179 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 3.11.2010, 0:58
Сообщение #831
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 0:41) *
с другим акб не пробывал...думаеш акб не держит?разьве 12.4 вольт мало для запуска двигателя?
Возможно АКБ, возможно втулки стартера. По вольтам не возможно объективно судить о способности отдачи АКБ. Если стартер заведомо исправен, то по работе стартера как раз можно определить состояние АКБ.
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 1:04
Сообщение #832
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
ну в акб можно проверить плотность чтобы быть увереным в нем,если плотность в норме,то стартер чудит.так?
сообщение 3.11.2010, 1:13
Сообщение #833
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не совсем. Я тебе говорю про общее состояние АКБ, а ты мне про вольты и плотность - это частности, которые должны быть в норме. Найди заведомо хороший и заряженный АКБ и проверь работу на своей машине. Или съезди в какой-нибудь Дом аккумуляторов - они проверят состояние твоего АКБ нагрузочной вилкой или чем там они еще проверяют...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 1:16
костян_белгород
сообщение 3.11.2010, 12:39
Сообщение #834
Пользователь №: 39525
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
у мееня такая проблема. хотел утром завести машину а стертер не крутит, поворачиваю ключ слышно только щелчок где то в районе стартера и после этого приборы начинают тухнуть как будто аккумулятор сел. и еще перестала гореть лампа заряда аккумулятора вообще
подскажите что это может быть
The_GAME
сообщение 3.11.2010, 13:09
Сообщение #835
Из: DONBASS
Пользователь №: 26717
Машина:VAZ-21061
Цвет:Blood
Цитата(Rus0992 @ 18.8.2010, 17:26) *
Подскажите пожалуйста, хочу завести машину, по не заводится, стартер стреляет как автомат, втягивающее менял 2 месяца назад, подскажите, что делать.
Смотри систему зажигания(Проверь искру )
Смотри топливо подачу(Качает ли бензонасос)
В общем это смотреть нужно скорее всего это не стартер вовсе....Проревизировать ... big_boss.gif
Сержик
сообщение 3.11.2010, 13:11
Сообщение #836
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Прокинь прямо до старера дополнительный провод массы, проверь заряженность и клемы на АКБ
MrPavel74
сообщение 3.11.2010, 13:44
Сообщение #837
Из: Озёрск
Пользователь №: 41061
Цвет:Чёрный
Цитата(strange @ 23.10.2007, 5:35) *
malenkiy-mewer,Irradiant,
Это бендикс. По твоим словам я понимаю что движка не крутится а гудит сам стартер. У меня тоже самое было.
Движок крутится, по крайней мере пока, не заметил никаких отличий кроме шума...
Бендикс не сразу из строя выходит а постепенно изнашивается. сначала с прокрутами цепляет и тянет маховик, а потом полный износ.
Возможно и так но прокрутов нет есть гул...
Я не знаю что это на самом деле, может и бендикс, да и на щетки не мешало бы взглянуть, но пока есть определенные проблемы и нет времени а подходить к ремонту хочу с какими-нибудь знаниями, поэтому и спрашиваю тут! Что и как смотреть!
Как устранять неисправность? что нужно смотреть в первую очередь? Снять стартер? Как он снимается я разберусь вот только как произвести дефектацию!
Была такая проблема. Поменял бендикс и всё прошло! Меняется минут за 40 (я менял с непривычки, кто-то может и быстрее), муторно разбирать и при сборке главное щеточки аккуратно заправить на место. Фенокс не бери 9 из 10 брак!!!
kolobok
сообщение 3.11.2010, 20:12
Сообщение #838
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот ни система зажигания, ни топливная аппаратура к стрельбе стартера никакого отношения не имеют. А вот АКБ, контакты на ней - дело другое, масса на двигатель и собственно стартер. Все остальное - лирика...
