно фото(может у кого стартер снятый лежит).Стартер снимать не очень хочется а на ощупь найти клему не могу:)заранее спасибо:)сорри если не в ту тему...
gruzochek
сообщение 20.11.2010, 12:48
Сообщение #867
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Во первых надо знать какой стартер, а во вторих какой провод? (плюсовой с замка на втягивающее, или большой на стартер ) ?
сообщение 20.11.2010, 13:04
Сообщение #868
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
вот фотки:
но папка на втягивающем может быть и с противоположной стороны (от блока)
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 13:14
Сообщение #869
Из: Сальск
Цвет:Черный
плюсовой с замка большой я бы не оторвал так:))))
вот фотки:
щас попробую поискать на эти фотки в процессе гугления натыкался но все равно найти не смог:)))
kolobok
сообщение 20.11.2010, 18:42
Сообщение #870
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если втягивающее реле старого образца, то одеть провод на ощупь крайне хлопотно.Проще открутить болты стартера и сдвинуть его к генератору - все будет видно. Не забываем снять перед этим клемму с АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:24