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 21:47
Сообщение #839
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
поехал сегодня на заправку,еду-смотрю,зарядка идет,все как положено.остановился,заправился,стал заводить...три раза стартер провернул и все,все потухло.пробывал еще раз-хватает на раз,пол раза провернуть и тухнет.подъехал товарищ,взял его акб-машина завелась сразу.ставим мой акум ему-у него тоже раз проворачивает и тухнет.мерию напряжение на своем-12.4 вольт.а не крутит...значит все таки акб пришел конец,стартер впорядке?
сообщение 3.11.2010, 21:49
Сообщение #840
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 21:47) *
...стартер впорядке?
Ну ты, вроде, сам все проверил и сказал...
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 22:06
Сообщение #841
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
блин.как бы не вышло что акб новый куплю,и старый окажится в порядке
зы:и еще не понтно.вольты вроде есть,а чего же нет,тока?
Сообщение отредактировал nikoSS - 3.11.2010, 22:07
сообщение 4.11.2010, 13:37
Сообщение #842
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
поворачиваю ключ-стартер крутит но машина незаводиться,даже несхватывает.так пару раз потыркаю-потом заводиш один раз стартер крутанет и молчит.лампочки горят.акум сдох?
сообщение 5.11.2010, 10:18
Сообщение #843
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ну, ты же проверил на другом АКБ - все в порядке? Вольты есть, а ампер не хватает. Сколько вольт остается после прокрутки стартера? Сколько лет АКБ?
АКБ не вечный двигатель. Все зависит сколько времени ты маслаешь стартером за 1 раз. При положительной температуре воздуха, АКБ должно (не факт) хватать на 5 и более пусков по 10 с с интервалом не менее 30 с..
Сообщение отредактировал Mitka - 5.11.2010, 10:19
seny93
сообщение 8.11.2010, 23:06
Сообщение #844
Пользователь №: 41400
Цвет:blak
Год Выпуска: 88
Короче такая проблема, поменял пятаки на втягивающем. После сборки включил массу, повернул ключ, а результата ноль даже приборка молчит. Проверял от аккума на стартер ток идет. Раньше такое было но кротковременными приступами. А сейчас вообще тишина, провода перепроверил, подсоединил все правильно. Че за хрень?
сообщение 8.11.2010, 23:31
Сообщение #845
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(seny93 @ 8.11.2010, 23:06) *
...После сборки включил массу, повернул ключ, а результата ноль даже приборка молчит ...
В смысле, "приборка молчит"? При вкл. замка лампочки не загораются?
seny93
сообщение 8.11.2010, 23:43
Сообщение #846
Цвет:blak
Год Выпуска: 88
ну да. Вообще электрика не работает
сообщение 9.11.2010, 17:47
Сообщение #847
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Смотри все толстые провода (контакты): клеммы АКБ (масса клема-двигатель-кузов и "+"), 30 болт генератора, силовая клеммная колодка на правом брызговике рядом с АКБ (если она есть), контактная группа замка зажигания, а так же (это в самом конце) блок предов (особенно 9-10 преды) ...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2010, 17:49
сообщение 9.11.2010, 18:21
Сообщение #848
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну не все же идет через замок зажигания-точно не он-всеж не работае. может по запарке проводки не туда накинуты. и вообще в машине чего париться то? не на работе же где схемы серьезные. тут взял лампочку нырнул под капот и быстренько потыкал-все картина ясная. я бы так и сделал.
Gafr
сообщение 12.11.2010, 16:08
Сообщение #849
Пользователь №: 29789
Цвет:серый
Люди помогите!!!!
Сломалось втягивающее, купил новое, поставил! Бендикс стал через раз доходить до моховика, незнаю в чем проблема????? до этого со старым втягивающем не было таких проблем!!!
сообщение 17.11.2010, 20:08
Сообщение #850
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
мужики,у меня фтулка медная,или латунная,та что около бендикса стоит,она на одну сторону стачивается,и стартер начинает "на себя брать"энэргию акума,хватает на 2-3 завода машины акб,втулку меняю все отлично заводиться,вопрос почему втулка стачивается элипсом?как предотвратить?за 3 месяца уже 2 раза менял
Сообщение отредактировал DGR - 17.11.2010, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:29
